SP-2:.### Z01### Reconditionner une batterie Panasonic 36V Forum Cyclurba.fr. Batteries Panasonic
249 messages.      14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   - Reconditionner une batterie Panasonic 36V [18785]
Enry75
13-04-2018 à 15h50
Papat-Le-Bref a écrit :
Non pas tout à fait. 3,95V/cell correspond à 19% DoD. Il reste donc ~80%. Quelle était la tension de départ? Voici la modélisation que j'ai faite à partir de la courbe de décharge de nos cellules:
0% - 4,20V
8% - 4,05V
20% - 3,94V
30% - 3,82V
40% - 3,75V
50% - 3,63V
60% - 3,58V
70% - 3,52V
80% - 3,44V
90% - 3,30V
96% - 3,15V
100% - 2,80..
Papat pourrais tu nous donner la courbe de décharge aussi des Lipos comme ci dessous?
Anonyme, 753 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [564798]
Message modifié le 2018-04-13 19:20:58 par Enry75.
14-04-2018 à 12h08
Pour le Lipo Zippy c'est:
0% - 4,20
8% - 4,06
20% - 3,97
30% - 3,92
40% - 3,87
50% - 3,83
60% - 3,79
70% - 3,75
80% - 3,70
90% - 3,60
96% - 3,40
100% - 3,00
Papat, 18108 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [564923]
14-04-2018 à 12h08
Enry75
14-04-2018 à 13h02
Je trouve la même chose que toi sur un tableau du net sauf au début :
tableau net .......................... Tableau Papat
0% - 4,20............................ 0% - 4,20
10% - 4,10 ........................... 8% - 4,06
ensuite même chose
20% - 3,97
Peut être que le tableau du net prend en compte des Lipos neuves et toi
des Lipos déjà utilisées depuis quelque temps.
 Citer Alerter [564936]
Message modifié le 2018-04-14 13:04:19 par Enry75.
14-04-2018 à 13h05
De toute façon, ce qu'il se passe aux 2 extrêmes n'a pas grand intérêt. Il suffit de bien maîtriser la plage "normale" 20-80%.
 Citer Alerter [564938]
Hub03
23-04-2018 à 14h08
Des nouvelles de la nouvelle batterie
Je reviens d'une rando Perpignan Barcelone et la batterie a très bien fonctionné, elle a bien 16 Ah sous le capot. Par contre il faut s’habituer, quand elle clignote, elle a encore 50% de charge, c'est inquiétant au début.
Hubert, 3514 msg, 68 ans. Aulnay Sous Bois (FR-93). Pana 36V et BBS 36V
 Citer Alerter [566235]
23-04-2018 à 14h12
Vive les wattmètres !
Anonyme, 16025 msg, (FR).
 Citer Alerter [566236]
Hub03
23-04-2018 à 15h22
Difficile à installer un Wh mètre sur un Pana, par contre un voltmètre oui.
 Citer Alerter [566245]
23-04-2018 à 15h56
Avec du Li-ion, un voltmètre suffit amplement. Il faut juste avoir sur soi la table de conversion (smartphone par exemple) pour traduire instantanément en %restant. Avec un iPhone et l'App "Numbers", j'ai directement mon tableur Excel de calcul de DoD Lipo ou Li-ion 18650...
 Citer Alerter [566249]
23-04-2018 à 16h30
Je ne vois pas pourquoi, surtout après avoir réalisé un pack toi même ?!
Il suffit d’installer le shunt entre la batterie et le contrôleur !
Par exemple comme ça pour un Batt-Man :
Celui-ci fait aussi tachymètre, et est bien plus informatif qu'un simple voltmètre !
 Citer Alerter [566252]
Message modifié le 2018-04-23 16:49:58 par Jacques74.
23-04-2018 à 16h30
Hub03
24-04-2018 à 19h37
Dans la foulée j'ai monté les vieux accus. j'ai chargé sans BMS mon chargeur étant limité à 42V
Je peux mettre quoi comme BMS pas trop cher ? Ou je peux tester sans BMS avec un fusible ?
 Citer Alerter [566392]
249 messages.      14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   - Reconditionner une batterie Panasonic 36V - Lu 24862 fois. [18785]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
