13-04-2018 à 12h59
Mis à part pour les moteurs pédaliers de cette marque (en controleur intégré), il n'existe pas à ma connaissance de controleur "Bafang"...
Ces display (DCP14-DCP18) ont un firmware et une prog. qui peut être plus ou moins différent, et s'adapter à certaines familles de controleurs.
Le tout est de connaitre la compatibilité...
A noter que là encore c'est pas des productions propriétaire "Bafang" et ont les retrouve sous différentes appellations..
Regarder aussi chez LunaCycle et leurs liens externes, ils sont assez connaisseurs en display.
Carlito
13-04-2018 à 13h05
Voilà mon display... Bonne chance pour trouver le fabricant..
J ai vu les italiens ( photos de leur guidon/velos) avec mon modele de velo et ils ont le display bafang mis apres.... Donc je pense faisable..
Voila je le suis mis as nu là ( photo de mon display, cable contrôleur....)
Anonyme, 39 msg, (FR-20). |
publicité 13-04-2018 à 13h05
| Lien commercial -181-
13-04-2018 à 13h11
Tiens, mon équivalent DCP14, nommé P850C pour le mien, est aussi de marque "Intelligent"
Gag à part, ce qu'il faut te trouver c'est la doc du controleur, ou encore des témoignages d'utilisateurs ayant le même que toi et ayant installé cette console...
Mais tu peux aussi essayer à la gonflé, en respectant au minimum les polarités ^^
13-04-2018 à 13h18
sur BMS lsw et afficheur, c est cette série en fait il me semble ...
13-04-2018 à 13h25
nanjing lishui LSW 1106
des ressources ici
Est ce que ton controleur a un câble de programmation ?
Sinon sur la carte il y a probablement un port non câblé pour le mettre a jour .
Pour les display c est pareil, sur endless il en est parlé un peu mais je n ai pas poussé les recherche plus loin ....
Message modifié le 2018-04-13 13:28:15 par Elem. |
13-04-2018 à 13h25
Connectique standard de ces display (DCP18 et 14), 5 fils :
A noter qu'ils dialoguent sur une transmission serial simple (RX-TX)
Il faut donc que ton controleur en fasse de même, et respecte le bon protocole.
Tant que tu ne fais pas de court-circuit avec les P+/ PL et GND, à mon avis tu ne risques pas grand chose d'essayer...
Adresse prise Higo plus haut.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-13 14:58:33 par Jacques74. |
Carlito
13-04-2018 à 13h39
Elem a écrit :
sur BMS , c est cette série en fait il me semble ...
Je pense aussi presque certain même je vais bien regarder tout cela..attendre info du vendeur de velo qui as un bafang display sur le sien.. Mais je doute de sa réponse..
Et je vais voir si je tente un connecteur "male male" ou alors upgrader le velo...
Autre question des gens me disent aucuns problèmes si je met batteries en 48 V et que je vais sur le display et note 48V... Cela va flinguer le controller ou peut il resister...
Si j' envisage de passer en 48V et que le controller ne passe pas alors je changerai le controleur qui aurait cette fois la bonne fiche...
Carlito
13-04-2018 à 13h58
Jacques74 a écrit :
Connectique standard de ces display (DCP18 et 14), 5 fils : A noter qu'ils dialoguent avec une transmission serial simple (RX-TX) Il faut donc que ton controleur en fasse de même, et respecte le bon protocole. Tant que tu ne fais pas de court-circuit avec les P+/ PL et GND, à mon avis tu ne risques pas grand chose d'essayer... Adresse prise...
Oui vais trouver grace a ton adress connecteur et en faire un male male... Je testerai... Je vous tiendrais au courant les amis...
Merci à toi et a Elem pour tt ces infos j ai eu pas mal d' infos... Seul on n' est cuit.....
A bientot
13-04-2018 à 14h37
Pour le controleur, c est un 36V et non un dual voltage, il peut très bien accepter le 48V, très souvent les condo sont jusqu a 60V; il peut aussi poser problème ...
pour ton afficheur, il faudrait savoir ou tu l as acheté ?
est ce sur un site generique bafang ? ( je veus dire un onglet pour les BBs etc ... )
dans ce cas il faudra trouver un controleur compatible en esperant que la programmation convienne
Eurono vend deux types de controleur, les ena ( qui semble utiliser le protocole bafang standard !? ) et les BTN qui utilisent et sont des controleurs de type Kunteng avec les accessoires compatibles .
dans le cas ENA il te faudra acheter aussi un hub ou le commander sur le site allemand qui les fait a la mesure .
publicité 13-04-2018 à 14h37
| Lien commercial -178- |
13-04-2018 à 15h02
Mets y quand même un coup de voltmètre pour vérifier le + batterie et le GND, c'est important.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-13 15:03:36 par Jacques74. |
