08-06-2017 à 20h52
J'avoue que c'est vraiment une panne "à la con", le genre de panne, heureusement rare, à dégouter du VAE...
En dernier ressort, je crois que j'achèterais un contrôleur chinois à moins de 50 euros, juste pour voir si ça fonctionne. Si les isolements du moteur sont bons, les pannes identiques avec les 2 jeux de capteurs Hall, pour moi le moteur est hors de cause.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Discussion déplacée depuis la rubrique messages spécifiques à Dépann\'Vélo, le 2018-04-14 09:54:25 par Havoc. |
silicium81
08-06-2017 à 21h35
Ces connecteurs chinois de capteurs hall ne sont pas très fiable. Çà vaudrait le coup de resserrer un peu les pinces des connecteurs femelle (mais il faut pour cela les sortir de leur fourreau en utilisant une épingle).
publicité 08-06-2017 à 21h35
Optimus-prime
09-06-2017 à 09h10
Merci du conseil "silicium81" mais cela a déjà été fait et malgré tout, le dysfonctionnement est toujours présent.
Anonyme, 26 msg, (DE-77). |
09-06-2017 à 13h33
dans le doute, achête une alimentation 5v indépendante (très courant) qui se branche directement sur la batterie.
un peu comme cela : [Projet] KMX Trike ... le tank des temps modernes.
la masse GND doit être commune pour la commande en 5v (un peu comme la commande de 2 contrôleurs sur un bi-moteur).
si tu as bien fait le test des capteurs halls de manière indépendant comme demandé ...
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2017-06-09 13:45:42 par Meuh. |
Optimus-prime
09-06-2017 à 21h28
Aujourd'hui j'ai déposé la roue pour un démontage moteur afin de tester les capteurs Hall.
Quelle a été ma surprise quand j'ai vu l'assemblage...... (Voir photo jointe)
Malheureusement un des trois capteurs Hall avait une patte, celle du VCC, qui ne tenait plus qu'à un fil, si je puis m'exprimer ainsi. C'est probablement la source de mes soucis...
Maintenant je suis à la recherche d'un nouveau Capteur pour remplacer celui qui est mal-en-point.
Je n'arrive pas à lire la référence du composant, Y a-t-il des capteurs hall spécifique pour un MXUS ?
Ou je prends du standard….
Merci pour vos réponses.
09-06-2017 à 21h34
n'importe quel vendeur de kit électrique te vend cela, c'est un composant classique.
exemple :
bleu : shop.crystalyte-europe.com
jaune : shop.crystalyte-europe.com
vert : shop.crystalyte-europe.com
c'est le même capteur hall à basculement (à seuil, pas analogique comme un accélérateur).
il a simplement un fil de couleur différent sur la sortie du signal.
ton moteur a déjà été réparé (et mal) apparemment ...
le montage officiel est à base de gaine thermorétractable pure.
d'ailleurs, il est où le deuxième jeu de capteur hall ? c'est donc pas un MXUS v3 ?
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2017-06-09 21:36:10 par Meuh. |
09-06-2017 à 21h35
Mince alors!... quel travail de goret!...
Par contre je n'ai jamais changé de capteur Hall, je ne connais pas la référence à utiliser. Refaire des soudures propres et changer la gaine thermo ne suffirait pas?
09-06-2017 à 21h37
non, les pattes des composants sont très fragiles (on ne peut pas les vriller).
c'est plus fragile encore qu'une patte de transistor (genre BCU83F que j'utilise).
Optimus-prime
09-06-2017 à 22h01
Merci à vous
Je vais me rapprocher de Crystalyte pour passer commande. Merci Meuh pour l'info.
Papat-Le-Bref, j'ai eu la même réaction en voyant ce travail de débutant.
Il faudra refaire tout le câblage proprement pour repartir sur des bases saines.
J'espère qu'ils sont rapides chez Crystalyte en livraison.
Bonne soirée à vous
Et à bientôt.
publicité 09-06-2017 à 22h01
| Lien commercial -178- |
silicium81
09-06-2017 à 22h10
Je n'ai jamais vu un tel câblage pourri dans un moteur...
Le SS41 est parfait en réparation: (j'ai réparé plusieurs moteurs avec)
dispo ici avec livraison gratuite si commandé le WE: (la gratuité WE apparaît juste avant de payer)
fr.rs-online.com
Livraison le mardi suivant en chronopost
Message modifié le 2017-06-09 22:13:46 par silicium81. |
