55 messages.   1 2 3 4 5 6   - Test contrôleur MX25 programmable sur alternateur converti BLDC [22311]
Tchilaviek
26-04-2018 à 01h52
Bonjour tout le monde,
suite à un premier post concernant un controleur BLDC de qualité plutôt moyenne: cyclurba.fr
ce nouveau post, pour partager mon enthousiasme avec un nouveau contrôleur prêté par Biocycle, entreprise de livraison/don alimentaire en tricycle assisté à Paris biocycle.fr
leur flotte est équipée de moteurs Brushless intégrés dans la roue avant, et contrôlés par ce superbe device:
www.mxcontroller.com
pour info, leurs véhicules embarquent des batterie au plomb pour baisser les coûts et pour plus de flexibilité,
ce contrôleur MX25 de chez MX Controller (pas très facile à trouver sur le net),
-est programmable par PC en USB
-accepte différentes tensions de 24V 36V 48V
-fonctionne avec ou sans capteur Hall (détection de la présence de capteurs, même si capteurs présents et en cas de panne, il switch en mode "sensorless"
tous ces paramètres en font un candidat idéal pour contrôler un alternateur de voiture avec n'importe quels batteries,
après essai je suis plus que convaincu, voici une petite vidéo pour illustrer:
youtu.be
le moteur a tout de suite fonctionné sur ma batterie Li-Ion 36V avec induit alimenté par une Pb 12V quasi vide
câblage hyper simplifié (3 fils moteur, 3 fils commande accélérateur, 2 fils batterie
beaucoup de couple j'ai pu le sentir lors de ce premier essai
le moteur "décroche" parfois à haut régimes ou lors d'une acceleration subite, vraisemblablement à cause de l'absence de capteur hall
du coup prochaine étape, fabrication d'un petit banc d'essai et develloppement des capteurs hall sur l'alternateur moteur!
à bientôt donc!
Tchilaviek, 49 msg, 34 ans. (FR-75). lechantdessoudures.fr
 Citer Alerter [566592]
Complite120
26-04-2018 à 08h05
N'est-ce pas un équivalent aux contrôleurs Goldenmotor série BAC qui existent depuis pas mal d'années déjà ?
www.goldenmotor.com
Anonyme, 307 msg, 61 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [566597]
26-04-2018 à 08h05
Tchilaviek
26-04-2018 à 20h08
en effet c'est le même controlleur!
www.goldenmotor.ca
j'ai découvert que ce controleur MX existe aussi en plus puissant:
 Citer Alerter [566685]
Tchilaviek
27-04-2018 à 13h12
Voici le début de mon "banc d'essai" avec ce contrôleur
j'utilisais jusqu'à présent une batterie 36V LiIon pour le contrôleur et les phases, et une batterie 12V Pb pour l'induit,
je suis en train de tester l'induit alimenté par un abaisseur de tension reglable qui abaisse la tension de la LiIon 36V en 12V environ.
cet abaisseur de tension est annoncé à 3A max en sortie,
et si je le connecte directement sur l'induit il surchauffe !!
j'ai donc testé avec une ampoule 12V de voiture, en série avec l'induit et ça limite bienle courant pompé par l'induit, l'abaisseur de tension chauffe beaucoup moins maintenant!
auriez vous une autre idée pour limiter le courant??
 Citer Alerter [566761]
27-04-2018 à 21h45
salut
je n'est pas constater de chauffe du rotor induit
c'est pas normal ...
en gros il demande 12v 5A et 6A ....
Tchang, 7366 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [566866]
Tchilaviek
27-04-2018 à 22h07
Hello,
c'est mon abaisseur de tension qui chauffe à max,
il délivre 3A grand maximum,
je peux trouver un abaisseur de tension plus costaud peut être...
 Citer Alerter [566880]
29-04-2018 à 12h51
Salut il y a ça si c'est ce que tu cherche
www.amazon.fr %C...p+60VDC%2F12VDC]Convertisseur Abaisseur 60VDC/12VDC 10A
Anonyme, 1700 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [567068]
Message modifié le 2018-04-29 12:55:23 par Peter.
29-04-2018 à 14h26
Au faite si tu veux mettre une vidéo Youtube il faut cliquer sur l'icone dans la barre d'outils des messages et copier uniquement le code youtube c'est à dire les lettres et chiffres rAAo4Fqktzo sans le https/youtu.be/
 Citer Alerter [567084]
Message modifié le 2018-04-29 14:27:54 par Peter.
Tchilaviek
29-04-2018 à 20h01
merci Peter! je comprenais pas vraiment pourquoi ça fonctionnait pas j'essaierai sans le youtu.be
 Citer Alerter [567127]
29-04-2018 à 20h01
Tchilaviek
29-04-2018 à 20h02
et oui pour l'abaisseur de tension c'est tout à fait ce que je recherche, un ampérage plus important et boitier mieux adapté avec un meilleur refroidissement!
 Citer Alerter [567128]
55 messages.   1 2 3 4 5 6   - Test contrôleur MX25 programmable sur alternateur converti BLDC - Lu 2822 fois. [22311]
Le 14 à 07h35 Alain79
