1406 messages.      133 134 135 136 137 138 139 140 141   - BH neo 29er: quels accessoires ? [14649]
28-04-2018 à 11h17
Des fois, il faut acheter sur un coup de cœur. Un achat, c'est aussi se faire plaisir.
Bruno, Modérateur,47193 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [566935]
Neoraf-29
28-04-2018 à 18h01
Question à J.C 21 .
suite au "caca-nerveux " que m'a fait ma batterie l'autre jour (elle m'a laissé en plant sur la route ).
j'en suis à regarder le changement de la batterie dans peut être pas longtemps ?
aujourd'hui j'ai fait un essai de 25km et elle a très bien fonctionné !!
dans un post réçent tu disais que tu avais trouvé un professionnel pour reconditionner une batterie de BH neo .
lui as tu demandé combien coutait un reconditionnement ? et un délai de fabrication ?
Philippe, 462 msg, 61 ans. Plougastel (FR-29). [mon blog]
 Citer Alerter [566971]
28-04-2018 à 18h01
Jc21
28-04-2018 à 20h54
Je te réponds sur ta MP.
Jean-claude, 3295 msg, 70 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir.
 Citer Alerter [566998]
Richardel
28-04-2018 à 21h55
T'aurais pas, bêtement, oublié de la recharger ?
Parce que te laisser en rade après quelques km et puis, sans rien changer (sauf probablement la recharger), en tenir 25... ca n'a pas d'explications logique.
Sans rire, l'oubli ça m'est déjà arrivé...
comme brancher le chargeur a la batterie mais pas dans la prise 220v... ca aussi j'ai eu.
Richard, 1512 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [567008]
Message modifié le 2018-04-28 21:56:40 par Richardel.
Neoraf-29
29-04-2018 à 11h12
Merci J.C 21 j'ai répondu sur ta boite M.P.
sinon Richardel , et bien non , quand la batterie m'a lâché je venais de la recharger et puis elle remarche après une petite recharge (peut être que le BMS qui est dans la batterie a déconné un moment ).
en tout cas pour le moment ça reste un mystère et je part maintenant avec 2 batteries au cas ou , le temps de reprendre confiance avec la batterie capricieuse !
 Citer Alerter [567048]
29-04-2018 à 11h44
Si problème de bms c est tendu de la faire reconditionner, c est un bms propriétaire assez complexe .
Verifies qd mm la connectique du support, c est des petites pins et celle de la batterie, mais ce n est pas bon signe, un bms qui se met en sécurité c est qu il y a une raison bien précise .
Ce n est pas suite a une tension basse puisque tu l as rechargé très vite et fais 25 km ensuite, c est probablement un micro court circuit ou faux contact, soit ds les connecteurs qui font la liaison avec le support soit sur le pack lui mm mais il faut ouvrir dans les deux cas pour verifier, il y a 6 vis sous la batterie dont une cachée sous un autocoallant ( vers le milieux ) ensuite il faut y aller molo c est du plastoque fragile et il y a un peu d adherence avec le pack via du double face si je me souviens bien .
Avant d attaquer la vérification de la batterie vérifies les connections externes de liaison ...
Bon courage, @++
Didier, 3533 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [567056]
Jc21
07-05-2018 à 19h30
Et alors, quelles sont les nouvelles, Philippe ?
 Citer Alerter [568122]
Neoraf-29
07-05-2018 à 22h49
les nouvelles sont bonnes , merci J.C , j'ai fait aujourd'hui 80 km et la batterie fonctionne bien .
elle a perdu un peu d'autonomie mais rien de bien grave .
j'ai repensé au jour que la batterie est tombé en panne et ce jour là j'avais oublié d'attacher le vélo devant le supermarché , je crois que le vélo a trop stressé ce jour la d'où la panne .(il s'était mis en panne pour éviter le vol ).
ha ha ce sont de bons vélo .lol
 Citer Alerter [568169]
Hophophop
14-06-2018 à 16h12
Salut!
J'aurais besoin de vos conseils avisés... Voila le bins: Je me suis acheté un panneau solaire pour recharger la bete (panneau solaire), seulement voila, impossible de le connecter avec le connecteur femelle de ma prise batterie. Des connecteurs males trop grands puis trop petit...
J'ai pensé acheter un nouveau chargeur(chargeur et chargeur) pour traficoter le branchement, mais je ne suis pas sur de la bonne connectivité avec mon bh 29er, et ca fait cheros...
Donc, si vous avez quelques suggestions, c'est bienvenue!
Anonyme, 105 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [573890]
14-06-2018 à 16h12
Jc21
14-08-2018 à 12h24
L'hiver dernier je me faisais du souci sur l'état de ma batterie, vieille de près de 21000km (3 ans, la première ayant été remplacée au bout de 7000km à l'occasion d'une panne de BMS).
Je suis rassuré par ma dernière sortie de 79km, ayant consommé 82%, alors que le D+ était d'un peu plus de 1200m.
Le vélo approche les 28000km en 4 ans, j'en suis plus satisfait que jamais.
 Citer Alerter [580949]
Message modifié le 2018-08-14 21:36:35 par Jc21.
1406 messages.      133 134 135 136 137 138 139 140 141   - BH neo 29er: quels accessoires ? - Lu 504497 fois. [14649]
Le 14 à 07h35 Alain79
