Membre16345
12-05-2018 à 12h36
Il me semble qu'on peux configurer avec le KT-LCD, manuel ici , doit aussi exister en FR, mais ou?
Paramètres P1 et C2 par exemple, ne me demandez pas la valeur à entrer (éventuellement demander à BMSBatt)
Enry75
13-05-2018 à 16h32
@Ripolin Merci, bien vu, j'ai contrôlé les paramètres effectivement c'était la valeur C1, le Pas fait bouger la roue maintenant.
Appel à Papat et Tchang ou d'autres experts, s'ils peuvent lire en bas de la page précédent pour le problème du nouveau contrôleur S06S qui chauffe et s'éteint.
Anonyme, 926 msg, (FR-75). Message modifié le 2018-05-13 16:32:45 par Enry75. |
publicité 13-05-2018 à 16h32
Membre16345
13-05-2018 à 16h53
En fait il me semblai que si le contrôleur chauffe et s'éteint, c'est que les paramètres moteur ne sont pas correct; car contrairement au sensorless il est important d'avoir les bons paramètres.
Tant mieux si le PAS est réglé du coup.
Alors quel moteur est utilisé, et est ce que les P1 & C2 sont correctement réglé ?
Enry75
14-05-2018 à 20h31
Les paramètres sont les mêmes du contrôleur précédant S06P qui marchait bien.
J'ai même baissé le peak courant (Paramêtre C5 ) de 10 (100%) à 8 (87%)
Il chauffe un peu moins, j'a fais 10 km tranquilles sur plat (15-20 km/h) où il marchait très bien,
ensuite il s'est mis à grogner et diminuer drastiquement de puissance ( passer de 140w à 46w) et s'éteindre en devenant très chaud.
Je suis rentré en l'éteignat/rallumant tous les 100 metres.
Papat Tchang un avis?
Anonyme, 926 msg, (FR-75). Message modifié le 2018-05-14 20:34:11 par Enry75. |
Membre16345
15-05-2018 à 10h43
Alors de plusieurs choses l'une :
Soit la configuration est stocké dans le contrôleur, il faut donc reparamétrer correctement.
Soit la 'panne' qui a cramé le S06P est toujours présente, mais les S06S réduisent la puissance pour se protéger au lieu de cramer.
Soit manque de bol, le contrôleur à un défaut.
En tout cas, je contacterai le revendeur pour avoir son avis, à la fin c'est lui qui pourrait solutionner 2 des 3 possibilités.
Enry75
16-05-2018 à 14h48
Hier j'ai réduit à 83% la puissance paramètre C5=7, mais pareil après seulement 5km il s'effondre et chauffe.
J'ai envoyé un message à BMSBAttery on attend.
Sinon je voudrais essayer sans le LCD3 pour voir mais il faut connecter certains pins
du connecteur.( qui va à la console avec ces 5 cables)
Les quelles ?
1 V+ Rouge
2 ON? Blue
3 GND Noir
4 TX vert
5 RX jaune
Anonyme, 926 msg, (FR-75). |
Membre16345
16-05-2018 à 15h04
la réponse en image
Jean-Christophe
16-05-2018 à 15h41
le slcd3 programme le contrôleur a l'allumage. la config reste dans le contrôler même après un power off.
donc dans ce cas je ne vois pas bien en quoi cela peut aide.
sinon il faut connecter le 1-2 et le 3-5 comme decrit dans la doc
tu as plutot une pane intermitente ou une surchauffe du a un mauvais cablage des phase/hall mais dans ce cas ca tourne vraiment mal.
est ce ton 1 kit ?
quand il tourne correctement, fait il du bruit ?
j'ai relu un peu le fil
un 36v, le controleur ne doit pas chauffer.
c'est quoi le moteur ?
as tu achete cela ensemble ?
2124 msg, 57 ans. (-14). Message modifié le 2018-05-16 15:49:08 par Jean-Christophe. |
Enry75
16-05-2018 à 16h56
est ce ton 1 kit ?
Le moteur et contrôleur marchent parfaitement pendant au moins 5km en roulant tranquille sur plat à 18kmh et 150watt de puissance affiché sur LCD3.
Ensuite,, il y a un petit bruit et la puissance en watt tombe à zero et plus d'assistance.
Si j'éteins et rallume ça démarre de suite parfaitement pendant 60 mètres et puis à nouveau le même symptôme.
Si je l'éteins pendant 5 minutes je peu faire au moins 2 km avant que ça coupe à nouveau.
Le contrôleur dans les deux cas est très chaud utilisé à moitié de ça puissance.
Le moteur c'est un Bafang SWXB 250w, ce contrôleur BMSbattery S06S sensored 250W remplace un autre
contrôleur BMSbattery S06P sensoreless 250W dont un condensateur et/ou un mosfet à laché après 2 ans et 14000km.
D'après ces tests , j'exclue un problème de connexion mais plutôt un problème de surchauffe dû probablement au nouveau contrôleur défectueux,
car tout le reste est identique (ainsi que le parametrage LCD3) à l'ancien contrôleurs sauf que le nouveau contrôleur est sensored mais marche impeccablement pendant au moins 5kms.
Anonyme, 926 msg, (FR-75). Message modifié le 2018-05-16 17:21:35 par Enry75. |
publicité 16-05-2018 à 16h56
| Lien commercial -178- |
Jean-Christophe
16-05-2018 à 17h36
bon effectivement le controleur doit etre en panne
ca me fait penser que j'ai encore des controleurs S06P KU65 qui trainent
2 KU65 36V 15A
1 NC 36V/48V
il ne sont pas compatible avec le SLCD
ca t'interresse ?
2124 msg, 57 ans. (-14). Message modifié le 2018-05-16 17:40:32 par Jean-Christophe. |
