132 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Ebikes puissants peu cher (topic libre) [22425]
Benetval70
14-05-2018 à 10h44
ok merci, cela fais gadjet un peut? il y a pas d'ecran pour surveiller/ controler la charge..
Benoit, 751 msg, 36 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [569233]
Thibaud-cnlc
14-05-2018 à 10h54
Mais c'est utile pour modifier le voltage mais tu n'est a pas vraiment besoin, tu recharge ta batterie en une nuit c'est ok pour une utilisation quotidienne. Il marchera très bien et le bms protège la batterie dans tout les cas
Thibaud, 981 msg, 16 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [569235]
14-05-2018 à 10h54
Benetval70
14-05-2018 à 11h18
j'ai repondu sur le sujet rockrider 6.3. je vais me melanger les pinceaux si j'ai plusieurs sujet d'ouvert
 Citer Alerter [569243]
Thibaud-cnlc
14-05-2018 à 14h02
Pour ceux qui veulent transformer leur vtt en ''moto'' j'ai fait une petite sélection (tout ce qu'on il faut acheter) pour monter son vtt
Les batteries, il en faut soit 3 soit 6 soit 9 .... Plus il a a des batteries plus il y a d'autonomie (6 batt = 30km ou plus)
hobbyking.com
Ke reste:
s.aliexpress.com
Bms 100a, disjoncteur 100a et pour la taille de la roue a vois de choisir (le plus souvent 26")
 Citer Alerter [569269]
Message modifié le 2018-05-14 15:24:12 par Thibaud-cnlc.
Benetval70
14-05-2018 à 15h10
il faudrais que tu precise le mode/ puissance pour le disjoncteur, bsm etc s'il te plait
et pour les batteries, j'etais partie sur 3 model 6S 20000Ah, cela sera asser pour mes 30/40 km aller ou bien c'est juste?
 Citer Alerter [569281]
Message modifié le 2018-05-14 15:23:49 par Benetval70.
Thibaud-cnlc
14-05-2018 à 15h27
Oui mais ça dépend de pleins de facteurs mais ça devrait aller
Mais pourquoi prendre des 20ah c'est plus cher que deux 10ah
 Citer Alerter [569286]
Message modifié le 2018-05-14 15:28:01 par Thibaud-cnlc.
Benetval70
14-05-2018 à 17h32
en effet, donc va pour des 10 000mAh.
il faut donc que j'en commande 6?
 Citer Alerter [569313]
Thibaud-cnlc
14-05-2018 à 18h08
Oui c'est ça
 Citer Alerter [569318]
Thibaud-cnlc
16-05-2018 à 08h16
Je me suis encore tapé un trottoir et donc j'ai encore crevé
Ça existe une solution pour éviter que la jante tape sur le trottoir et coupe le pneu ?
 Citer Alerter [569601]
16-05-2018 à 08h16
Lien commercial -314-
16-05-2018 à 08h24
tu peux passer en tubeless ?
Anonyme, 23225 msg, 47 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [569602]
132 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Ebikes puissants peu cher (topic libre) - Lu 7858 fois. [22425]
Le 14 à 07h35 Alain79
