Thibaud-cnlc
15-04-2018 à 23h34
oui oui je sais tout ça dans tout les cas je ne vais pas mettre de diode etc j'attends mon wattmètre car j'ai grillé l'ancien, je me suis fait plaisir avec un wattmètre sans fil avec pleins de fonctions genre le cuttoff etc, mais ce que je veux dire c'est si l'ecran comprendra que le voltage est différent ou alors il calcule que l’intensité par une constante (48v par exemple)
1174 msg, 22 ans. (-51). |
15-04-2018 à 23h36
Tension nominale d'une cellule Lipo (1S) : 3.7v Tension minimale : 3v Tension complète à pleine charge : valeur moyenne de 4.2v.
en 16s tu as 3.7*16=59.2V ( en gros 60V ) ....
publicité 15-04-2018 à 23h36
15-04-2018 à 23h38
il n y a pas de calcul de l intensité, il y a calcul de la puissance en fonction de la tension que recoit l afficheur et de l intensité consommé par le controleur ( information qui lui ait transmise ) .
Si la puissance est déduite de la chute de tension alors l information est tributaire de trop de paramètres et est fausse .
Thibaud-cnlc
15-04-2018 à 23h38
si tu descend a 3v tes lipos ne vont pas durer longtemps
Macboy60
16-04-2018 à 14h07
Je viens au nouvelle, j'ai tenter le test LED , mais rien ne s'allume, je vais donc attendre d'avoir un nouveau controleur en esperant que soit les capteur hall du controleur qui sont defaillant
Matthieu, 36 msg, 38 ans. Brenouille (FR-60). |
Macboy60
16-04-2018 à 15h27
Petite précision, lorsque la roue n'est pas en contat avec le sol,lorsque je tourne la poignee la roue se lance 1/2 seconde avant de me refaire le error 3
Thibaud-cnlc
16-04-2018 à 15h39
Prend un contro 1500w a 25€ alors
16-04-2018 à 16h21
Tu as testé la présence de tension ( 5V ) sur les fils capteur hall ( rouge et noir ) venant du controleur ?
PS : les capteurs hall sont dans le moteur, c est l électronique de gestion des capteurs hall qui est dans le controleur .
Message modifié le 2018-04-16 16:22:17 par Elem. |
Macboy60
16-04-2018 à 16h56
Merci de continuer de m'aider Elem .
oui j'ai tester fil rouge et noir et j'ai 4.20 sur les deux , venant du controleur.
Thibaud-cnlc : j'ai commander le même controleur , mais le temps qu'il arrive de chine .... la neige sera de retour!
Peut-être que je devrais réouvrir le moteur pour faire des test sur la carte éléctronique du moteur .?
publicité 16-04-2018 à 16h56
| Lien commercial -181- |
16-04-2018 à 18h24
Tu as vérifié que la led s allume bien entre le + et le -,
avant de tester entre le plus et les differents fils v/j/b/b ?
PS la carte dans le moteur est seulement le moyen de connecter les capteurs hall, un commun et les retours, il n y a pas d électronique dans le moteur a part les capteurs hall .
Message modifié le 2018-04-16 18:26:14 par Elem. |
