44 messages.   1 2 3 4 5   - Chargeur "étanche" pour l'extérieur [22440]
Mdiabolo
15-05-2018 à 20h20
Voilà nous avons 2 vélos électrique (dont 1 bakfiets):
- 1 batterie Li-on 36V 13Ah
- 1 batterie LiFePo4 36v ??Ah (ancienne batterie du vélo dont le porte-bagage avait laché)
Pour le bakfiets, j'ai installé la batterie "à demeure" avec une prise en façade sur le coffre. J'aimerai bien pouvoir le recharger directement sans avoir à toucher la batterie. Malheureusement 90% du temps on laisse le bakfiets dehors et j'aimerai bien trouver une solution plus pratique et sécure que rallonge + chargeur surtout lorsqu'il pleut.
En fait dans l'idéal, j'aimerai pouvoir mettre le bakfiet à charger le soir, laisser brancher la nuit et le débrancher le lendemain. Si en plus je pouvais charger l'autre vélo, ça serait l'idéal (bon en même temps je ne pense pas que les 2 en simultané se soit possible).
Du coup je n'ai pas trouvé de réalisations de "box" étanche type IP68 qui intégrerait:
- un interrupteur général sur la façade
- le chargeur
- une prise de façade et/ou un raccord étanche pour sortir le cordon d'alimentation avec éventuellement plusieurs adaptateurs (le bakfiets est en prise XLR et l'autre vélo en Jack).
Est-ce que vous auriez des exemples de réalisation et/ou des pistes ?
Merci d'avance
Anonyme, 91 msg, (FR).
 Citer Alerter [569538]
Ripolin
15-05-2018 à 21h16
Voir ça, pas sure que ça supporte le LiFePo4
Ripolin, 981 msg, 48 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [569548]
15-05-2018 à 21h16
Jean-Christophe
15-05-2018 à 21h36
bon produit
ca supporte les lifepo
normalement dispo chez Declic-Eco
Jean-christophe, 2078 msg, 51 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [569552]
Message modifié le 2018-05-15 21:39:43 par Jean-Christophe.
Mdiabolo
15-05-2018 à 22h07
Merci je connaissais pas ... mais 300e sans les fdp, c'est un peu plus que ce que je voulais mettre.
Sur bmsbattery, j'ai trouvé ça:
Pas de ventilateur, pas de risque de chauffe, charge lente. Est-ce que c'est bien ?
C'est mieux les charges lentes non ?
Je pourrai limite en avoir 1 pour chaque vélo.
Vous en pensez quoi ?
 Citer Alerter [569570]
Ripolin
15-05-2018 à 22h20
Je suis un aficionados des charges variables, pour sauvegarder sa batterie le plus longtemps possible, alors je ne peux conseiller AUCUN chargeurs non paramétrable.
Pour faire moins chère, il faut qu'il soit à l'intérieur, avec un long câble (donc de bonne section, genre AWG12) qui va au vélo (Genre ça et ça)
 Citer Alerter [569577]
15-05-2018 à 22h36
A moins que tu ne vives dans une région chaude, ton idée ne me parait pas bonne. Il faut rentrer la batterie en hiver, et d'autant plus pour la charger. Donc, quel intérêt qu'elle reste au-dehors ?
En outre, il est inutile que le chargeur soit dehors, il suffit que le câble y parvienne.
Bruno, Modérateur,47226 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [569581]
Ripolin
16-05-2018 à 11h31
Ouais, enfin si on vie dans une région chaude, il faut surtout le rentrer en été, ou bien le mettre à l'ombre, vu que le graphique montré par Corium indique clairement une dégradation très accéléré à 40°.
Et n'indiquai tu pas qu'il faut éviter les chaud-froid, pour ne pas former de condensations?
Par contre le même graphique ne montre rien de mauvais, même à 0° (voir que cela est visiblement bénéfique pour les batterie de moins de 18 mois), donc on ne comprends pas la réflexion...
C'est vraicque le froid réduit l'autonomie, mais c'est un autre sujet.
 Citer Alerter [569627]
Message modifié le 2018-05-16 11:32:43 par Ripolin.
16-05-2018 à 15h07
Toujours pour la même raison: tu ne t'intéresses qu'à un seul paramètre de la vie de la batterie.
Je n'ai que cinq ans à attendre pour que ta batterie soit morte par élévation de la RI et ensuite, je n'aurai plus besoin de t'expliquer.
En résumé, il est également mauvais de tirer beaucoup de courant, ou de charger des cellules par des températures trop basses.
 Citer Alerter [569663]
Ripolin
16-05-2018 à 15h28
On est le 16 Mai là... 21°
 Citer Alerter [569669]
16-05-2018 à 15h28
16-05-2018 à 15h29
En parlant de RI, mon pack Lipo de modélisme 18s-20Ah est passé de ~18mOhm à ~35mOhm en 30 mois et 850 cycles partiels (équivalent à 350 cycles complets). Il y a maintenant une baisse de ~5,5V sous 160A...
Pas trop mal quand on voit qu'il tourne tout l'hiver autour de 0degC (3-5degC pour la charge) et surtout que chaque freinage régénératif envoie des pics de 50A (2,5C)... y compris par -10degC!
Papat, 17737 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [569671]
Message modifié le 2018-05-16 15:33:01 par Papat-Le-Bref.
44 messages.   1 2 3 4 5   - Chargeur "étanche" pour l'extérieur - Lu 1022 fois. [22440]
Le 14 à 07h35 Alain79
