4919 messages.      448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
Jilou-86
15-05-2018 à 19h00
Merci à tous pour vos conseils.
Havoc : une photo ?
Qu'est-ce que le BDP ?
Bon j'ai serré jusqu'à tordre la clé à la main
Soit la clé est super fragile soit j'ai une force surhumaine.
Djamel, 108 msg, 33 ans. Montpellier (FR-34). Rockrider 9.2 RR + BBS02 750W - Batterie 48v 13Ah LG MH1
 Citer Alerter [569518]
Message modifié le 2018-05-17 00:40:03 par Jilou-86.
15-05-2018 à 19h25
La Boite De Pédalier.
Bruno, Modérateur,47317 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [569525]
15-05-2018 à 19h25
Jilou-86
15-05-2018 à 22h20
Ah ouai... Bonne idée
 Citer Alerter [569575]
15-05-2018 à 22h38
C'est ainsi qu'étaient montés les premiers kits Xofo MMS, mais avec trois trous au lieu d'un.
 Citer Alerter [569582]
16-05-2018 à 11h22
Faut pas boire un coup avant de percer dans la petite épaisseur du tube...
@Jilou, dis donc, ta clé c'était vraiment de la daube, c'est ce qu'on appelle du métal à ferrer les ânes
Elle vient d'où ?
Anonyme, 15504 msg, (FR).
 Citer Alerter [569625]
Message modifié le 2018-05-16 12:03:50 par Jacques74.
Bruno74
16-05-2018 à 14h29
Personnellement j'ai toujours un peu de réticence à percer un trou dans un cadre de vélo.
D'accord il s'agit du boitier de pédalier ! mais quand je vois les déformations que subit un cadre alu par exemple en freinant et en même temps actionnant le bouton aide à la marche ( appui long sur la touche - ) je me dit que tout a été optimisé et qu'un trou risque de déséquilibrer l'ensemble. Si il y a de la matière ici et qu'elle ne sert à rien alors pourquoi la mettre ?
Bruno, 73 msg, 68 ans. (FR-74). [mon blog]
 Citer Alerter [569650]
16-05-2018 à 14h42
Dans la plupart des pièces mécaniques, il y a des zones très peu sollicitées mécaniquement alors que plein de matière y est laissée... Pourquoi? Parce-que ça coûte bien trop cher d'aller faire des reprises d'usinage juste pour gagner du poids.
Un petit trou peu profond en bout de boîtier de pédalier comme présenté par Bruno, ça risque rien du tout. Les contraintes de déformation du cadre ne passent pas par là... percer un trou débouchant dans une soudure de tube, c'est une autre histoire...
Papat, 17798 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [569655]
Message modifié le 2018-05-16 14:44:24 par Papat-Le-Bref.
Jilou-86
16-05-2018 à 22h42
Jacques74 a écrit :
@Jilou, dis donc, ta clé c'était vraiment de la daube, c'est ce qu'on appelle du métal à ferrer les ânes Elle vient d'où ?
C'est une clé achetée chez Avektonvelo...
Où as-tu acheté la tienne ?
Car je dois en racheter une, la mienne est morte.
 Citer Alerter [569753]
Message modifié le 2018-05-16 22:52:04 par Jilou-86.
Jerattous
16-05-2018 à 22h55
Idem, clé offerte chez "Avektonvélo" pour l'achat du moteur BBS01 elle s'est pliée lors du blocage de l'ecrou de 33
Yves, 396 msg, 69 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [569755]
16-05-2018 à 22h55
17-05-2018 à 08h42
J'avais profité d'une commande de pièces détachées pour la prendre en Chine chez Greenbikekit.
Modèle ouvert (indispensable pour mon cadre) et très costaud (acier épais) : www.greenbikekit.com
J'en avais profité aussi pour prendre en plus l'outil pour se faciliter le démontage des 2 écrous interne du pédalier :
 Citer Alerter [569795]
Message modifié le 2018-05-17 08:50:55 par Jacques74.
4919 messages.      448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 1858586 fois. [13158]
Le 14 à 07h35 Alain79
