701 messages.      60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   - Projets de conversions de vos Mobylettes en électrique [22252]
Samolo
23-09-2018 à 15h50
tu pense meme qu'avec un, VESC 6 et un heatsink suffisant pour dissiper la chaleur le VESC suffirait ? C'est assez alléchant d'avoir un controlleur open source et pouvoir modifier sa regen a souhait + le bluetooth est de la partie donc pour mesurer tout un tas de parametres c'est assez pratique
t'as pas mal de boulot là !!
yes je vous envoie une vidéo bienôt
à savoir : le réservoir de la 102 est vraiment pas énorme (fome convex à l'interieur à cause du garde bout) le controller 48V rentre tout juste. (j'en cherche des performants plus petit.)
par contre vu que tu proto avec des lypo je pense que tu peux en mettre 2 dans le réservoir et 3 ou 4 sous les pieds
Anonyme, 7 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [586285]
Message modifié le 2018-09-23 15:56:20 par Samolo.
23-09-2018 à 19h07
Très franchement je trouve génial le principe de l'Open source mais, à priori qui dit VESC dit modélisme. Même si certains l'utilise plutôt sur des skateboards je pense qu'il vaut mieux passer au principe du contrôleur bidouillé en raccordant les fiche RX TX et compagnie pour reprogrammer un vrai contrôleur. 150€ quand même le VESC 6 et il faut rester en dessous de 60v donc lipo 12s max
Anonyme, 1774 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [586309]
Message modifié le 2018-09-24 13:25:45 par Peter.
23-09-2018 à 19h07
Junior-bleunven
02-10-2018 à 10h23
Salut les electrificateurs, j'ai fait un petit schéma histoire de préparer mes commandes. Pouvez vous me dire si j'ai omis des composants SVP?
Anonyme, 6 msg, (FR-22).
 Citer Alerter [587366]
Prowler
02-10-2018 à 11h21
Pour moi c'est bon juste les batteries c'est bien 4 fois 4S que tu veux ? En photo c'est des 6S...enfin 24S ça peut winer mais le contrôleur va pas suivre
Et les 2 coupes circuit pourquoi, tu as le porte fusible qui le fait
Prowler, 569 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [587377]
Jackreb
02-10-2018 à 11h26
Junior-bleunven bonjour , si tu connectes les 4 batteries en série = chargées à bloc = 96v ton controleur ne suivra pas si c'est un 48v/64v il va couper , mets simplement 3 packs = 72v ça devrait passer si les condos du contro font 80v sinon tout le reste me semble bon .
Jacky, 455 msg, 67 ans. (FR-07).
 Citer Alerter [587379]
Junior-bleunven
02-10-2018 à 11h41
Ah oui 4s carrément, désolé!
Ouep je connais pas ces porte fusibles, si ca permet de couper c'est cool, j'ai vu ca sur la meule de Peter
 Citer Alerter [587387]
Prowler
02-10-2018 à 15h27
Ok c'est bon alors
Peter à un alternateur spécial aussi... (double)
 Citer Alerter [587408]
Débutant94
02-10-2018 à 19h07
Liobar en avais 1 super bien aussi.
Anonyme, 827 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [587448]
Thibaud-cnlc
02-10-2018 à 20h11
Junior-bleunven a écrit :
Ah oui 4s carrément, désolé! Ouep je connais pas ces porte fusibles, si ca permet de couper c'est cool, j'ai vu ca sur la meule de Peter
de toute façon il faut un gros contacteur pour le gros ampérage, un inter sur le guidon suffit pas tu vas juste le faire flamber
Thibaud, 994 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [587460]
02-10-2018 à 20h11
03-10-2018 à 14h42
Oui tu as mis un disjoncteur sur ton schéma et tu as écrit fusible. Tu n'as pas besoin du coupe circuit qui est juste àvant ton wattmètre, le disjoncteur est déjà un coupe circuit pour la puissance. En revanche le bouton coupe circuit sera branché sur le fil rouge moyen après contact. Sinon tu peux y raccorder les fils du frein low level, ça interdit l'alimentation des phases moteur. L'avantage c'est que le fil frein low level est sous 0 à 5v maxi.
Tu n'as pas besoin du coupe circuit sur l'alimentation de l'induit même si ça ne pose pas vraiment de problème ça sera toujours ça d'économisé et en moins à installer.
Même si mon moteur spécial roule bien je te déconseille d'utiliser ce type de moteur car il consomme beaucoup trop de jus. Un alternateur 120A Valéo est parfait pour ce type d'engin. Tu peux rouler à 60 km/h voir 70km/h si tu passe en 5x4s mais il te faudra impérativement un contrôleur qui accepte 72v. Les contrôleurs 48/64v sont la plupart du temps limite à 16s maxi.
 Citer Alerter [587559]
Message modifié le 2018-10-03 14:54:09 par Peter.
701 messages.      60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   - Projets de conversions de vos Mobylettes en électrique - Lu 47074 fois. [22252]
Le 14 à 07h35 Alain79
