39 messages.   1 2 3 4   - modification cagiva raptor 125 electrique [22423]
13-05-2018 à 20h10
y a du couple ton truc !!!!
pour ton proto 125 , je vois que tu as les moyens !!!
nous on fait avec se qu'on a ...
bonne convertion
Tchang, 7322 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [569111]
Benetval70
13-05-2018 à 20h10
Thibaud-cnlc a écrit :
d'ailleurs en parlant de freinage, sur mon vtt j'ai un pb de freins qui chauffe, quelle solutions il y a ?
ton disque de frein ne serais pas voiler des fois? ou la jante comme moi sur mon 6.3..tu en es content de ton kit 3000 watt? je ne le trouve que en 1500 w moi... tu aurais un lien s'il te plait
Benoit, 751 msg, 36 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [569112]
Message modifié le 2018-05-13 20:16:43 par Benetval70.
13-05-2018 à 20h10
13-05-2018 à 20h15
enfin bon , si tu accelere et que tu freinne aussi ,ca va chauffer comme nimporte quelle disc de frein ...
meme les voiture de sport ...
en roulent le vent les refroidie une peux
 Citer Alerter [569113]
Thibaud-cnlc
13-05-2018 à 20h21
si le disque est voilé mais je l'ai redressé a la clé a molette.
Le moteur est a la base un 1500w mais j'ai modifié le shunt pour atteindre 3850w en pic et j'ai mis de l'huile moteur de tondeuse dans le moteur pour le refroidir
Sinon Tchang c'est vrai mais la il chauffe rapidement quoi
Il existe des disques plus grands qui s'adapte sur la même roue?
Thibaud, 991 msg, 16 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [569114]
Tahitibob
13-05-2018 à 20h40
ton disque frotte encore pas assez devoilé la vache sa rougit enormement
tu as des disque en 203 mm
benet pk ne te monte tu pas un vélo puissant comme le miens ?
Anonyme, 720 msg, 31 ans. (FR-95). [url=http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-p
 Citer Alerter [569115]
Benetval70
13-05-2018 à 21h01
tahity: je vais regarder ton velo pour voir ton kit
 Citer Alerter [569117]
Benetval70
13-05-2018 à 21h02
si le disque est voilé mais je l'ai redressé a la clé a molette. Le moteur est a la base un 1500w mais j'ai modifié le shunt pour atteindre 3850w en pic et j'ai mis de l'huile moteur de tondeuse dans le moteur pour le refroidir Sinon Tchang c'est vrai mais la il chauffe rapidement quoi Il existe des disques plus grands qui s'adapte sur la...
truc de malade..
d'origine tu montais a combien de km h? est sur combien de km?
 Citer Alerter [569118]
13-05-2018 à 21h12
Sur le Fatbike, le moteur est un MXUS 3kW refroidi au Statorade (ferrofluide) et gavé à 12kW pic avec un contrôleur Adaptto réglé au maxi 160A batterie et 350A moteur.
Ça envoie grave!... 0 à 60km/h en moins de 3s... vitesse maxi 75km/h...
Papat, 17737 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [569122]
Message modifié le 2018-05-13 21:12:59 par Papat-Le-Bref.
Benetval70
13-05-2018 à 21h14
vous en pensez quoi de ce kit pour mon vtt? c'est bien celui la qui peut etre booster a 3 kw?
 Citer Alerter [569123]
13-05-2018 à 21h14
Thibaud-cnlc
13-05-2018 à 21h15
Tahitibob a écrit :
ton disque frotte encore pas assez devoilé la vache sa rougit enormement tu as des disque en 203 mm benet pk ne te monte tu pas un vélo puissant comme le miens ?
non la je l'ai fait chauffer comme ça pour essayer de le remettre droit en le chauffant et tournant (c'est efficace mais pas jusqu'au bout)
Benet, a la base le kit est pour du 48v mais j'ai qu'un pack de 60v donc j'ai grillé le contro mais avec un contro a 25€ sans modif j’étais a 63kmh et des accélérations moyennes, mais la a 3850w j'ai fait mon record a 78kmh sur plat sans vent et allongé sur le vélo (menton sur le guidon et pieds au dessus de la roue AR ) Je suis actuellement en train d'upload une vidéo ou je teste mon vélo mais j'ai pas branché les capteurs hall donc je suis bridé mais ça te donne une idée.
Tahitibob, ton vélo est super mais c'est comme acheter une lambo, c'est beau,puissant etc mais c'est cher
mon vélo c'est plus une petite bmw milieu de gamme, t'as largement de quoi t'amuser, tu peux l'utiliser de manière utile (déplacement) et le prix est tout a fait raisonnable (moins de 800€)
 Citer Alerter [569124]
39 messages.   1 2 3 4   - modification cagiva raptor 125 electrique - Lu 1477 fois. [22423]
Le 14 à 07h35 Alain79
