18 messages.   1 2   - Réglage Nexus 3 avec moteur Panasonic [3903]
Tom
21-04-2009 à 22h40
-Concernant le réglage d'un Nexus 3 avec moteur Panasonic, comment faut-il régler le tendeur de chaîne situé sous le moteur Panasonic ?
Faut-il serrer la vis à fond pour bloquer le tendeur en tension (et avoir une chaîne bien tendue) ou bien faut-il laisser cette vis déserrée et bien graissée pour laisser le tendeur bouger comme il veut.
J'ai remarqué que le ressort du tendeur n'est pas très fort et que la chaîne n'est pas bien tendue.
Depuis quelques temps, la chaîne saute sans pour autant dérailler (il y a des à-coups parfois), ce qui est très désagréable.
@Bouladou : As-tu résolu ton problème de craquement sur ton Lafree ?
Peut-être vient-il de ce ressort ou de la chaîne mal tendue ?
-Concernant le petit ressort (plongeur ?) qui rentre dans le nexus (dans le moyeu), y a-t-il un sens à respecter, à part le trait rouge vers soi (j'ai un petit trou sur la pièce, mais je ne sais pas si ce trou doit être vers le bas, le haut, la droite ou la gauche : en retirant le ressort plongeur, je n'ai pas fait attention dans quelle direction était tourné ce petit trou). Merci.
, 2129 msg, Rennes (FR-35). Artemise Optimalp
Alerter [56406]
Jdc75
21-04-2009 à 22h56
Pour ma part le tendeur de chaine est pas trop serré et bien huilé. Son mouvement doit être libre. Tu peux inspecter ta chaine de près. J'ai eu un problème similaire sur mon autre vélo : un Yamaha. Ma chaine était complètement HS et j'entendais comme des micros sauts.
Anonyme, 132 msg, (FR).
Alerter [56407]
Publicité
21-04-2009 à 22h56
Votre spécialiste du véhicule électrique
Lien commercial
Tom
21-04-2009 à 23h26
Merci Jdc75, je pense aussi que le tendeur de chaîne manque un peu de lubrifiant.
Je vais aussi regarder l'état de la chaîne.
Alerter [56411]
Hub03
22-04-2009 à 07h51
J'ai aussi un problème de réglage du Nexus trois. Hier les vitesses ne passaient plus, il restait en 3è. J'ai démonté le câble et le boitier, ça a l'air de marcher de nouveau, mais je ne sais pas pourquoi. Comment on règle la tension du câble ? Je pense que c'est en face du trait rouge ?
Hubert, 1147 msg, 59 ans. Arronnes (FR-03). Gitane 8 Gitane 10 - 16000 km Bigith 4 Freeways 24 5000 km grospeuplier.free.fr/
Alerter [56419]
Jdc75
22-04-2009 à 10h04
C'est expliqué dans la documentation shimano suivante :
documentation de réglage Nexus 3
Ce réglage est un compromis entre un passage facile de la première ou de la 3e.
Alerter [56434]
Hub03
22-04-2009 à 13h12
Merci, c'est très clair.
Alerter [56459]
Tom
22-04-2009 à 16h33
Merci Jdc75 pour le mode d'emploi.
Alerter [56483]
Bouladou
22-04-2009 à 19h57
Tom, j'ai supprimé les craquements au passage des vitesses en alignant le repére jaune au milieu des 2 traits blanc vers l'extérieur! Réglage fait par la vis de tension de la gaine du câble juste à côté du repére. Et je n'appuis pas du tout lors du passage des vitesses!Mon nexus est un manuel 3 vitesses.
Eric, 1961 msg, 55 ans. Sorede (FR-66). Nine Continent FH154 48V 14Ah Rockrider 5.2+ Giant Laffree
Alerter [blog][56493]
Tom
23-04-2009 à 15h21
C'est justement ce que je voulais te suggérer (parce que j'ai pensé à ton vélo quand le nexus craquait). Cà marchait mieux aussi pour moi en alignant le repère jaune vers l'extérieur (à la frontière d'un des deux traits).
Pour mon problème, ma chaîne manquait de lubrifiant (il a plu ces temps-ci).
J'ai aussi mis un peu de graisse sur la vis du tendeur de chaîne, un peu de graisse à l'extrémité de la gaine du câble et tout marche à nouveau correctement.
Concernant le plongeur ou "push rod" (voir photo ci-dessus), à part le trait rouge vers l'extérieur du moyeu nexus, je ne pense pas que le petit trou (ou petit repère creusé dans la pièce) dont je parlais a vraiment de l'importance (car les modes d'emploi shimano n'en parlent pas).
Alerter [56567]
Publicité
23-04-2009 à 15h21
Tom
29-09-2009 à 11h46
@ Jean-Christophe : Voir Ici, une autre documentation Shimano (en anglais) pour un réglage plus précis du Nexus 3, pour la fiche Depann' Vélo Remplacement et réglage cable sur moyeu Shimano Nexus.
D'autres docs sur le Nexus 3 en bas de cette page ici.
Alerter [71986]
18 messages.   1 2   - Réglage Nexus 3 avec moteur Panasonic - Lu 2705 fois. [3903]
## ## répondre dans cette discussion
Le 12 à 19h07 Aromaze je reste connecté toute la journée, n'hesitez pas a ecrire.
Le 12 à 19h08 Aromaze j'ai laissé un post dans la rubrique "wattmetre et analyse du courant" : "cycle analyst s'allume mais rien...
Le 12 à 22h20 Havoc Aromaze sois patient, tout le monde ici n'a pas un cycle analyst. Pedro, j'ai le même. J'ai vraiment fait du VTT avec et pour...
Le 13 à 06h04 Pedro38 Merci, Havoc de l'info. Toutefois, compte tenu du profil des utilisateurs,( nous ne pratiquons que les pistes cyclables et petites dé...
Le 19 à 15h34 A-Lap33 Bonjour,
Quel problème as-tu ?
Ici prochainement, la banniere de VOTRE site !
