13 messages.   1 2   - Débrider mon VTT Carrefour ! [22365]
Olicala
02-05-2018 à 21h48
Bonsoir à tous.
je ne comprends pas bien le fonctionnement de mon vélo
Dans le menu de l'affichage LCD on peut modifier le bridage des 25 Km/h, ce qui me parait bizarre!
On peut choisir dans une plage de 20 à 34 Km/h, si on monte encore ça affiche 99,9 Km/h! mais a l'utilisation ça ne change pas grand chose !
Faut-il faire qq chose au niveau du controleur?
Si qq'un sait comment le débrider pour de vrai ?!!
je mets une photo du contrôleur!
Merci.
Anonyme, 23 msg, (FR-87).
 Citer Alerter [567559]
Olicala
02-05-2018 à 21h49
Et une photo de l'affichage LCD !
 Citer Alerter [567560]
02-05-2018 à 21h49
Sebastien
04-07-2018 à 15h12
Sur certains contrôleurs, il y a un fil a (dé)connecter pour avoir la pleine puissance tu n'as pas un fil blanc ou bleu qui fait une boucle, avec un connecteur dessus ? si oui, et s'il est connecté, essaye en le déconnectant ou vice versa, tu ne risque pas grand chose, au pire c'est le on off ou l'auto aprentissage du contrôleur, rien de méchant a priori...
Après, je ne connais pas les caractéristiques du moteur et des batteries, mais il est possible que sans bridage tu sois déjà a la limite en roulant a +- 25 km/h...
par exemple, le vélo de ma femme a un moteur qui tourne en 36 volts a 201 tours minute, avec des roues de 26", en début de batterie son vélo plafonne a 26.5 km/h et tu peux mettre la limite aussi haut que tu veux, ça ne changera rien dans ce cas...
Sébastien, 190 msg, 42 ans. Jette (BE-10). [mon blog]
 Citer Alerter [576270]
Sebaba
08-08-2018 à 15h57
J'ai le même problème pour un contrôleur acheté sur ebay.
Je vais essayer de bidouiller les 3 fils du gear switch. A part cela, je reste en rade n'ayant même pas d'écran lcd dédié au contrôleur (à part mon cycle analyst).
Anonyme, 13 msg, (FR-16).
 Citer Alerter [580287]
08-08-2018 à 21h56
Salut
On ne voit pas tout les fils
Oui déconnecte les 2 fil blanc
Tchang, 7923 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [580330]
Sethyte
14-11-2018 à 16h42
Avez vous trouver une solution pour enlever la limitation de vitesse sur votre VTT Carrefour ?
Je recherche également une solution ..
Anonyme, 3 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [593482]
15-11-2018 à 21h14
soit tu deconnecte les 2 fils blanc ou tu calibre la roue en plus grand , comme ca tu trompe le contro ..
il va croire que tu fait du 20km/h et en faite tu en fais 35km/h
 Citer Alerter [593627]
Sethyte
19-11-2018 à 09h49
Merci Tchang pour ta réponse.
Tu parle bien du LCD3 ? je vais regarderr si je trouve ces 2 fils blancs.
Sinon pour la calibration du diametre de roue c'est pas plutot des roues plus petites qu'ils faut enregistrer ?
 Citer Alerter [594003]
19-11-2018 à 10h22
Je dirais pareil : un tour de roue + petite = moins de distance parcourue donc vitesse inférieure.
Pour info, il y a plusieurs sujets qui traite du LCD3 sur VAE Cycoo : merci de faire une recherche ;-)
sites.google.com
Philippe, 609 msg, 44 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [594008]
19-11-2018 à 10h22
19-11-2018 à 13h34
ba non !
si tu trompe le contro en disant que tu as une grosse roue , le nombre de tours sera faible pour lui ,...
mais en faite ta roue va tourner plus vite donc rouler plus vite !!!
puisqu'il croit que tu fais du 25km/h ...
mais en vrais tu fait bien plus
 Citer Alerter [594024]
13 messages.   1 2   - Débrider mon VTT Carrefour ! - Lu 2038 fois. [22365]
