Membre16345
17-05-2018 à 10h08
Le parallèle était aussi pour introduire l'ABS pour vélo que BOSCH et Magura sortent cette année (avec régulation du décollement de la roue arrière, PR).
Hélas pas en deuxième monte, fin du HS
Membre16345, 4958 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-05-17 10:10:34 par Ripolin. |
17-05-2018 à 18h26
Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, mais je crois que je vais passer au firmware "Unlock" de l'Adaptto...
Il permet de passer de:
- courant batterie 140A (160A crête) à 240A (300A crête)
- courant phase 350A à 500A
donc passer de 12kW crête à 18kW et wheeling jusqu'à 45 km/h...
Le sujet est abordé sur Endlessphere...
publicité 17-05-2018 à 18h26
18-05-2018 à 21h04
Ça y est... frein hydraulique AV monté.
Les plaquettes ne sont pas encore rodées, mais ça freine déjà bien... Pas violent du tout, mais bien et progressif. Au 4ème freinage appuyé, le disque a commencé à rougir...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-05-18 21:07:24 par Papat-Le-Bref. |
18-05-2018 à 21h09
plaquettes métalliques ?
18-05-2018 à 21h12
J'ai même pas regardé en montant l'étrier!... Mais ça freine en tout cas, et en silence... pour l'instant...
18-05-2018 à 21h37
..si les plaquettes sont neuves et silencieuses, ça sent les plaquettes minérales...
Tahitibob
19-05-2018 à 09h24
Tu n'a pas le frein régénératif variable ? J'ai mis des gros frein hydraulique mais depuis que j'ai mis ce système je n'utilise plus jamais mes freins hydraulique juste à l'arrêt
J'ai mis 50 A au début et c'était un peu trop violent j'ai descendu à 30A et c'est top j'appuie sur mon bouton j'accelere et sa freine c'est hyper simple à doser et un vrai régal au quotidien.
Après faut des torq arm assez costaud
Anonyme, 1034 msg, 37 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer Message modifié le 2018-05-19 09:25:41 par Tahitibob. |
19-05-2018 à 10h17
Avec un Adaptto?...
Je ne crois pas qu'ils proposent ce mode. Par contre on peut monter des Hall sur les cocottes de frein pour avoir une régèn variable. Pour l'instant je n'ai qu'un switch de frein (sur l'AR).
Boulon13
28-05-2018 à 00h47
Ou as tu trouver des manettes de frein hydrolique avec un capteur de frein ?
Anonyme, 7 msg, (FR). |
publicité 28-05-2018 à 00h47
28-05-2018 à 08h24
Je n'ai pas cherché... Coupure supprimée sur ce frein là.
