SP-2:.### Z01### Modélisation Bafang BBSxx sur le simulateur moteur Ebikes.ca Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
114 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Modélisation Bafang BBSxx sur le simulateur moteur Ebikes.ca [22247]
16-04-2018 à 11h04
Les possesseurs de BBS qui sont équipés de wattmètre et gâchette vont pouvoir facilement contribuer à l'amélioration de la modélisation en mesurant courant et puissance dans des conditions connues, sans pédaler.
Papat, 18215 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [565179]
16-04-2018 à 11h37
Si ça peut t'être utile, j'avais fait des mesures ici, BBS02, gachette sans pédaler :
A l'époque avec un contrôleur 48V limité à 18A ! modèle 500W
www.web-artisans.com
Anonyme, 16161 msg, (FR).
 Citer Alerter [565188]
Message modifié le 2018-04-17 08:58:26 par Jacques74.
16-04-2018 à 11h37
16-04-2018 à 11h45
Ok, je vais regarder ce que ça donne. Ce BBS02 est donné pour quel couple max et sous quel courant?
 Citer Alerter [565191]
16-04-2018 à 13h09
J'ai ça, mais ça date de 2013 et je trouve étrange dans le titre de mélanger BBS01 et 02 puisque ce ne sont pas les mêmes moulins...
Donc pas sûr du tout que ça corresponde exactement aux BBS02 36 et 48V !
Les RPM/V d'ailleurs ne correspondent pas ! Ils correspondent uniquement au BBS01 (kv=2.3) !
Sinon, de mémoire et pour le BBS02-48V, il me semble avoir retenu 120 Nm max sous 48V-25A... à vérifier...
- ~2.6 RPM/V à vide roue levée
- Réduction 22:1
 Citer Alerter [565205]
Message modifié le 2018-04-17 09:01:03 par Jacques74.
16-04-2018 à 15h20
Après analyse rapide d'une de tes courbes, j'ai un problème avec les specs du BBS02.
La plaquette commerciale du BBS02-500W en 48V indique un couple maxi de 100Nm (voir ici).
Hors, en prenant ta courbe d'accélération à plat en 36 x 11, on obtient:
- vitesse de 20km/h obtenue après 2,9s soit une accélération de 20/3.6/2.9 = 1,91m/s2
- masse 90kg donc F = 90 x 1,91 = 172N
- roue 26" de rayon 330mm douc couple à la roue = 172 x 0,33 = 56,7Nm
- couple moteur = 56,7 x 36 / 11 = 185Nm couple moyen de 0 à 20km/h!
Il semblerait donc que le couple maxi des brochures commerciales ne soit pas vraiment le maxi au démarrage mais probablement celui correspondant à une cadenece de pédalage non précisée.
Cela signifie que ma modélisation en limitant le courant au couple indiquée est fausse et surtout très défavorable à basse vitesse.
La simulation ci-contre représente la modélisation du BBS02 48V-500W en 36x11 à partir du modèle précédent (Kv modifié) juste en supprimant la limitation de courant de phase du contrôleur.
On y voit:
- vitesse maxi ~45 km/h
- couple démarrage: ~80Nm
- couple à 20km/h: ~36Nm
Ce qui donne un couple moyen de 0 à 20km/h de 58Nm à la roue et 190Nm au moteur!
Très proche de la courbe de mesure... étonnant non?
En passant, le couple moteur de 100Nm serait atteint à ~24km/h soit ~60RPM au pédalier.
Mon calcul est basé sur des mesures à la règle sur ton graphique.
Avec les valeurs numériques, tu dois pouvoir affiner le calcul et faire le calcul plus proche du démarrage pour avoir le couple maxi initial.
 Citer Alerter [565228]
17-04-2018 à 08h54
Voici en Bleu l’allure de la courbe de couple en Nm
Bafang BBS01 with 11S (39.6V) max 15A
rpm -> au pédalier
Christophe, 2937 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [565362]
17-04-2018 à 09h13
Tu as fait une simulation avec un ratio 1:1 j'imagine.
Est-ce que tu as réalisé un test qui permettrait de corréler ce résultat?
Je suis surpris que tu obtiennes une valeur si basse en couple de démarrage.
Quels sont tes paramètres de simulation?
 Citer Alerter [565363]
Message modifié le 2018-04-17 09:17:05 par Papat-Le-Bref.
17-04-2018 à 09h16
Assez problématique la chute d'assistance peu après 80 rpm. C'est beaucoup trop tôt.
Anonyme, 23394 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [565364]
17-04-2018 à 09h19
Ca c'est le problème avec les BBS01 36V, même en 11s ça reste relativement bas.
 Citer Alerter [565365]
17-04-2018 à 09h19
17-04-2018 à 10h08
Ci-après un enregistrement en utilisation réelle avec un capteur Garmin ANT sans fils
C’est grosso modo pas mal pour une utilisation avec un bon rendement
Pour ma fréquence propre ça reste acceptable, mon objectif étant des randos VTT grande distance avec bon rendement
 Citer Alerter [565375]
114 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Modélisation Bafang BBSxx sur le simulateur moteur Ebikes.ca - Lu 4065 fois. [22247]
