31 messages.   1 2 3 4   - Pignon désolidarisé [22434]
14-05-2018 à 23h43
La fissure n'est pas limitée au pignon. Le moyeu est aussi fissuré me semble-t-il.
Cela veut dire changement de roue, j'en ai peur.
Anonyme, 23225 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [569393]
Cyan
14-05-2018 à 23h44
Non, heureusement, ce que l'on voit sur le moyeu sur la photo est une petite saleté.
Merci pour votre aide.
Anonyme, 17 msg, (GB-BS).
 Citer Alerter [569395]
Message modifié le 2018-05-14 23:44:55 par Cyan.
14-05-2018 à 23h44
Lien commercial -314-
14-05-2018 à 23h47
ah ok, c'est trompeur car dans la continuité.
Dans ce cas, une cassette à visser devrait faire le job.
Exemples :
www.decathlon.fr
www.xxcycle.fr ,,fr.php
 Citer Alerter [569396]
Message modifié le 2018-05-14 23:47:33 par Corium.
Cyan
14-05-2018 à 23h52
Merci bien, je vais voir si je trouve ça en magasin et pour combien. Est-ce que c'est standard ou ça dépend du modèle de vélo?
 Citer Alerter [569398]
Cyan
14-05-2018 à 23h58
Une autre question: il s'agit sans doute d'une coïncidence, mais j'ai justement changé le câble des vitesses avant-hier et j'ai passé beaucoup de temps avant de réussir à régler le dérailleur. Pour une raison que je n'ai pas vraiment comprise, les vitesses les plus hautes sautaient systématiquement dès que je lâchais la manette. La fissure dans le pignon ne peut pas provenir d'un mauvais réglage du dérailleur, n'est-ce pas?
 Citer Alerter [569399]
15-05-2018 à 00h07
Apparemment il existe deux types en 5 v :
www.sheldonbrown.com
As-tu un dérailleur simplex ?
"les vitesses les plus hautes sautaient systématiquement" : c'est-à-dire que la chaine descendait vers les petits pignons ?
 Citer Alerter [569400]
15-05-2018 à 00h10
Cela dépend du modèle de moyeu. Comme on est dans les années 70, il m'est très difficile d'apporter de réponses plus précises.
A part ça, le dérailleur qui revient tout seul, cela signifie que le câble était obligé de se tendre trop pour atteindre le grand pignon. Cela peut avoir des causes diverses, depuis un problème de gaines, jusqu'à une mauvaise position de la roue par rapport au triangle arrière, ou une mauvaise position du dérailleur lui-même, trop éloigné de la roue.
Bruno, Modérateur,47322 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [569402]
Cyan
15-05-2018 à 00h21
Corium: oui, c'est bien ça. Sur mon dérailleur il est écrit "Sachs", mais le lien que vous avez posté ne mentionne pas de Sachs 5 vitesses... Il n'est pas exclu qu'un précédent propriétaire ait changé des pièces cependant.
Bruno: j'avais effectivement remarqué que le câble était trop tendu, mais je n'ai pas compris comment mes manipulations ont permis de (partiellement) résoudre le problème. Maintenant, les deux première vitesses et la dernières sont stables, celles du milieu sautent.
 Citer Alerter [569403]
15-05-2018 à 07h32
Il est probable que ta cassette soit de type "regular". Si tu as un pied à coulisse tu peux mesurer sa largeur...sinon, il faut prendre le risque d'en acheter une.
Pour les pignons qui descendent : je suppose que si tu maintiens la manette, ça reste en place ?
Si oui, cela peut aussi venir du fait que le mécanisme de la manette est usée, et là il faut changer la manette.
 Citer Alerter [569425]
15-05-2018 à 07h32
15-05-2018 à 07h58
Je suppose que nous parlons d'une commande non-indexée ?
 Citer Alerter [569430]
31 messages.   1 2 3 4   - Pignon désolidarisé - Lu 1133 fois. [22434]
Le 14 à 07h35 Alain79
