Un seul message     - Problème avec mon gazelle orange excellent innergy [22275]
Sjuliend
20-04-2018 à 15h41
Bonjour à Tous.
J’ai un vélo à assistance électrique gazelle orange excellent innergy , il ne veut plus démarrer, il faut que je le branche sur secteur pour le faire démarrer. Ensuite je débranche le secteur et tout fonctionne , jusqu’à moment ou je l’éteint et ne veut pas redémarrer, il faut que je le rebranche au secteur.
Je précise que je peux le mettre en veille 5 minutes , il va redémarrer. Mais après 30 minutes 1h il ne veut pas redémarrer. Soit je branche en direct le chargeur et il redémarre. Soit je peux retirer la batterie et la brancher en dehors du vélo et je remets la batterie et il repart. Il suffit d’introduire la prose du chargeur 2 secondes pour le faire redémarrer.
Savez vous d’où cela peut venir ?
Batterie HS ? Ou autre ?
Anonyme, 1 msg, (FR-95).
Alerter [565867]
Un seul message     - Problème avec mon gazelle orange excellent innergy - Lu 797 fois. [22275]
