Jean-Christophe
14-04-2018 à 20h14
oui j'y pense, il me faut un 20s c'est un peu plus cher.
2124 msg, 57 ans. (-14). |
15-04-2018 à 10h30
84V ?
Ou c'est en LiFePO4 ?
Avec ces dernières, pas sûr que ce smart gère au mieux les finesses de ce genre de chimie (et sur 10ans en A123 !)... mais ce serait intéressant de voir.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-15 10:40:14 par Jacques74. |
publicité 15-04-2018 à 10h30
Jean-Christophe
16-04-2018 à 09h41
c'est bien 20s en 84v pour augmente la vitesse
je reposte ceci car j'ai l'impression que c'est passe inaperçu avec nos digression sur les bms
pour revenir presque au sujet, j'ai trouvé ceci dans les datasheets officiel:
samsung 35E
7.4 Initial internal impedance
Initial internal impedance measured at AC 1kHz after Standard charge.
Initial internal impedance ≤35mΩ
7.9 Cycle Life
Each cycle is an interval between the charge (charge current 1,020mA) with
100mA cut-off and the discharge (discharge current 3,400mA) with 2.65V cut-off.
Capacity after 500cycles. Capacity ≥ 2,010mAh (60% of Standard Capacity)
samsung 29E
Initial internal impedance ≤ 45mΩ
7.9 Cycle Life
Each cycle is an interval between the charge (charge current 1,735mA) with 0.05C
Cut-off and the discharge (discharge current 2,750mA) with 2.50V cut-off.
Capacity after 500cycles. Capacity ≥ 1,925mAh (70% of Rated Capacity)
il y a bien une plus grande perte de capacité dans les 35E malgré un courant de charge (très) réduit mais la différence n'est pas si grande surtout que c'est avec un courant de décharge plus élevé 1C
la ri est différente egalement
je pense qu'il y a des avantages à prendre les 35E
www.orbtronic.com
eu.nkon.nl
2124 msg, 57 ans. (-14). Message modifié le 2018-04-16 09:42:15 par Jean-Christophe. |
Membre16345
16-04-2018 à 11h39
Enfin la question initial était sur Panasonic NCR18650PF ou Sanyo NCR18650GA, Samsung?
La moral de l'histoire est qu'on peut être radin sur la cellule (la PF est moins onéreuse), mais il faut être très généreux sur leurs nombres (en parallèle), afin de ne pas stresser le pack.
Maximum de cycles assuré.
16-04-2018 à 11h42
Dans tous les domaines, on en revient à peu près au même: si on prend un peu de marges (ici tensions extrêmes, courant max), le matériel vieillit bien moins vite.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-16 11:43:25 par Papat-Le-Bref. |
Jean-Christophe
16-04-2018 à 11h50
il est plus fiable comparer 2 datasheet de la même marque car les condition de mesure ont plus de chance d'être comparable.
le 29e sont moins chère de les pf sur nkon.
16-04-2018 à 12h31
JC a écrit :
...je pense qu'il y a des avantages à prendre les 35E
...il est plus fiable comparer 2 datasheet de la même marque car les condition de mesure ont plus de chance d'être comparable.
Oui, et la RI plus basse c'est aussi intéressant ;)
... même si ici mesuré en AC 1 Khz, ce qui donnera en DC une RI plus élevée (pour les deux d'ailleurs)
Au passage, avec leur taux de décharge limité à 8A, ce ne sont pas les meilleurs coté RI !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-16 12:49:54 par Jacques74. |
Membre16345
16-04-2018 à 13h40
Oui, mais c'était pas la question.
Puis la différence entre PF et 29E est quand même minime, pour une quantité entre 30 et 100 cellules, ce n'est que 2% !
Je comprends l'hésitation, Panasonic NCR18650PF et Sanyo NCR18650GA sont des NCA, réputé avoir une meilleure tenu aux cycles.
La GA n'est plus disponible sur Nkon, tout est posé maintenant, y a plus qu'à commander et assembler!
Jean-Christophe
17-04-2018 à 13h59
vu la chute de prix, j’hésite a me faire un petit pack de 12kwh pour ma prius.
les pf sont a 1.9HTVA contre 1.75 pour les 29e. (pour 1000 cel)
te rappelles tu ou tu a vu que les NCA était meilleure ? ca m'intéresse de jeter un œil.
2124 msg, 57 ans. (-14). Message modifié le 2018-04-17 14:06:13 par Jean-Christophe. |
publicité 17-04-2018 à 13h59
17-04-2018 à 14h08
12kWh, c'est largement faisable avec de sacre precautions de securite... la tension de 200V est mortelle et un court-circuit serait une catastrophe...
