14-05-2018 à 00h41
woua , il envoie ton vélo !!!
pas du tout tout ca
combien en km autonomie
Thibaud-cnlc
14-05-2018 à 00h52
non quand on achette les moinscheres c'est la roulette on ne sais pas si il vas jusqu'a 60v mais celui que je t'ai mis c'est sur il est bon,
Pourle disjoncteur prend un 100A comme moi (les disjoncteur noir et rouge sur ali a moins de 5€ sont très bien)
1174 msg, 22 ans. (-51). |
publicité 14-05-2018 à 00h52
Thibaud-cnlc
14-05-2018 à 00h55
Tchang a écrit :
woua , il envoie ton vélo !!! pas du tout tout ca combien en km autonomie Et encore ya pas les hall et comme il n'y a pas de démultiplication c'est vraiment un désaventage, je refais une video dès que je peux de meilleure qualité.
Sinon pour l'autonomie je suis pas encore allé jusqu'au bout mais je l'estime a 25km a 65kmh (minimum) ce qui me conviens, le vélo entier est fait pour diminuer les pertes (pneus bien gonflés, moteur avec un bon rendement...)
14-05-2018 à 01h09
quoi tu n'as cabler les hall !!!
ca s'y fait un teste avec les hall , tu devrais déraper la je pense
tu es en mode vitesse 3 ?
Thibaud-cnlc
14-05-2018 à 01h17
je suis parti en vitesse et je venais de changer les cables de phase pour du 10mm2 mais je me suis embrouillé dans le code couleur donc si je gardais les hall branchés le moteur se bloquais. mais sinon (j'ai deja fait une centaine que km avec mon vtt je crois) et avec les hall le moteur est beaucoup plus silencieux et ça pousse dans problème (les hall sont remis maintenant), et la je pédale mais c'est un reflex qui ne sert a rien avec presque 4000w
Et oui je suis en vitesse 3 mais sans les hall le moteur ne peut pas tourner a son rpm max il sacade.
Tu devrais te faire un vélo dans ce genre pour eller au boulot ou juste t'amuser, c'est mon meilleur projet jusqu'ici et c'est 800€ super bien dépensés
Mais je ne trouve pas de roues avec moteur toute seule en 27.5" et c'est justement la seule partie que je ne trouve pas a bas prix (moins de 200€), tout le reste a part la batt et le vélo c'est des trucs a pas cher sur ali et c'est très bien comme ça
1174 msg, 22 ans. (-51). Message modifié le 2018-05-14 01:22:19 par Thibaud-cnlc. |
Benetval70
14-05-2018 à 01h41
oui j'ai plus de 250 commande sur ali, essentielement du matos de vape et de voiture et de peche..
le 7 awg, 2 metre rouge et 2 metre noir c'est assez? ou bien 1 metre de chaque suffit?
pour le reste j'ai tout trouver.meme le bms..
dommage que les lipo 16Ah soit en ruptures..je les aurais commander dans la foulee.
et du coup, il me faut quoi comme chargeur pour toutes ces batteries?
4896 msg, 15 ans. (-70). |
Thibaud-cnlc
14-05-2018 à 02h21
moi j'utilise une alimentation de pc 12v et j'augmente le voltage avec ce module fr.aliexpress.com
il ya un petit ecran pour parametrer le voltage et l'intensité, il ne faut pas dépasser le wattage de l'alim en sortie donc tu auras moins d'amps sous 67v (voltage max de la batterie) que sous 12v
il y a meme des voyants qui indiquent quand la charge est terminée ou quand il y a un pb
Benetval70
14-05-2018 à 09h14
ah ok, est sans bidouiller. tu peut me montrer un chargeur de bonne qualité?
je veut bien un tuto pour l'assemblage des batterie s'il te plait.
merci
sinon cela fais tout de meme 800 euros si je les prend en 20 Ah x8...
hobbyking.com
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2018-05-14 09:19:01 par Benetval70. |
Thibaud-cnlc
14-05-2018 à 10h34
Celui la : 67.2V2A 60 V 2A li-ion batterie chargeur pour Brouette Électrique auto équilibrage monocycle scooter 3-Prong Connecteur En Ligne
s.aliexpress.com to Clipboard
Et tu changes la prise pour une XT90
publicité 14-05-2018 à 10h34
| Lien commercial -178- |
Benetval70
14-05-2018 à 10h44
ok merci, cela fais gadjet un peut? il y a pas d'ecran pour surveiller/ controler la charge..
