22-08-2018 à 09h59
Travaille à la chaine
Les cellules ne bougent pas entre elles (collage cyano)
Enry75
22-08-2018 à 10h18
J'y songe moi aussi à faire une Batterie DIY , mais je voudrais utiliser des spacers comme ceux de la photo,
par contre je ne comprend pas comment ça tient, la cellule et le spacer, on colle ?
Anonyme, 926 msg, (FR-75). Message modifié le 2018-08-22 10:20:41 par Enry75. |
publicité 22-08-2018 à 10h18
Toniovelo
22-08-2018 à 13h45
Beau boulot les gars !!!
Tonio, 2119 msg, 41 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max) |
22-08-2018 à 13h48
Enry75 a écrit :
J'y songe moi aussi à faire une Batterie DIY , mais je voudrais utiliser des spacers comme ceux de la photo, par contre je ne comprend pas comment ça tient, la cellule et le spacer, on colle ? Pas besoin de coller. Quand tout est connecté/soudé et gaine thermo en place, plus rien ne bouge.
22-08-2018 à 15h53
Un des avantages des 1/2 spacers en ligne comme ci-dessus (et non collés) c'est qu'on peut toujours par la suite changer un groupe de cellule (si défectueux) sans tout désosser ;)
On peut les maintenir provisoirement avec du scotch large, avant soudures, isolation et emballage.
Ca ne bougera plus et protègera bien les enveloppes entre elles.
Pour la protection des pôles positif et enveloppes (négatives), il est aussi conseillé de placer des rondelles d'isolation coté +
Ca coute pas cher du tout et amène nettement plus de sécurité !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-08-23 11:30:45 par Jacques74. |
23-08-2018 à 09h58
0.037 Voilà la mesure RI pour LGM36 à 23°C
Sur mon VTT Taff c’est de l’ordre de 0.160 et ça n’empêche pas de rouler sauf pour Jacques
23-08-2018 à 10h01
Pas mal du tout! Certaines cellules sont plutôt dans les 60mOhm...
As-tu fait un test de décharge pour voir combien de mAh elles sortent dans ta plage d'utilisation? Un test à 0,1C permet de comparer à la spec de 3600mAh.
23-08-2018 à 10h50
C'est clair que si on tire pas plus de 5A ça pose moins de problème d'avoir une RI au taquet
De mon coté sur ma PF 13s6p, env. 140 mOhm DC après plus de 4ans d'utilisation (~100 mOhm au départ) et au début avec des pics jusqu'à 35A sur mon BPM.
C'est ce que j'appelle une batterie fiable
Ps: valeurs sur le pack complet et mesuré en sortie batterie, câbles compris !
Mon prochain pack utilisera certainement des cellules avec RI encore plus basses, du genre LG HG2 (3Ah, 20A) ou Samsung 30Q (3Ah, 15A) qui est un assez bon compromis.
Enfin, on verra dans une année car mon PF me donne encore toute satisfaction, y compris en hiver !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-08-23 11:47:36 par Jacques74. |
23-08-2018 à 11h03
37mOhm unitaire, ça fait ~80-90mOhm pour une batterie neuve en 13s6p. Tout à fait comparable aux PF.
Il faudra voir l'évolution dans le temps, mais la valeur initiale est très correcte.
La valeur de capacité serait intéressante à mesurer car la seule mesure dispo sur le web semble indiquer seulement ~3200mAh même à courant faible 0,1C ce qui est étrange, les fournisseurs donnant généralement des valeurs proches de la réalité à faible courant.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-08-23 11:08:31 par Papat-Le-Bref. |
publicité 23-08-2018 à 11h03
23-08-2018 à 11h04
Oui, mais moi je comparais avec son pack MJ1 de moins de 4 ans... qui a une RI de près de 300 si mes souvenirs sont bons
Si on me cherche on me trouve
La course aux cellules 18650 de très hautes capacités (enfin celles indiquées sur l'emballage... hum...) peut être une fausse bonne idée en VAE ^^
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-08-23 12:05:58 par Jacques74. |
