106 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Prototype "Brouette sur châssis quad " [22436]
Jerome40
22-05-2018 à 10h19
Le petit voltmetre est pour la voiture électrique de ma fille.
Je pensais prendre cet abaisseur de tension
Et cette poignée type quad
Anonyme, 187 msg, 36 ans. Tilh (FR-40).
 Citer Alerter [570478]
Message modifié le 2018-05-22 10:20:29 par Jerome40.
Jerome40
22-05-2018 à 10h22
Et ce whattmetre pour regarder ce qu'il ce passe
 Citer Alerter [570480]
22-05-2018 à 10h22
Jerome40
22-05-2018 à 10h23
Pour le contro, c'est le meme que toi.
Un inter 3 position pour les vitesses
Un inter poussoir pour la marche arrière
 Citer Alerter [570483]
Jerome40
22-05-2018 à 10h24
Fusible pour l'induit et pour la sortie du pack batt
 Citer Alerter [570485]
Jerome40
22-05-2018 à 10h39
Je vais faire un shema pour te montrer comment j'aurais branché l'ensemble!
Pour ce qui est des batteries, je pensais utiliser des 12v 10ah comme la voiture de ma fille (un peu moins de 25€/pcs)
Et voici le moteur en place (j'ai pu me servir d'une fixation d'origine et en fabriquer une pour qu'il soit bien fixe)
La transmission en place. Je me suis servi du pignon de sorti de boite d'origine du moteur thermique (14dents) et de la couronne arrière (37dents) je me retrouve ducoup avec 3 tours moteur pour 1 tour de roue.
J'ai pu lire qu'il fallait environ 10tour moteur pour 1 tour de roue... il va falloir que je démultiplie?!
 Citer Alerter [570489]
Jerome40
22-05-2018 à 10h43
J'avais un amortisseur en rab que j'ai monter (car l'autre etait mort)
 Citer Alerter [570492]
Jerome40
22-05-2018 à 10h46
Petite vu d'ensemble avec moteur!
 Citer Alerter [570494]
Jerome40
22-05-2018 à 12h28
Voila un schéma de principe.
Tu en pense quoi Tchang? Ou d'autres bien sûr
 Citer Alerter [570524]
Enry75
22-05-2018 à 13h40
Belle réalisation, par contre la benne est beaucoup en porte à feu si tu y met un sac de
50kg et que tu descends de l'engin ce dernier va culbuter vers l'avant et l'arrière se soulève.
Anonyme, 741 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [570537]
22-05-2018 à 13h40
22-05-2018 à 14h02
Il faudra placer les batteries le plus en AR possible pour équilibrer. Avec des batteries au plomb, ça pas aller bien loin... de 10Ah il n'en restera que 6 ou 7 d'utilisables quand les batteries seront neuves, puis rapidement seulement 3 ou 4...
Papat, 17982 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [570545]
106 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Prototype "Brouette sur châssis quad " - Lu 6483 fois. [22436]
