SP-2:.### Z01### Mon projet bbs02 750W + batt 48v 13Ah LG MH1 [montage fini] Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
76 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Mon projet bbs02 750W + batt 48v 13Ah LG MH1 [montage fini] [22159]
Tahitibob
29-03-2018 à 22h30
@papat tu n'a jamais été à l'école en vélo avec ton sac à dos rempli de cahier.Mon ancien sac, avec 10 lipos turnigy 5s pesait 6 kg.
Le sac décathlon a été étudier pour une charge de 5 kg il y avait une protection sur le dos je ne crois pas me mettre en danger où risquer d’être paraplégique avec une charge de 6 kg et un sac étudier pour.
En 4 ans j'ai chuter en foret de multiples fois et ras très satisfait de mon sac.
Anonyme, 1010 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [562326]
Message modifié le 2018-03-29 22:32:06 par Tahitibob.
Jilou-86
29-03-2018 à 23h10
Les sacs evoc protector sont pas mal...
Conçus pour le enduro.
Une centaine d'euros.
Djamel, 109 msg, 33 ans. Montpellier (FR-34). Rockrider 9.2 RR + BBS02 750W - Batterie 48v 13Ah LG MH1
 Citer Alerter [562333]
29-03-2018 à 23h10
Jilou-86
31-03-2018 à 10h02
Bon ben j'ai craqué... la commande est passée.
 Citer Alerter [562580]
Jilou-86
05-04-2018 à 11h42
Commande passée dimanche 1er avril, colis reçu aujourd'hui 5 avril. Au top la livraison.
Par contre j'avais commandé un 850c en écran et j'ai eu un c965... Dégouté.
Je viens d'envoyer un mail au vendeur, on verra son retour.
 Citer Alerter [563325]
Jilou-86
05-04-2018 à 19h09
Bon ben il me propose 20 dollars de remboursement.
Pas assez a mon goût.
Je lui demande 54 dollars.
J'achèterai un cycle analyste car le c965 n'est pas précis pour avoir la tension de la batterie.
 Citer Alerter [563374]
Jilou-86
16-04-2018 à 14h56
Bon ça avance petit à petit.
Clé de montage reçu.
Avectonvélo.com est le moins cher en France 7.90€
Plus qu'à recevoir la batterie et on est bon pour le montage du kit.
 Citer Alerter [565224]
Message modifié le 2018-04-16 14:58:08 par Jilou-86.
Jilou-86
19-04-2018 à 18h33
Batterie reçue, par contre Didier la batterie ne passe pas à l'intérieur du cadre
Je vais voir pour trouver un autre endroit (sûrement vers le bas du cadre).
*dégouté *
 Citer Alerter [565745]
19-04-2018 à 19h09
tu es sur que c est bien la version avec 3 trous qui fait 90 mm de haut ?
J ai testé sur un cadre L, ça passe rik et rak en reperçant .
J ai un 9.1 mais c est les mm cadre .
Vers le bas du cadre c est faisable et plus facile de percer par en dessous par contre pour l avoir fait sur un 6.2 sans précaution je peux t assurer qu avec le poids des accus la coque va lâcher, s ouvrir en deux et arracher les vis, c est impératif de sangler avec deux sangles bien tendu .
C était mon premier montage BBS, je n avais que ce velo sous la main pour tester le BBS a l époque .
Didier, 3768 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [565750]
Jilou-86
19-04-2018 à 20h01
En fait ça passe juste juste, impossible de la démonter ou sinon ça touche l'amortisseur central.
Je vais voir ça.
Par contre pour la fixer, y a-t-il des alternatives au perçage ?
2 vis suffisent pour bien maintenir la batterie ?
 Citer Alerter [565754]
Message modifié le 2018-04-19 20:44:17 par Jilou-86.
19-04-2018 à 20h01
19-04-2018 à 22h49
C est très risqué,
a l intérieure du cadre si c est arrimé en plus avec des sangles ou un autre système démontable pourquoi pas ...
Il vaut mieux que tu le mettes a l intérieure du cadre quitte a rajouter deux sangles qu en dessous .
le problème si tu n as pas de recul pour mettre la batterie quand le support est en place je ne sais pas trop comment tu vas faire !
Sinon comme l a fait un autre, une seule vis sur le support, en pivot puis sangler ...
 Citer Alerter [565776]
Message modifié le 2018-04-19 22:51:08 par Elem.
76 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Mon projet bbs02 750W + batt 48v 13Ah LG MH1 [montage fini] - Lu 10754 fois. [22159]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
