Jeebee63
26-04-2018 à 18h48
Tout nouveau sur le forum, je me pose beaucoup de questions concernant mon projet d'électrification de mon SR (RR8.2) en BBS.
J'ai une condition physique plutôt très moyenne...et j'envisage une utilisation VTT le we mais aussi et surtout velotaf, avec comme parcours un trajet de 12 km et 500 de D+.
Au delà des question d'assurance et d'"homologation", j'hésite entre une config BBS01 (éventuellement débridée) ou BBS02 500 ou 750W. Mon objectif est d'arriver au taf le plus présentable possible !
Le BBS01 peut il etre suffisant ? ou faut il d'emblée l'oublier et envisager le grand frère ??
Merci beaucoup de votre avis.
Anonyme, 2 msg, (FR-63). |
27-04-2018 à 14h48
Le bbs01 devrait convenir, depend du pourcentage de tes cotes, simplement tu l utiliseras plus souvent dans la plage haute qu un bbs02 .
publicité 27-04-2018 à 14h48
| Lien commercial -181-
Roland68210
27-04-2018 à 19h04
j'ai fait la modification de mon cablage
a savoir: longueur sur mesure
suppression des deux cables freins
raccordement suivant le schéma indiqué et tout fonctionne
finalement il est facile de modifier les cables d'origines, il suffit d'un petit fer à souder et d'un assortiment de gaines rétractables
Merci à vous
Anonyme, 38 msg, (FR-68). |
28-04-2018 à 08h00
Oui je l'avais fait aussi, ça vaut la peine pour un montage plus propre ;)
Faut juste faire gaffe avec les dénudages car les conducteurs sont très fins.
Autrement, pour ceux qui se sentent pas de le faire on peut aussi en commander sur mesure ici et avec toute option possible :
www.e-bike-technologies.de
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-28 08:23:25 par Jacques74. |
Jilou-86
01-05-2018 à 08h27
Bonjour à tous,
Quelqu'un a déjà essayé carter pour protéger le moteur contre les chocs ?
J'ai trouvé ça sur le net par hasard :
www.alcedoitalia.it
Djamel, 111 msg, 38 ans. Montpellier (FR-34). Rockrider 9.2 RR + BBS02 750W - Batterie 48v 13Ah LG MH1 Message modifié le 2018-05-01 08:28:24 par Jilou-86. |
Jutos
02-05-2018 à 15h28
Bonjour a tous,
Je vais bientôt faire partie de la bande avec mon bbs01 Je n'ai ni le vélo ni la batterie mais déjà quelques points me posent problème. Quelle batterie devrais je choisir sachant que je compte le passer à 18A directement ? Me faut il impérativement un BMS qui tient 20a en continu ou un 15a suffira largement ? Plutôt 10s4p ou 10s5p pour de telles valeurs ?
Pour être honnête je visait celle là mais le courant de décharge me semble trop limité:
Celles ci un peu plus chères mais avec des cellules de marque:
Me faut il également changer les câbles d'alim du contrôleur par du plus gros? rikiki d'origine
Une dernière question; j'ai choisit un display KD26E pour ça simplicité et son prix mais qu'en est il des trois modes d'assistance sélectionnable ? Sur quel mode me faudra t il les régler 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ?
Par avance merci a vous tous.
Anonyme, 112 msg, (FR-11). |
Léopold
07-05-2018 à 16h47
pouvez vous me donner plus de precision sur ces deux moteurs ?
puissance identique mais encombrement different ..
je ne suis toujours pas decidé entre le BBSHD et le BBS02..
le BBSHD est t'il vraiment surdimensionné pour une Assistance VTT ?
merci
Léopold, 99 msg, 44 ans. Sommieres (FR-30). Message modifié le 2018-05-07 16:52:15 par Léopold. |
Jilou-86
07-05-2018 à 17h33
Le bbshd est un 1000w normalement.
Déjà avec le bbs02 en 750W c'est déjà bien trop puissant que ce qu'il en faut pour faire du vtt.
Le bbshd est plus gros, plus lourd et plus cher.
A mon avis si ce n'est pas pour du goudron le bbs02 te suffira amplement.
Perso quand je roule avec des vtt secs je suis en niveau 1(sur 9 niveaux) voir 2.
Et quand je roule avec des vélo à assistance électrique je suis en niveau 6 sur 9 et je suis toujours en tête de groupe.
A part sur goudron et grandes lignes droites où je mets le niveau 9 pour arzouiller un peu (60 a 65kms/h)
Djamel, 111 msg, 38 ans. Montpellier (FR-34). Rockrider 9.2 RR + BBS02 750W - Batterie 48v 13Ah LG MH1 Message modifié le 2018-05-07 17:39:42 par Jilou-86. |
Léopold
07-05-2018 à 20h14
malgres le gabarit ? 130 kgs , de quelqu'un qui ce remet tranquilou a faire du sport ?
le BBS02 est suffisant ?
merci
Léopold, 99 msg, 44 ans. Sommieres (FR-30). Message modifié le 2018-05-07 20:27:36 par Léopold. |
publicité 07-05-2018 à 20h14
Bruno74
07-05-2018 à 20h49
J'ai un 1000w et un 750w. Le 1000w chauffe beaucoup moins.
Mon terrain de jeux : les pistes de ski. Donc avec 1000w je monte 2 fois plus vite qu' avec 500w.
