344 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - ENFIN ! Une étude du vieillissement des cellules selon la recharge [22332]
Jipé
30-04-2018 à 13h45
46,8 V.
En clair, pour une batterie nominale 36 V - 10,4 Ah, à quelle tension de charge faudrait il l'arrêter ?
Les 2 batteries 36 V de nos VAE sont chargées avec les chargeurs d'origine fournis avec. L'un coupe à 41,9 V et l'autre à 42 V (automatiquement)... Est ce correct ?
On m'avais dit "avant" qu'il fallait laisser branchées les batteries, après la fin de charge pour que les cellules s'équilibrent...
J'avoue être un peu perdu sur la conduite à tenir, merci de vos avis
Jean Pierre, 248 msg, 66 ans. La Ferte Alais (FR-91). Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415.
 Citer Alerter [567202]
Membre16561
30-04-2018 à 13h59
Salut Jipé
Dans ton cas comme pour Domi
vous êtes sous 10s
42v étant la charge maxi (100% pour les chargeurs fournis)
39v
pour 80% (10*0.3)...
Membre16561, 226 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [567204]
30-04-2018 à 13h59
Lien commercial -314-
Richardel
30-04-2018 à 14h23
80% de charge correspond à 80% de 1.5v soit 0.3v à soustraire de chaque cellules en séries...
trop belle théorie... en pratique, c'est pas linéaire et la règle de trois est fort approximative.
J'avais lu que 80% correspondait a 4.05v/cellule. Donc, en 36v (10 cellules), ca fait 40.5v... si les cellules sont parfaitement équilibrées.
Richard, 1529 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [567215]
Membre16561
30-04-2018 à 14h26
Salut Richardel,
Quel est ta formule pour arriver à 4.05 ?
 Citer Alerter [567218]
Richardel
30-04-2018 à 14h32
y a pas de formule... c'est pas calculable...
jette un oeil a la page 4 de ce post (l'image dans la réponse de jacques).
si on veut expérimenter, faut charger avec un appareil qui te donne les Wh emmagasinés et relever la tension au moment du capitaine (ad-hoc)
 Citer Alerter [567219]
Membre16561
30-04-2018 à 14h36
J'ai vu, je te rassures !
Moi j'ai donné ma formule qui est claire, maintenant j'avoue ne pas comprendre ces chiffres...
 Citer Alerter [567220]
30-04-2018 à 14h50
Ta formule est claire mais fausse. La décharge d'une cellule n'est pas linéaire, surtout au début (de 0 à 20%) et à la fin (de 80% à 100%). Au milieu, c'est à peu près linéaire.
Papat, 17825 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [567221]
Richardel
30-04-2018 à 14h52
ok, Mamyco, ta formule est forcément claire... mais malheureusement fausse.
Si c'était vrai, les indicateur de charge (les x barres) seraient juste et tout le monde sait qu'il n'en est rien.
quand on charge une batterie, la tension ne monte pas linéairement.
Il y a, probablement, une fonction mathématique qui permet d'approcher la courbe de charge mais mes bases mathématique ne me permet pas de la définir.
Je pense que le graphique publié par Jacques est fournis par une étude sérieuse donc, moi, je fais confiance a leur chiffres. Le graphe donne l'espérance de vie des cellules en fonction du pourcentage de charge et on voit très bien que cette espérance de vie augmente fortement si on ne dépasse pas les 80% de la charge max.
Et au bas du graphique, indiqué en rouge, 80%(4.05v). Donc, une cellule qui termine sa charge à 4.05v a emmagasiné 80% de l’énergie qu'elle est capable de stocker.
pour info, 4.1v donne 90%, 4.2v donne 100%.
voila pour les explications que j'en déduis.
 Citer Alerter [567222]
Message modifié le 2018-04-30 14:59:04 par Richardel.
Richardel
30-04-2018 à 14h56
oui, Papat...
j'ajouterais même que la plage linéaire dont tu parle evolue très peu en valeur et estimer la charge mise "en bouteille" est extrêmement imprécise (surtout si la température s'en mêle )
 Citer Alerter [567223]
30-04-2018 à 14h56
30-04-2018 à 14h58
Ca valait bien la peine de montrer un graph en page 4...
Pour batterie Li-Ion 10s (36V) :
Mesures à vide
100% = 42V
90% = 41V
80% = ~40V
Il suffit de couper la charge à ces valeurs. Rien de plus simple (on l'a expliqué plus haut).
En chargeant de temps en temps à 42V (100%), on équilibrera les petites différences (si existantes !) par le BMS et on se rendra bien compte si la tension totale est bien de 42V ! (à +/- 0.2V)
A moins d'avoir des cellules complétement pourries ça fonctionne très bien comme ça et pendant des années
Anonyme, 15565 msg, (FR).
 Citer Alerter [567225]
Message modifié le 2018-04-30 15:12:20 par Jacques74.
344 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - ENFIN ! Une étude du vieillissement des cellules selon la recharge - Lu 12760 fois. [22332]
Le 14 à 07h35 Alain79
