30-03-2018 à 14h47
Faire attention, ils n’ont pas tous la possibilité d’être calibré
(J’en ai pris plusieurs différents)
Le modèle 20A que j’ai mis sur mon chargeur a juste la possibilité d’ajuster le zéro A
Ceci dit il est déjà très bien ajusté à l’origine
Celui en démo sur la vidéo qui peut être ajusté est celui là
Yoyotorpedo
14-04-2018 à 18h24
Je viens de lire un peu vos post et comprend qu'il faut plutôt charger à 4.1V si on a un peu de marge sur l'autonomie.
De temps en temps il faut charger à 4.2 pour équilibrer
Pour mon nouveau kit 48V 17.5 ah. Je pensais acheter 2 chargeurs
1 à la maison qui me servira tout le temps en 4.1V
1 au boulot pour faire l'équilibrage en 4.2V
les 2 en 3A pour faire du 0.2C
J'ai tout bon ?
Tous les combien de cycle faut-il faire un équilibrage ?
Anonyme, 32 msg, (FR-38). Message modifié le 2018-04-14 18:25:21 par Yoyotorpedo. |
publicité 14-04-2018 à 18h24
14-04-2018 à 18h39
Réceptionné enfin l'alim Gophert 6005
+ les 2 petits wattmètre cheap pour essais
Yapluka tester tout ça ;)
J'ai déjà regardé en gros les réglages à vide et le principe du potar de sélection, très bien foutu ! ... comme disait Complite120 en page 3.
Elle est assez volumineuse comparé à un chargeur 2-3A standard, mais le poids reste vraiment très correct, surtout pour les services rendus d'une alim universelle et multitensions 0-60V 5A
Je ferai des image comparatives.
@SuperJC,
Ok pour l'info, c'est aussi un module 20A comme toi (100V-20A).
Je verrai bien si le calibrage d'origine est pas trop mauvais, sinon poubelle.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-14 19:06:14 par Jacques74. |
14-04-2018 à 18h49
Ces alims Gophert sont vraiment bien: réglages très simple et tension/courant assez précis.
Le Riverside/BBS est chargé avec une 6011 depuis une semaine. RAS.
Richardel
17-04-2018 à 17h22
Jacques, Papat
puisque vous avez ces alims, pourriez-vous
vérifier, a l'occasion, si la tension de sortie ne varie pas avec le temps ?
J'ai une alim de labo PS23023 (2*30v 3A) que j'utilisais pour charger des accus au plomb mais après un certain temps (1h), la tension de sortie avait changé (de 0.2/0.3v) ce qui était pas terrible pour le floating.
Si cette alim est vraiment stable, je me laisserais bien tenter.
Amitiés
17-04-2018 à 17h28
En attendant, voir aussi cette vidéo déjà citée par Complite120
(ici une 3205 mais cela donne déjà une bonne idée du matériel)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-17 17:29:36 par Jacques74. |
22-04-2018 à 11h52
Re Richard,
Après une heure de charge sur une 48V et à 3A, la tension reste tout à fait précise et l'affichage cohérent avec mon multimètre pro.
- en tout cas sur 1 digit car sur ce calibre (200V) mon mutli n'affiche pas plus.
Il faudrait que je fasse des essais en 12V pour plus de précision, mais j'ai assez confiance.
A noter aussi le silence total pour la 6005 puisque se limitant à un refroidissement passif par le boitier alu + ailettes (pas de ventilo). C'est très agréable !
Toujours après une heure de charge à 3A, température max sur la tranche gauche du boitier = ~42°. C'est correct je trouve.
Ah oui, j'oubliais !
Mon alim était fournie gracieusement avec un "câble de charge"... hum.
Le mettre tout de suite à la poubelle puisqu’après dénudage le conducteur doit bien avoir le diamètre d'un cheveu (chinois) !
+ de 2V de chute de tension à 48V-2A et surchauffe conséquente
Pour le petit module wattmètre (j'en ai commandé 2) :
Le premier testé a une erreur de ~ - 0.13V par rapport à l'affichage de la Gophert (l'erreur semble linéaire puisqu'identique à 12V à vide), et de env. - 0.1A pour l'intensité.
Les Ah/Wh seront donc sous estimés.
Pas testé encore le deuxième module... qui j'espère sera mieux calibré !
Consommation du module indiquée sur l'affichage Gophert : 0.007A (7 mA), module alimenté en direct sur le câble de charge.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-23 12:14:49 par Jacques74. |
25-04-2018 à 11h32
Suite pour le petit module wattmètre ajouté à la Gophert :
Essais du deuxième : erreur tension env. équivalente (0.1-0.15V en dessous, linéaire), mais intensité beaucoup mieux !
3.00A sur la Gophert, 3.0A sur ma pince Voltcraft (précision 1% en DC), 3.0A sur le module !
Étonné aussi de ce que j'ai pu charger sur ma déjà vieille batterie Pana NCR-PF de 4 ans ! (13s6p)
Elle était à 45V à vide, et j'ai pu rentrer 13.42Ah sur 17.4Ah à l'état neuf (vérifié en décharge).
Ce qui voudrait dire, sans plus de vérification, qu'elle serait encore à plus de 80-85% de capa en descendant plus bas en tension
Ps: en haut à gauche c'est le temps de charge jusqu'à la fin de l'équilibrage, charge à 3A.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-26 18:56:27 par Jacques74. |
Richardel
26-04-2018 à 00h51
merci pour les infos et tests... c'est commandé
publicité 26-04-2018 à 00h51
Plasmatic
09-05-2018 à 04h27
J'ai un peu de mal a trouver un cable RCA pour relier le GOPHERT 6005 a la batterie, je n'ai trouvé que ça par lot de 5 avec une longueur de 50cm, l’idéal étant d'avoir un câble d'au moins un mètre, auriez vous un lien sous la main?
Je souhaite charger a 53.3v les 18650 a 4.1v chacune sur 13s, afin d'augmenter significativement les cycles de recharge, cependant, une fois la tension voulue atteinte, y a t'il une coupure afin d’arrêter la charge comme le fait un chargeur classique de 54.6v?, n'y a t'il pas un risque quelconque avec le Gophert 6005?
Merci pour vos lumières
Loic, 19 msg, 56 ans. Dammartin En Goële (FR-77). Message modifié le 2018-05-09 04:30:08 par Plasmatic. |
