Yvoz
29-01-2018 à 19h11
Oui moi aussi ça m'intéresse si tu détail le principe de ta remorque
Papigras
29-01-2018 à 20h23
Pour ce qui est de la remorque. Elle fait appel à 2 traqueurs et à 2 actionneurs de ma conception,
le tout fonctionne sous 2.4v.
Le 1er traqueur fait pivoter le panneau vers la gauche ou la droite, en roulant à la recherche du soleil, sans incidence sur l'aérodynamique. En cas de vent de travers, il faut bloquer le panneau en position horizontale.
Le deuxième traqueur fait pivoter la remorque seule lors des arrêts.
Si je n'ai aucun succès commercial, je donnerai tous les schémas de fabrication du suiveur, la remorque n'étant qu'une application, ci-joint un appareil mobile de production électrique toujours avec suiveur
Anonyme, 88 msg, (FR-26). |
publicité 29-01-2018 à 20h23
| Lien commercial -181-
Papigras
29-01-2018 à 20h33
Les photos ne montrent pas les suiveurs et les actionneurs, pour éviter que des petits malins à l'autre bout de la planète ne lancent une production sans avoir à se creuser la tête.
Pour ce qui est de la soudure sur tube mince . le plus simple est de braser au chalumeau, baguette laiton, pas de déformation, forte résistance. les petits chalumeau oxygène -gaz à 80€ font l'affaire.
Pour la soudure à l'arc, l'apprentissage est complexe, car l'intensité du courant doit être déterminée en fonction du type d'assemblage (angles intérieurs, bord à bord, angles extérieurs) de la position (à plat, e montant, en descendant), de la masse de la pièce à souder, de sa rapidité à monter en température.
Donc bricoleur moyen arc pour du 20/10è, chalumeau pour les petites épaisseurs.
En pièce jointe, un vélo que j'ai monté il y a 7 -8 ans, 60 km/h sur le plat
Papigras
29-01-2018 à 20h42
Autre photo, remorque toujours sans les suiveurs et actionneurs.
ça fait un peu bricolage mais les caractéristiques de la remorque sont déjà très au dessus des cochonneries que l'on vends sur ebay et autres,
Yvoz
29-01-2018 à 22h25
Ce genre ? www.leroymerlin.fr
Par contre tout l'ensemble de consommables qui va autour n'est pas donné...
Papigras
30-01-2018 à 05h00
Le poste Castolin (69.90€ chez brico depôt) suffit pour souder du tube, il faut prendre avec de la brasure laiton enrobée de préférence Made in France.
Il faut savoir que tous les cadres aciers étaient brasés laiton, Y/C Vitus , Colombus, Reynolds, très très rares sont ceux qui ont eu des problèmes. Les cadre d'artisan haut de gamme manchonnés ou non sont brasés.
Aujourd'hui, quelques cadre sont soudés TIG métal d'apport acier mais ça n'apporte rien de plus par rapport à la brasure, à part l'esthétique du cordon. Avis personnel
Yvoz
30-01-2018 à 09h18
Merci pour le tuyaux
Tangtang35
02-02-2018 à 13h00
Stickers de finition découpés au scalpel.
(impression papier au traceur)
J'ai réalisé le "Coca-Cola" pour l'expo sur le stand du Breizh Mini Club, au salon "Rétro Passion" le 15 Avril prochain à Rennes.
214 msg, 42 ans. (-35). Message modifié le 2018-02-02 13:03:27 par Tangtang35. |
Prowler
02-02-2018 à 13h39
Cool,t'as quoi comme traceur?
Manu, 799 msg, 43 ans. Puymoyen (FR-16). |
publicité 02-02-2018 à 13h39
Papigras
02-02-2018 à 18h35
Tangtang35 est un sacrés bricoleur!!! au sens noble du terme, quand il aura la cinquantaine, il sera nobélisable par la qualité de ses créations techniques !!!
