128 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Moteur BBS 02 qui craque [15187]
13-04-2018 à 11h18
Pas certain que tu puisses y voir grand chose. L'extérieur est totalement fermé par une bague sertie.
Papat, 17787 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [564757]
13-04-2018 à 11h23
Bernard a écrit :
L'intérêt pour moi de sortir la roue libre est de constater son état
Je ne vois pas ce que tu constateras de plus ??
Comme expliqué plus haut, à moins qu'elle soit explosée, il est quasi impossible de vérifier sa bonne marche de visu ou à la main... !!
C'est du vécu, et je dois dire que même Guillaume ne l'avait pas suspecté à l'époque et dès le départ.
On était parti au début sur la roue libre de la roue arrière.... avant de finalement se concentrer sur cette pièce !
Anonyme, 15485 msg, (FR).
 Citer Alerter [564758]
Message modifié le 2018-04-13 12:03:34 par Jacques74.
13-04-2018 à 11h23
Bernard80
13-04-2018 à 11h24
OK, mais alors, comment savoir s'il est endommagé ?
Quand j'engage la roue dans son axe (toujours démonté) elle tourne bien dans un sens et bloque bien dans l'autre...
Ajout : je n'avais pas vu la réponse de Jacques
Anonyme, 22 msg, (FR-80).
 Citer Alerter [564759]
Message modifié le 2018-04-13 11:26:02 par Bernard80.
13-04-2018 à 11h26
Ben justement, c'est la tenue en fort couple qu'il faut tester !
Donc impossible à la main !
Je le répète, les symptômes ne sont perceptibles qu'en roulant.
- Bruits de craquement et décrochage ressenti dans le pédalier.
Elle peut très bien paraitre nickel de visu, et être complétement foireuse en utilisation.
Image tirée de ma page
 Citer Alerter [564760]
Message modifié le 2018-04-13 12:09:20 par Jacques74.
Bernard80
11-05-2018 à 08h54
Désolé, je n'avais pas vu qu'il y avait un message !
En fait, j'ai reçu la roue suite à ma première commande (chez Ozo mais je ne suis plus trop sûr) et, à ma surprise, c'est une roue version B !
Cela m'en fait une d'avance ; j'ai remonté l'ensemble (pas facile de recaser les fils d'alimentation !) avec la roue commandée en premier.
Et, est-ce qu'il est besoin de le préciser, ça fonctionne alors que le pignon incriminé semble intact !
Ceci dit, il y a toujours un genre de "grognement" dans le moteur lorsque le moteur est un peu plus sollicité (absent à vitesse constante sur plat ou faux plat montant).
A bientôt,
Bernard.
 Citer Alerter [568624]
Jubesse
14-05-2018 à 12h42
Peut être que certains roulements sont fatigués aussi .
Julien, 1834 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [569255]
Bernard80
14-05-2018 à 20h47
Le moteur n'a pourtant que 1700 km ... ou alors la roue nouvellement installée est de mauvaise qualité ?
 Citer Alerter [569347]
Message modifié le 2018-05-16 22:34:06 par Bernard80.
Jilou-86
04-09-2018 à 07h53
Bonjour à tous,
Je passe par la aussi, le bruit a commencé vers les 300kms.
Mon moteur a actuellement 420 kms.
Bruit uniquement au pedalage, pas de craquement en utilisant la gachette.
C'est bien ce bruit que vous aviez ?
Vidéo :
youtu.be
Djamel, 108 msg, 33 ans. Montpellier (FR-34). Rockrider 9.2 RR + BBS02 750W - Batterie 48v 13Ah LG MH1
 Citer Alerter [583733]
Message modifié le 2018-09-04 07:56:48 par Jilou-86.
04-09-2018 à 09h43
Non, ce craquement dans ton cas ne vient pas de la roue libre moteur mais:
- soit d'un manque de graisse au niveau de l'étage de sortie (pignon et couronne)
- soit d'un manque de serrage du moteur dans le boîtier de pédalier
 Citer Alerter [583743]
04-09-2018 à 09h43
Jilou-86
04-09-2018 à 10h00
Merci pour ton retour papat.
Le moteur est bien fixé, ça c'est une certitude.
Pour le graissage, je veux bien savoir où je devrais regarder...?
Tu penses au Pignon primaire ou secondaire ?
Le monteur n'a que 420 km et 3 mois et il est déjà sec ?
 Citer Alerter [583744]
Message modifié le 2018-09-04 10:08:24 par Jilou-86.
128 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Moteur BBS 02 qui craque - Lu 27787 fois. [15187]
Le 14 à 07h35 Alain79
