5 messages.    - Schéma de câblage pour dérailleur avant Sr Suntour xr300 [22399]
Marco91800
09-05-2018 à 15h06
Je suis nouveau sur le forum. Je m'appelle Marc et je suis, comme l'indique le titre de mon message, à la recherche du schéma de câblage du dérailleur avant du vélo de ma femme. Le vélo est de marque Decathlon modèle Rockrider 320, le câble a cassé ce qui fait que je ne dispose plus du visuel de montage du câble. Je rappelle que le dérailleur est de marque Sr Suntour ( qui ne commercialise plus de dérailleur aujourdhui ) et le modèle est XR300. Je mets une photo du dérailleur pour plus de commodités.
SI quelqu'un possede ce schéma de câblage ou peut me guider, je lui en serai bien reconnaissant.
Merci à toutes et tous pour votre attention et votre aide.
Marc
Anonyme, 3 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [568333]
09-05-2018 à 16h51
Bonjour Marc, à vérifier en appuyant très fort sur la vis que l'on voit sur la photo, mais il semble qu'il s'agisse d'un dérailleur à tirage depuis le bas. Donc le câble doit passer d'abord sous le dérailleur, au niveau du boitier de pédalier, puis traverser un renvoi qui le dirige vers cette vis où il est bloqué. Quand on tire sur le câble, le levier qui contient la vis descend et la fourchette du dérailleur s'écarte vers le grand plateau.
Bruno, Modérateur,47289 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [568359]
09-05-2018 à 16h51
Marco91800
12-05-2018 à 09h13
Bonjour Havoc,
Tout d'abord merci pour ta réponse. Je vais appliquer tes conseils pour remonter le câble et vérifier que le déplacement de la fourchette fonctionne.Effectivement, je pensais bien que la traction doit se faire vers le bas.
A très bientôt pour la suite.
Marc
 Citer Alerter [568840]
Marco91800
12-05-2018 à 13h37
Merci Havoc, voici mon retour de réparation.
Le montage fonctionne. Je cherchais trop compliquer. La pièce ronde avec la gorge ne semble pas avoir de fonction.En tout cas le câble ne doit pas porter dessus comme je le pensais, cela crée un porte à faux qui mécaniquement bloque le dérailleur.
Tout fonctionne maintenant + réglage impeccable des butées. C'est ma chérie qui est contente. .
Une petite photo du montage. Si ça peut servir à quelqu'un.
Marc
 Citer Alerter [568864]
Message modifié le 2018-05-12 19:37:10 par Marco91800.
12-05-2018 à 13h37
12-05-2018 à 15h53
Merci pour ce retour !
Alerter [568874]
5 messages.    - Schéma de câblage pour dérailleur avant Sr Suntour xr300 - Lu 956 fois. [22399]
Le 14 à 07h35 Alain79
