55 messages.   1 2 3 4 5 6   - Test contrôleur MX25 programmable sur alternateur converti BLDC [22311]
Tchilaviek
29-04-2018 à 20h02
et oui pour l'abaisseur de tension c'est tout à fait ce que je recherche, un ampérage plus important et boitier mieux adapté avec un meilleur refroidissement!
Tchilaviek, 49 msg, 34 ans. (FR-75). lechantdessoudures.fr
 Citer Alerter [567128]
Tchilaviek
14-05-2018 à 12h11
et voici un petit test sur Route avec une Peugeot 103 chez mon frère en Alsace:
Controleur MX25 Golden Motor BAC-281P sur Peugeot 103RCX équipé d'un alternateur converti en moteur Brushless, Batterie Li-Ion 36V
pour l'instant ça ne va pas encore très vite mais ça avance!!
on a l'intention de passer à 48V et certainement le même contrôleur en version plus puissante 50A (BAC 0501)
 Citer Alerter [569253]
14-05-2018 à 12h11
14-05-2018 à 12h44
Bonjour cool et tu ne risque pas de frotter au sol vu la hauteur
Tu as laissé le plateau et la démultiplication d'origine ?
J'ai vu l'embrayage mais tu peux le virer ou le bloquer.
Anonyme, 1791 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [569256]
Message modifié le 2018-05-14 13:03:17 par Peter.
14-05-2018 à 12h54
Passe en 60 ou 72V direct ça marche comme une mob 50cc voir mieux, et passe en transmission direct à moins que tu ai conservé le variateur et moteur qui bascule vers l'arrière, mais d'après ce que je vois c'est la poulie de l'alternateur d'origine que tu as.
 Citer Alerter [569258]
Message modifié le 2018-05-14 13:02:17 par Peter.
Tchilaviek
14-05-2018 à 13h54
Hello!
c'est un modèle de Mob Cross préparé par mon frère,
Peugeot 103 avec fourche de 125 et qui roulait avec un moteur thermique jusque là!
pour la démultiplication on a diminué la taille de la couronne et augmenté d'une dent le pignon,
notre moteur alternateur monte moins dans les tours que le moteur thermique d'origine, et il marche plutôt au couple dont on prend une transmission plus courte!
et pour l'idée de passer en 60V 72V c'est une très bonne idée, mais il va falloir avoir un contrôleur plus puissant qui fonctionne sans capteur hall (sinon adapter des capteurs hall sur l'alternateur moteur), et il faudra que j'assemble des batteries, car pour l'instant je n'ai qu'un stock de 36V...
 Citer Alerter [569267]
14-05-2018 à 14h05
Achètes un contrôleur 48/64v 1500w sur eBay ça coûte moins de 30€. Pour la démultiplication il faudrait que ta roue arrière fasse 1 tour quand ton moteur en fait moins de 5 sinon c'est trop démultipliée. Tu dois pouvoir tester facilement en faisant tourner la roue à la main.
 Citer Alerter [569271]
Message modifié le 2018-05-14 14:06:12 par Peter.
Tchilaviek
14-05-2018 à 18h58
Pour le controleur Peter je suis d'accord il faut juste un gros 48 72V
mais comme je te le disais j'ai besoin d'un controleur qui gere le mode sans capteur
pour la mob je pense utiliser celui ci pour le moment car il est très fiable et qu'il fonctionne en mode sensorless ou bien avec capteurs hall, LES 2!
 Citer Alerter [569328]
Thibaud-cnlc
14-05-2018 à 19h14
celui a 28€ aussi et il peut monter a 4000w facilement
Thibaud, 994 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [569332]
14-05-2018 à 19h20
contrôleur 1500w 48/64V à 28€
 Citer Alerter [569334]
14-05-2018 à 19h20
Lien commercial -301-
Tchilaviek
14-05-2018 à 22h41
vous etes surs que ca fonctionne sans capteur hall??
voici ce qui est écrit dans la description!!
Compatible Motors:
Only those 8 wires(3 phase-cables & 5 hall-cables) DC brushless motor that can work with this controller, other brushless motors are not compatible.
 Citer Alerter [569377]
55 messages.   1 2 3 4 5 6   - Test contrôleur MX25 programmable sur alternateur converti BLDC - Lu 2850 fois. [22311]
Le 14 à 07h35 Alain79
