228 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Buggy enfant 4 moteur 30000rpm [22446]
24-05-2018 à 22h34
salut
a oui tu peux faire comme ca , il faudrait que fab93 face ca aussi ...
c'est une tres bonne ideé ...
le contro 24v uniquement pour les moteurs ...
le contro origine avec la telecommande pour les 12v et accéssoire
par contre ,il y a un problemme , c'est de gérer la marche AV et AR , on est obliger de passer par le contro origine
mais bon il y a une solution ....
il faut réccuperer 2 relais 12v de voiture et de fabriquer une commande inverseur pour la marche AV et AR...
celui si sera repiqueé sur les info de la commande du contro origine , comme ca les manette restera actif et pourra rester en 12v ...
ca c'est fesable , je n'y avais pas penser
tu peux faire ca
je te fait un chéma vite fait
Tchang, 7524 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [571077]
24-05-2018 à 22h36
alors fab93 , j'ais poster ton contro ...
il faudra que tu commande un contro origine sur le lien que je t'ais donner ....
apres que je établie un croqui , il faudra que tu réinstale le contro origine ...
il faudra dévier les info , marche AV/AR et stop uniquement ...
 Citer Alerter [571078]
24-05-2018 à 22h36
24-05-2018 à 22h38
cablage origine
 Citer Alerter [571079]
Message modifié le 2018-05-24 22:47:57 par Tchang.
24-05-2018 à 23h13
il te faut 2 relais comme celui la exactement ...
ou équivalent
www.ebay.fr
fiche relais 5 fils
www.ebay.fr ~TBa8Zd9
ou ca
www.ebay.fr
 Citer Alerter [571081]
Message modifié le 2018-05-24 23:13:52 par Tchang.
24-05-2018 à 23h57
voici le cablage a faire avec les 2 relais ...
en sortie du controleur brsuhed sur les cables moteurs
il faut se cabler sur les relais en entré comme le schémat ...
en sortie des relais , relier les 2 moteurs en séries pour un buggy 2x2
et pour un 4x4 ; raccorder comme le 2x2 puis en dérivation avec le premier ensemble de moteur qui sont en série ....
pour la commande , il suffi de se reprendre sur les n° des bornes du controleur origine ...
2 ; 4 ; 5 ; 6
2= +12v vcc
5= marche Av
6= marche AR
4= le commun (-)
a la place du branchement de la pédale d'accélérateur ; il faut prend l'autre contac en NF , pas le NO qui est en origine ; elle servira de pédale de frein ...
c'est a dire que , quant tu freine , le contacte s'ouvre et cela bloc les freins moteur ...
réutilise la si tu as bien 3 bornes sur cette pédale , sinon il faut la remplacer par un autre identique ...
pour la nouvelle pédale de gaz a effet hall , elle pilotera le nouveau contro....
ainci tu auras la main sur les fonctions moteurs et direction ....
mais pas les gaz
voici le schémat ;
si tu as du mal a comprendre , redit moi
plan origine
plan des relais inverseur
 Citer Alerter [571083]
Message modifié le 2018-05-25 00:03:59 par Tchang.
Jerome40
25-05-2018 à 03h11
Ok super!
Je demonterais le contro que tu puisse voir à quoi il ressemble et m'indiquer la marche à suivre
Anonyme, 187 msg, 36 ans. Tilh (FR-40).
 Citer Alerter [571084]
Jerome40
25-05-2018 à 03h13
Ok super!
 Citer Alerter [571085]
Jerome40
25-05-2018 à 03h20
Ok super!
 Citer Alerter [571086]
25-05-2018 à 06h26
Y a pas besoin de le démonter je sais comment c est fait...
Y a juste besoin que tu connecte les n. Des bornes...
Je veus bien une vue d ensemble au tour du contro et la pedal origine pour si c est un contacte va et vien
 Citer Alerter [571090]
25-05-2018 à 06h26
Fab93
25-05-2018 à 11h02
Bonjour les amis ok super idee. Cela permettra de garder toute les fonction et option de la voiture. Je vais commander ca de suite. Shema tres claire merci pour ton travail tchang. As tu renvoyer le contro ou pas encore?
Anonyme, 99 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [571131]
228 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Buggy enfant 4 moteur 30000rpm - Lu 9852 fois. [22446]
Le 14 à 07h35 Alain79
