SP-2:.### Z01### Bruit sifflement moteur sur cadence rapide Specialized turbo levo Forum Cyclurba.fr. Velos Electriques Specialized
6 messages.    - Bruit sifflement moteur sur cadence rapide Specialized turbo levo [22135]
Steph-06
25-03-2018 à 14h20
Bruit de sifflement sur mon levo lorsque le pédalage est rapide
Anonyme, 3 msg, (FR).
 Citer Alerter [561298]
Steph-06
25-03-2018 à 18h50
Sur le levo de mon épouse pas de sifflement. D'aprés mon boucler , c'est un joint serré sur les nouveau levo carbone 2018 qui génère cette soufflerie ou sifflement et que c'est une histoire de rodage au niveau de ce joint qui va se libérer à la longue.J'ai quelque doute sur l'expliquation car aucun propriétaire du dernier levo n'a relaté ce bruit à cadence rapide. Si vous avez acheté le levoturbo carbone en décembre janvier 2018 ou plus récemment avez vous le même bruit ? Pas / J'avais fait un essai avant de l'acheter sans vraiment mettre de la cadence et je n'avais pas constaté cela en tout cas
 Citer Alerter [561340]
25-03-2018 à 18h50
Chapo
26-03-2018 à 11h20
fin janvier 2018, j'ai acheté un levo alu. pas de sifflement.
Anonyme, 13 msg, (FR).
 Citer Alerter [561478]
26-03-2018 à 11h32
Attention, je crois qu'un sifflement dans la rue peut maintenant être considéré comme du harcellement sexuel!...
Papat, 18700 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [561480]
Steph-06
26-03-2018 à 18h03
C sur les nouveaux levo turbo carbon et nouveaux moteurs à priori. Résonance à forte cadence et bruit de courroie qui patine ou ce fameux joint trop ajusté sur les modèles neufs.(Sorte de bruit du vent sur des volets comme dans une tempête ou bruit de sèche cheveux ) . Je vais vérifier en magasin quelques exemplaires neufs ou rencontrer un propriétaire avec son levo carbon récent 2018 pour comparer si c normal.
 Citer Alerter [561544]
26-03-2018 à 18h03
Nucléonico
06-05-2018 à 10h41
Bonjour Steph,
Je viens d'acquérir un kenevo 2018 qui présente le meme soucis, à savoir un sifflement désagréable du moteur en cadence rapide de pédalage.
Cela n'affecte pas la puissance délivrée, mais le sifflement n'est pas normal me semble t'il.
En repassant une vitesse supérieure (la cadence diminue) le bruit disparait.
Le sifflement apparait à environ 100 rpm.
As tu eu des réponses à ce problème depuis?
Je prévois un retour bouclard d'ici peu pour voir cela.
Merci.
Anonyme, 1 msg, (FR-18).
Alerter [567942]
6 messages.    - Bruit sifflement moteur sur cadence rapide Specialized turbo levo - Lu 1463 fois. [22135]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
