242 messages.      9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   - Nouveaux moteurs Bafang 2019 [22367]
17-05-2018 à 13h52
A mon avis, un capteur de couple est mieux à sa place dans le pédalier. Lorsque j'avais essayé un BH, j'avais constaté que sur les pavés les secousses faisaient en sorte que l'assistance se manifestait alors que le ne pédalais pas.
Anonyme, 23225 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [569836]
Message modifié le 2018-05-17 13:52:48 par Corium.
17-05-2018 à 14h15
Oui probablement (enfin perso un capteur de couple ne m’intéresse absolument pas).
C'était surtout pour dire que dans le cas d'un montage en Diy ou en ajout, il existe d'autres système que dans le pédalier.
Le capteur présenté étant incompatible avec les moteurs type BBS0x.
Anonyme, 15512 msg, (FR).
 Citer Alerter [569841]
Message modifié le 2018-05-17 14:18:27 par Jacques74.
17-05-2018 à 14h15
17-05-2018 à 15h32
Des personnes semblent s'être posées la question (bbs+capteur de couple), mais pas d'exemple de réalisation (probablement impossible) :
electricbike.com
 Citer Alerter [569853]
Message modifié le 2018-05-17 15:33:57 par Corium.
17-05-2018 à 15h45
Pas besoin de capteur de couple quand on a la gâchette facile...
Papat, 17803 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [569854]
17-05-2018 à 15h48
Chacun a ses préférences sur ce sujet.
 Citer Alerter [569856]
17-05-2018 à 15h54
Bien sûr, mais j'avoue apprécier le BBS aussi pour sa simplicité qui contribue à permettre une maintenance facile par l'utilisateur bricoleur.
Un capteur de couple au milieu de tout ça, ce serait forcément assez compliqué.
 Citer Alerter [569859]
17-05-2018 à 15h59
C'est peut-être compliqué d'installer un capteur de couple qui marche correctement dans un moteur pédalier à monter soi-même. Le BBT est toujours resté une rumeur.
En plus, ça coûte assez cher.
 Citer Alerter [569860]
17-05-2018 à 16h16
Mesurer directement un couple n'est pas une mince affaire... En général on part de mesures de jauges de contraintes collées sur une partie tournante (axe du pédalier), qui donnent un tout petit signal dont il faut filtrer le bruit, amplifier, compenser en température, transférer à une électronique fixe, intégrer ou moyenner... et mixer avec les autres capteurs PAS et gâchette...
 Citer Alerter [569861]
Message modifié le 2018-05-17 16:17:14 par Papat-Le-Bref.
Jean-Christophe
17-05-2018 à 17h26
j'ai un capteur de couple thun dans le boîtier de pédalier mais je trouve qu'il ne fonctionne pas bien, l'offset se déréglé souvent et il faut le recalibrer souvent pour avoir quelque chose d'utilisable.
il y a une entrée prévue dans le CA V3 pour quelques capteur
avec un vélo couche, la force appliquée sur les pédale est // a celle de la chaîne (et non perpendiculaire comme sur un vélo droit) ce qui restreint le type de capteurs utilisable. je crois que seul le thun convient.
par contre j'ai été bluffé par la réactivité d'un trike avec un moteur arrière a capteur de couple intégré. le système réagissait rapidement et de manière adaptée aux sollicitation sur le pédalier.
Jean-christophe, 2079 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [569864]
Message modifié le 2018-05-17 17:26:57 par Jean-Christophe.
17-05-2018 à 17h26
17-05-2018 à 17h27
En effet, selon le capteur de couple on n'a pas le même résultat. Tous ne se valent pas.
 Citer Alerter [569865]
242 messages.      9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   - Nouveaux moteurs Bafang 2019 - Lu 22114 fois. [22367]
Le 14 à 07h35 Alain79
