57 messages.      1 2 3 4 5 6   - Chaine qui saute : longueur de chaine ou usure plateau?? [22273]
Jubesse
08-05-2018 à 14h17
C'est bon à savoir justement je me posais la question, du coup une bonne lubrification est intéressante, sans aller dans des trucs extravagant en tarif
Julien, 1834 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [568217]
Message modifié le 2018-05-08 14:21:40 par Jubesse.
08-05-2018 à 14h23
Oui, la lubrification et sa protection des agents agressifs (eau, particules, etc...) sont les clés de la durée de vie d'une chaîne.
Papat, 17794 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [568218]
08-05-2018 à 14h23
Jubesse
08-05-2018 à 14h29
Ok ça paraît logique du coup, vu que je roule peut surtout en loisir, j'ai jamais usé une chaine par contre je la garde toujours lubrifiée, ça explique peut être le pourquoi .
 Citer Alerter [568221]
Message modifié le 2018-05-08 14:31:03 par Jubesse.
08-05-2018 à 14h46
En gros une chaine à changer est plus longue d'environ 1 à 1,5 maillons, soit en gros 1% d'allongement. Si on a un pied à coulisse on peut mesurer la longueur d'un maillon de la chaine usée qu'on aura dérivé et comparer avec un maillon neuf. Le maillon faisant environ 15 mm bord à bord, si c'est les maillons qui s'allongent on devrait noter un allongement de 0,015 à 0,02 cm, ce qui est discernable au pied a coulisse. Si l'allongement vient du jeu, le maillon ne doit pas avoir changé de longueur. Je m'attendrais à ce dernier cas.
Le fait de nettoyer la chaine et de la lubrifier ne diminue pas les contraintes mais diminue les frottements axe/maillon et donc l'usure et un fine ralentit l'allongement.
D'ailleurs il y a aussi une usure des dents des pignons et des plateaux, usure par frottement.
Anonyme, 23225 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [568228]
Message modifié le 2018-05-08 14:51:33 par Corium.
08-05-2018 à 15h04
C'est encore plus simple de se rendre compte du jeu... Si la chaîne ne prenait pas de jeu en s'allongeant, on ne pourrait pas aussi facilement "tirer" un maillon hors du plateau...
 Citer Alerter [568232]
Message modifié le 2018-05-08 15:04:40 par Papat-Le-Bref.
Jean-Christophe
08-05-2018 à 15h23
outils de mesure de chaine: un coupeur de cheveux en 4
pardo.net
papat: je parlais bien sur du site ci dessus
Jean-christophe, 2079 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [568234]
Message modifié le 2018-05-08 15:51:50 par Jean-Christophe.
08-05-2018 à 15h30
L'image sert juste à comprendre qu'il s'agit de jeu. Sans jeu, on ne pourrait jamais écarter facilement un maillon seul. Il serait bloqué par les autres.
Pour la mesure, rien ne vaut une jauge effectivement.
 Citer Alerter [568235]
08-05-2018 à 15h34
Sur un plateau usé, on peut tirer facilement une chaine neuve. Ce n'est pas une indication forcément suffisante pour la chaîne. L'expérience montre que peu de personnes se soucient de l'état de leur plateau et ne le changent jamais.
C'est bête j'ai jeté ma vieille chaîne il y a peu...j'aurais bien mesuré un maillon.
 Citer Alerter [568236]
Message modifié le 2018-05-08 15:44:27 par Corium.
snickers
08-05-2018 à 15h55
Les outils de mesures/contrôles sont très orientés vendeur de chaines, non ?
Bertrand, 6663 msg, 47 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [568237]
08-05-2018 à 15h55
Jean-Christophe
08-05-2018 à 16h06
je ne sais pas, que veux tu dire par la ?
 Citer Alerter [568238]
57 messages.      1 2 3 4 5 6   - Chaine qui saute : longueur de chaine ou usure plateau?? - Lu 4093 fois. [22273]
Le 14 à 07h35 Alain79
