SP-2:.### Z01### Projet SuperJC Batterie sac à dos Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
220 messages.      13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   - Projet SuperJC Batterie sac à dos [16929]
Merak
19-03-2018 à 23h26
Salut
Quel genre de fer à souder est compatible ?
Je demande ça car je me pose la question pour assembler ma batterie. Et j'hésite encore un peu avec la soudeuse point par point qui est la solution qui m'attire le plus. J'ai un fer à souder 30w est ce que ça suffit ?
Et ce genre de "soudure" est forcément moins puissante que la soudure point par point mais avez-vous déjà constaté une cassure ?
Anonyme, 113 msg, 34 ans. Gradignan (FR-33).
 Citer Alerter [560232]
16-04-2018 à 09h13
746Wh en 2016
698Wh en 2018
Charge a 45,7V (4.155V par cel) et coupure 500mA
Perte d'environ 7.6% en 2 ans
Christophe, 2929 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [565159]
16-04-2018 à 09h13
16-04-2018 à 09h26
Intéressant.
Combien cette batterie a-t-elle fait de cycles en 2 ans? Vas-tu souvent jusqu'à la coupure BMS et à quelle tension ça coupe?
Papat, 18091 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [565160]
Message modifié le 2018-04-16 09:26:23 par Papat-Le-Bref.
16-04-2018 à 09h56
Je vide rarement plus de 500Wh
Mais là c’est la deuxième fois où ou sur le même Raid VTT je suis arrivé à l’alarme (3.00V sur cellule la plus faible)
C’est sur un Raid VTT très consommateur qui a lieu chaque année (beaucoup de boue !!! avec 108km et 2300md+)
J’ai eu l’alarme en 2016 et cette année 2018 donc j’en profite pour comparer les courbes de charge
On remarque qu’il faut une tension plus élevé pour avoir les 2.6A de charge CC
La coupure du BMS est à 2.90V (Après l’alarme je n’ai pas insisté mais je pense qu’avec 1km de plus ça aurait coupé)
La batterie à bientôt 3 ans
8574 km
Actuellement Ri de 228 mohms (dc) pour 11s6p
les sorties en général de 55km ça fait 156 charges partielles
 Citer Alerter [565163]
16-04-2018 à 10h02
La RI est passablement élevée !
228 /11 * 6 = 124 mOhm par cel
Tu avais combien à l'état neuf ?
Au passage, je viens de recevoir un chargeur-testeur universel Lithium/NiMh tout format, et il m'indique la RI (en DC)
LG- MJ1 utilisées dans un power-bank, acheté en nov. 2015 (très peu cyclées) : RI = 65 mOhm l'unité.
Edit: pour la pire
Je ne connais pas la précision de cet appareil mais cela me semble assez cohérent avec ce que j'avais pu lire sur ces cellules MJ1.
Anonyme, 15957 msg, (FR).
 Citer Alerter [565164]
Message modifié le 2018-04-23 09:55:23 par Jacques74.
16-04-2018 à 10h14
Je n’ai pas mesuré à l’origine 2015
Une cellule en rabe de 2015 qui a très peu servi est à 52 mohms actuellement en 2018
 Citer Alerter [565168]
16-04-2018 à 10h22
Ok. C'est dommage, ça aurait été intéressant en plus de la capa résiduelle du pack !
Bon j'avais en fait testé qu'une seule cellule et une seule fois.
En répétant l'opération sur les 4 cellules,
entre 51 et 64 mOhm selon cellule (pour la pire)...
Ca tient debout, d'autant qu'elles n'ont pas toujours été utilisées les 4 à la fois et stockées à la même tension.
Sur lygte-info.dk ils la mesurent à 60 mOhm DC et sur du neuf... je ne sais pas si c'est une valeur moyenne ou sur une seule cellule au hasard
 Citer Alerter [565171]
Message modifié le 2018-04-16 12:25:25 par Jacques74.
16-04-2018 à 12h03
la batterie est propre mais le moteur
 Citer Alerter [565196]
16-04-2018 à 13h59
Où ça un moteur... je ne vois qu'un tas de boue...
 Citer Alerter [565212]
16-04-2018 à 13h59
Enry75
16-04-2018 à 20h16
Superjc t'aimes bien te vautrer dans la vase apparemment
Anonyme, 748 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [565278]
Message modifié le 2018-04-16 20:17:25 par Enry75.
220 messages.      13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   - Projet SuperJC Batterie sac à dos - Lu 46069 fois. [16929]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
