SP-2:.### Z01### Projets de conversions de vos cyclomoteurs en électrique Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
797 messages.      65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75   - Projets de conversions de vos cyclomoteurs en électrique [22252]
26-11-2018 à 20h07
Pour l'instant je n'ai rien testé Tchang peut être qu'il fonctionne, je compte lui mettre une poignée gâchette et un moteur hoverboard pour tester.
J'ai mon pack 16s qque je peux passer en 20s ou en 12s.
La page web du fournisseur Asiatique :
detail.1688.com
Je ne suis pas certain qu'il serve directement de contrôleur.
Il y avait un schéma avec en légende la phrase bizarre :
3. Le harnais du contrôleur doit être connecté à la batterie via un redresseur.
Le schéma et la légende en Français c'est là :
Anonyme, 2306 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [594946]
Message modifié le 2018-11-26 20:30:28 par Peter.
26-11-2018 à 21h18
c'est bien se que je pensais
en voyant que nul cable de commande n'est raccorder , seul le braek est cabler ...
cela veux dire que tu a acheter un contro régénérateur , tout simplement , puisqu'il ne s occupe que du freinnage
Tchang, 8542 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [594963]
26-11-2018 à 21h18
26-11-2018 à 21h22
c'est une facon comme une autre pour faire un puissant frein moteur puis qu'il utilise un autre contro pour faire office de charge ....!!!
d'ou , oui pour le pond de diode redresseur triphasé via la batt
 Citer Alerter [594964]
Message modifié le 2018-11-26 21:22:55 par Tchang.
26-11-2018 à 22h13
OK c'est ce que j'ai cru voir aussi sur le site du fournisseur. Contrôleur de régénération.
J'ai 2 freins moteur de 4000W.
Bon pas besoin de me prendre la tête avec ça alors.
Merci Tchang !!
 Citer Alerter [594988]
28-11-2018 à 11h06
Kenus a écrit :
salut et merci pour tout ces liens pour le montage sans soudure c est encore dans ma tête je pensais faire un système avec des vis tête plate en alu mis en force pour faire contact plus difficile d expliquer quelque chose qui n'existe pas...travaux de maçonnerie.
Salut Kenus ! Fais bien gaffes à ton dos avec la maçonnerie !
Je ne sais pas quel métier tu as mais ...
le travail manuel + travaux à la maison = lumbago dans le meilleur des cas.
Ça fait 13 ans que je souffre de lumbago. Maintenant je suis cloué au lit depuis 3 semaines car ça a fini par tourner à l'hernie discale.
Sinon pour ton idée de support d'accu si tu compte faire de la récup de cellule à ta place je ferai un montage avec des petits support en plastique comme dans les jouets.
Avec 4 supports de 4 cellules collés les uns aux autres pour faire une ligne en série de 16s.
Tu en fais 6 comme ça et tu les colles dos à dos par 3.
Support cellule 18650 4s
Ça te fera ta batterie 6p16s avec les 18650 3000mAh.
Tu pourras changer les cellules 1 à 1 en cas de problème.
Il suffira de te faire une boite rembourrée avec de la mousse pour que le cellules tiennent bien quand il y a des bosses.
Tu y mets le BMS et un afficheur comme le recommande Thibaud sur sa vidéo.
 Citer Alerter [595213]
Kenus
28-11-2018 à 14h30
Salut merci de t inquiter pour mon dos heureusement je suis encore jeune
actuellement je suis en congé parental donc je suis un peu au repos sinon travail a carrefour pas trop dur non plus.
la maçonnerie que je suis entrain de prevoir est un grand mur et un garage de 40m2 du debut jusqu a la fin histoire de m occuper.
pour la batterie je part sur du neuf les lg hg2 qui me paraissent etre performante
pour les support j'achete la base
www.ebay.fr
et j'adapte dessus un nouveau support qui ce glisse dedans et de quoi mettre une vis alu pour le contact ( a creer sur l'imprimante ) pour le moment beaucoup de chose sont en transit seul chose a chercher un alternateur 110 120A
la mobylette est déja stocker motobecane av 44 roue 19p de quoi faire un truc sympa
quand j'aurais reçu le matos et que serait un peu perdu je reviendrais ici
Tom, 5 msg, 32 ans. (FR-63).
 Citer Alerter [595279]
28-11-2018 à 15h40
Le dos, c'est un capital à dépenser sur toute la durée de la vie, malheureusement, et il ne se régénère pas.
Bruno, Modérateur,48172 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [595296]
28-11-2018 à 16h08
Non, mais une hernie discale peut éventuellement se résorber... faut juste pas trop attendre et changer de métier
Il faut aussi avoir un médecin qui la détecte assez vite, pas comme le mien, qui pensait que j'avais une tendinite sur le bras droit et des douleurs dans la nuque dues au "stress"... ^^
(hernie cervicale double pour ma part)
Anonyme, 16268 msg, (FR).
 Citer Alerter [595300]
Message modifié le 2018-11-28 16:18:39 par Jacques74.
Dom-quebec
30-11-2018 à 18h00
Peter a écrit :
OK c'est compliqué et je ne suis pas sûr de prendre le temps pour faire ça. C'est vrai que la mob ne roule pas très vite. 40 à 45 km/h selon le GPS avec le 103 sp et une démultiplication 4,2. Il faudrait un ratio beaucoup plus petit.
La chaîne frotte sur le bas du garde boue et ça la fait dérailler pas...
Hello PETER, j'aimerais savoir quel application sur ton cellulaire tu utilise pour savoir a quelle vitesse tu roule.
Anonyme, 28 msg, (QE-g1).
 Citer Alerter [595620]
30-11-2018 à 18h00
Lien commercial -289-
30-11-2018 à 22h38
Salut j'en parlais en page 4 ici :
BIBLE DU PROTO ELECTRIQUE Trucs, Astuces et liste d'achats pour faire un proto façon Tchang !!
Ça s'appel GOlive sport camera Android sur Google play!
Mais je ne la trouve plus.
C'est super mais il vaut mieux que ton image soit très stable, car si par la suite du corrige la stabilisation via un logiciel de montage vidéo, il se basera au hasard sur l'image qui lui semble le plus au premier plan.
Ça donne soit un compteur fixe et une image qui bouge, soit l'inverse comme sur la vidéo
Sinon tu prends une appli compteur GPS "digi HUD" par exemple, ça affiche la vitesse sur ton écran.
Tu mets ton smartphone en mode prise de vue photo, mais sans filmer ! juste pour afficher la vitesse sur ce que tu veux filmer.
Si a ce moment tu enregistre tu ne verras pas la vitesse sur l'image.
Donc il faut ensuite une appli de capture vidéo, tu enregistre ce qui passe sur ton écran "DU recorder" par exemple.
Avec la GOpro il y a l'affichage GPS mais je n'ai jamais réussi à m'en servir, peut être non compatible avec mon tel
 Citer Alerter [595653]
Message modifié le 2018-11-30 22:53:25 par Peter.
797 messages.      65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75   - Projets de conversions de vos cyclomoteurs en électrique - Lu 63372 fois. [22252]
