106 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Prototype "Brouette sur châssis quad " [22436]
03-06-2018 à 19h45
oui c'est tout bon
Tchang, 7520 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [572423]
Jerome40
03-06-2018 à 19h55
ok super, Merci beaucoup Tchang!!!
il me tarde de recevoir le reste de ma commande pour que ça avance mais il faut que je soit au point pour réaliser mon faisceau électrique aussi
et aussi, sur le contro, quels sont les fils pour la marche ar s'il te plait!?
c'est bien un inter 2 poles qu'il faut, un on/off?
Anonyme, 187 msg, 36 ans. Tilh (FR-40).
 Citer Alerter [572426]
03-06-2018 à 19h55
03-06-2018 à 20h04
Oui juste un inter...
Ca depend des contrro. Des fois la fiche est dessu . sinon il faut la trouver en ouvrant le contro et de raccorder les options cacher...
 Citer Alerter [572427]
Jerome40
03-06-2018 à 20h39
ah ok ok, merci pour le renseignement... on verra lorsque je l'aurais reçu
et petite question suite a un post que j'ai pu lire...
dans l'immédiat, mon alternateur à un couplagle d'origine en étoile, pour favoriser le couple, il vaudrait mieux que je l'ouvre pour faire un couplage triangle!?
avec la démultiplication actuel, que ce soit en couplage étoile ou triangle, ça fonctionnerai??
 Citer Alerter [572435]
07-06-2018 à 20h13
Couplage étoile avec réducteur pour favoriser le couple a bas cout vitesse
 Citer Alerter [573109]
Jerome40
09-06-2018 à 00h06
Salut Tchang
Bon, j'ai commencé à recevoir quelques trucs dont le contro que voici en photo
 Citer Alerter [573225]
Jerome40
09-06-2018 à 00h09
J'ai commencé le repérage des fils... je vais voir ou installer le contro et au besoin je reviendrai vers toi!!
En ce moment je boss beaucoup donc pas beaucoup de temps à y consacrer
 Citer Alerter [573226]
Jerome40
12-06-2018 à 23h50
Salut!!
Avant de faire une bêtise, je voulais avoir confirmation pour brancher le whattmetre comme sur mon schéma, le côté "source" vers les batteries et "load" vers le coupe circuit et fusible c'est bien ça?!
Apres je me posais une question qui doit etre bete pour vous...pour recharger les batteries monté en serie, si je fais une autre faisceau pour les monter en parallèle (pour avoir 12v), je peux brancher un chargeur de batterie voiture et les recharger toutes en même temps??
J'ai récupéré un chargeur de batterie mais il ne fonctionne plus, j'ai changé le fusible et toujours rien!!!
Que puis-je regarder, tester... (je vous ferais une photo)
 Citer Alerter [573674]
13-06-2018 à 17h49
oui tu peux faire ca , mais ca implique de deconnecter et reconnecter ...
prend directe un chargeur 24v
va si donne une photo , je vais voir ca
 Citer Alerter [573758]
13-06-2018 à 17h49
Jerome40
15-06-2018 à 00h26
Salut!
Oui je me doutais mais ce n'est pas grave en soit et puis car je pensais mettre 4×12v pour tester vu que mon contro est un 48v 1500w
Lorsque je serais chez moi je te fais ça, merci
 Citer Alerter [573957]
106 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Prototype "Brouette sur châssis quad " - Lu 5791 fois. [22436]
Le 14 à 07h35 Alain79
