22 messages.   1 2 3   - BBS02B - Coupure moteur et du display [22298]
Hidjudju
24-04-2018 à 17h53
Bonjour à tous,
Cela fait 2 semaines que j'ai installé un bbs02b sur un vtt et je dois dire que c'est un vrai plaisir
Sauf que depuis 2 jours le moteur se coupe subitement, le display s'éteint également.
Pour redémarrer le display je suis obligé de faire un off on sur la batterie.
Les branchements sont ok, avez-vous une idée de ce qui peut se produire ?
Anonyme, 10 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [566382]
Hidjudju
24-04-2018 à 18h20
J'ai oublié de préciser que cela se produit même si la batterie a été chargée.
 Citer Alerter [566385]
24-04-2018 à 18h20
Membre16561
24-04-2018 à 18h42
il faudrait plus de renseignements...
Batt contrôleur moteur (bbs02b)...
Membre16561, 226 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [566387]
Message modifié le 2018-04-24 18:47:32 par Mamyko.
Hidjudju
24-04-2018 à 20h17
Bonjour Mamyko,
Pour le contrôleur je ne sais pas quoi te dire???
Voici les informations du vendeur sur le moteur et la batterie :
48 V 750 W BBS02 Bafang mi entraînement électrique moteur kit avec 48 V 13Ah Li-ion vers le bas tube ebike batterie
batterie
Dimension 360*90*110mm
poids ≤ 4.5 kg
température de fonctionnement
Température de charge 0 ~ 45 °C
décharge Température-20 ~ 65 °C
rétention de charge (magasin dans un mois) ≥95%
Tension nominale 48 V
Capacité nominale C1 ≥ 13Ah
batterie Résistance ≤100mΩ
Charge
moyen de Charge CC/CV (Courant Constant; Tension Constante)
Standard Courant De Charge 2A
Max Courant De Charge 4A
Max Tension De Charge 54.6 V
cellulaire Surcharge Protection Tension 4.2 V/Cellulaire
décharge
Max Courant De Décharge 30A peut être personnalisé
décharge Tension de coupure 39 V
cellulaire Overdischarge Protection Tension 3.0 V/cellulaire
Ratio Décharge
1C > 96% C1
2C > 93% C1
3C > 90% C1
 Citer Alerter [566399]
Membre16561
24-04-2018 à 20h21
Tu dis
"Max Courant De Décharge 30A peut être personnalisé"
tu lis ça sur les données de ta batterie c'est ça ?
Ton contrôleur donne le lien de ton fournisseur pour voir !
il faudrait aussi le modèle de ton lcd...
 Citer Alerter [566400]
Hidjudju
24-04-2018 à 20h30
Voici
 Citer Alerter [566401]
Membre16561
24-04-2018 à 20h38
Le contrôleur ?
ok le contrôleur est dans la batterie...
Donc c'est pour ça qu'il est spécifié "30A..." personnalisable !
 Citer Alerter [566402]
Message modifié le 2018-04-24 20:44:35 par Mamyko.
Hidjudju
24-04-2018 à 20h41
DPC18 c'est ça le contrôleur ?
 Citer Alerter [566403]
Membre16561
24-04-2018 à 20h48
J'ai déjà vu cette batterie sur ce forum, certain pourront t'en dire plus.
En fait je ne la connait pas assez pour te diriger sur la programmation du "current limit ".
Bon ton soucis apparaît quand tu tourne au max... ?
Quel erreur si il affiche l'erreur
voici une doc de ton lcd
ici
 Citer Alerter [566404]
24-04-2018 à 20h48
Hidjudju
24-04-2018 à 20h56
Non pas forcément, j'ai l'impression que cela se produit des fois à la reprise du pédalage.
 Citer Alerter [566405]
22 messages.   1 2 3   - BBS02B - Coupure moteur et du display - Lu 2075 fois. [22298]
Le 14 à 07h35 Alain79
