1013 messages.      52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62   - VAE grande randonnée Riverside 900/BBSHD [22080]
snickers
19-04-2018 à 12h03
Jean-Christophe a écrit :
la plupart de plateau au dessus de 54 dents sont impayable sauf le 65T chinois...
Merci, je me demandais où on pouvait trouver un grand plateau un près abordable.
Bertrand, 7072 msg, 52 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [565712]
Message modifié le 2018-04-19 12:17:57 par snickers.
19-04-2018 à 13h33
Oui, super info!... Ils font même sur demande des plateaux plus grands... 70T-75T-80T...
 Citer Alerter [565721]
19-04-2018 à 13h33
Jolclodo
21-04-2018 à 11h20
Salut Papat !
Je monte également un riverside 900 mais en BBS01B seulement, pour rester dans les clous pour vélotafer. J'ai pris le plateau 46 dents et, comme toi, la chaine d'origine est trop courte.
Comment as-tu fait pour rallonger la tienne ? Une chaine neuve sur laquelle tu n'as fait sauté aucun maillon ? Où tu as mixé 2 chaines entre-elles ?
Je lorgne sur la Shimano HG-54, une chaine 10v, elle a 116 maillons, celle d'origine du riverside en a 112, ça suffit tu penses ?
Merci !
Anonyme, 6 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [565962]
21-04-2018 à 16h22
J’ai rajouté 5 maillons à partir d’une 2ème chaîne, mais après réglages du dérailleur, je pense que 4 doivent suffire.
Le réglage d’origine n’enroule pas suffisamment la chaîne sur les pignons.
 Citer Alerter [565992]
Enry75
21-04-2018 à 18h00
@Papat
D'après cette video avec camera thermique la soudure étain est vraiment un mauvais choix
par rapport à la soudure par points.
adresse de la video : www.youtube.com
voir photo échauffement de la soudure étain 330° et la chaleur reste longtemps
message suivant voir photo échauffement de la soudure par points
Anonyme, 926 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [566007]
Message modifié le 2018-04-21 18:03:05 par Enry75.
Enry75
21-04-2018 à 18h03
La cellule chauffée pour la soudure à l'étain met beaucoup de temp
à refroidir.
Alors je me pose la question si tu a fais un bon choix pour la
longévité de ta batterie.
 Citer Alerter [566008]
Message modifié le 2018-04-21 18:07:35 par Enry75.
Membre16345
21-04-2018 à 18h46
Commentaire sur la vidéo : il utilise un fer à souder 60W, et passe donc 3 secondes sur la cellule.
Par ailleurs, EbikeSchool à quelque chose à vendre.... rien que ça compromet la démonstration.
 Citer Alerter [566012]
Jean-Christophe
21-04-2018 à 18h55
c'est évident que la soudure classique chauffe bien d'avantage la cellule.
maintenant la question est de savoir si cela a un impact sur son fonctionnement a long terme.
perso je n'oserais pas prendre le risque pour l'assemblage d'un pack (je l'ai déjà fait pour quelques cellules) surtout que c'est assez facile de se faire un poste de soudage par point.
2124 msg, 57 ans. (-14).
 Citer Alerter [566014]
21-04-2018 à 19h24
Enry75 a écrit :
@Papat D'après cette video avec camera thermique la soudure étain est vraiment un mauvais choix par rapport à la soudure par points. adresse de la video : voir photo échauffement de la soudure étain 330° et la chaleur reste longtemps message suivant voir photo échauffement de la soudure par points
Vu et re-vu et re-re-vu... Le gars reste "des plombes" avec son fer à souder sur la cellule. Il démontre simplement que si on laisse un fer à souder à 330degC longtemps sur une cellule, elle finit par monter à... 330degC! Quelle surprise!
Comme dit Jean-Christophe, il est certain que la soudure classique chauffe plus les cellules que la soudure par points. Cependant l'effet sur ses performances, notamment en durée de vie, n'est pas démontré.
Ce que je peux garantir avec mon premier pack 48-23,2Ah, c'est que les 13 rangées de cellules restent parfaitement équilibrées jusqu'à 90% de décharge, et pendant la recharge sous 8A (écart maxi 12mV). Donc aucun effet mesurable sur la perte de capacité ou la résistance interne après soudure.
Pour la durée de vie, on en recausera probablement dans 4 ou 5 ans...
 Citer Alerter [566017]
21-04-2018 à 19h24
22-04-2018 à 09h43
Oui et on peut pas dire que ce soit un as de la brasure...
Aucune de ses brasures n'est assez "mouillée" et quasi toutes "font la boule" !
C'est très visible sur les pôles négatif.
Il utilise un fer inadapté à mon avis (puissance et panne) et si ça se trouve son fil de brasure n'est pas du SnPb + décapant qui va bien.
Du coup il y reste beaucoup trop longtemps, et pour un résultat très médiocre.
A noter que si on est un peu parano sur cette (courte) élévation de température et son inertie, on peut aussi refroidir à l'air comprimé ou au spray réfrigérant.
 Citer Alerter [566052]
Message modifié le 2018-04-22 10:18:54 par Jacques74.
1013 messages.      52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62   - VAE grande randonnée Riverside 900/BBSHD - Lu 192315 fois. [22080]
Le 05 à 21h16 Havoc Énorme promo Decathlon : le E-Touring perd 1 000 € ! 2 499 €
Le 08 à 10h41 Cycle Bonjour,
Le 11 à 13h17 Cycle Merci
Le 21 à 21h12 Havoc Nakamura E-Summit LTD à 999,99 € pendant quelques jours chez Intersport
