SP-2:.### Z01### Chaine qui saute : longueur de chaine ou usure plateau?? Forum Cyclurba.fr. Transmission : plateaux, pignons, manivelles, pedales, chaine
57 messages.      1 2 3 4 5 6   - Chaine qui saute : longueur de chaine ou usure plateau?? [22273]
Sergio-le-fou
22-04-2018 à 07h26
Le principal intérêt n'est pas de la faire durer, c'est de faire passer les vitesses en douceur. Quant à la paraffine, c'est ce qui coûte le moins cher (mais c'est aussi le plus emmerdant à appliquer).
Anonyme, 317 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [566041]
22-04-2018 à 07h57
Il y a une grosse différence entre "faire durer" et "ressuciter"... La chaîne en photo de ce sujet est morte de chez morte depuis bien longtemps...
Les histoires de lubrification, c'est pour faire en sorte de faire durer une chaîne neuve au départ et protéger toute la transmission.
Papat, 18108 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [566043]
22-04-2018 à 07h57
Sergio-le-fou
22-04-2018 à 09h23
Oui, c'est sûr, et l'ensemble pignons/plateaux risque d'être tout aussi usé. Pour la lubrification, finalement, peu importe le moyen. Pas besoin d'être hyper-maniaque, l'essentiel, c'est qu'il y en ait une. L'huile, c'est le plus simple. Mais le cambouis vient vite et m'emmerde sérieusement...
 Citer Alerter [566051]
Jubesse
22-04-2018 à 10h52
Aussi le grand plateau a les pignons bien piquant, à croire que c'est le plateau le plus utilisé, les deux autres on l'aire correct.
Julien, 2166 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [566055]
Guillaumed
05-05-2018 à 16h25
Hello,
@Jubesse : effectivement j'utilise uniquement le grand plateau.
Donc, j'ai changer, chaine, plateau et cassette ---> c'est nickel! comme quoi pas de secret.
Pour la lubrification, je dois vous avouer que je n'ai jamais été très maniaque. J'ai toujours mis un coup de lubrifiant au teflon pour éviter la rouille. Je nettoie le cambouis, très très rarement.
J'ai un peu honte... Vous dites que nettoyer et lubrifier va significativement empêcher ce genre d'allongement.
Cela dit reflexion faites, je vais commencer à le faire. ça doit éviter la casse et autre déagrement. La poussière et les petits caillons dans les jonctions ça doit gratter le metal, non?
Bon weekend à tous.
Anonyme, 6 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [567891]
snickers
08-05-2018 à 01h36
Coté plateau, les versions aciers sont plus durable qu'en alu.
Bertrand, 6679 msg, 47 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [568174]
Message modifié le 2018-05-08 01:39:40 par snickers.
Guillaumed
08-05-2018 à 10h02
... mais en même temps j'avais lu quelqu'un sur un forum qui ne dégraissait jamais sa chaîne et qu'il se contentait simplement d'essuyer et de regraisser à chaque fois.
On va dire que ça me conforté dans ma flemme.
L'idée était que le cambouis est inévitable, qu'on ne gagne pas forcement beaucoup de temps d'usure en essayant de la maintenir propre.
J'ai toujours voulu avoir des avis à ce propos.
Est il utile de prendre autant de temps à parafiner sa chaine et autres? Est ce que quelqu'un arrive rééllement à garder une chaine clean pendant plus d'une semaine de vélo-taf (pas de vtt et autre activités salissantes)?
salut!
 Citer Alerter [568188]
snickers
08-05-2018 à 12h27
Effectivement le nettoyage outre la satisfaction d'avoir une chaine propre ~3 jours ne permet pas de réel gain de durée de vie. Ce n'est pas très productif comme action...
Pour augmenter significativement la durée de vie (30000 km), il faut caréner intégralement la chaine.
C’est facile avec des moyeux à vitesse et un simple plateau.
J’ai caréner partiellement sur mon vélo, ça permet de ralentir fortement l’encrassage de la chaine et surtout des tubes, d’éviter le rinçage rapide en cas de pluie et de fortement limiter le besoin d’entretien.
 Citer Alerter [568199]
Message modifié le 2018-05-08 12:30:06 par snickers.
Jubesse
08-05-2018 à 12h55
Pour éviter l'allongement y a rien a faire je pense, à part prendre une chaine renforcée peut être
 Citer Alerter [568200]
08-05-2018 à 12h55
08-05-2018 à 13h44
L'écart de durée de vie d'une chaîne renforcée est malheureusement largement inférieur à l'écart de prix...
Il faut d'ailleurs se méfier du terme "allongement" de chaîne. Une chaîne s'allonge parce-que les maillons et axes prennent du jeu du fait de l'usure par frottement. Cela n'a rien à voir avec un allongement structural des flancs des maillons, ce qu'un ami me soutenait encore récemment.
 Citer Alerter [568208]
57 messages.      1 2 3 4 5 6   - Chaine qui saute : longueur de chaine ou usure plateau?? - Lu 4966 fois. [22273]
