34 messages.      1 2 3 4 - Contrôleur BMSBattery S06P en Panne [22331]
Membre16561
16-05-2018 à 18h03
Pour info,
je viens de récupérer un vélo à assistance électrique, avec les mêmes symptômes, l'ancien propriétaire ne savait pas d'où ça venait.
Il y avait des fils dénudés, au niveau d'un coude (soit les fils faisaient court circuit entre eux soit il faisait masse avec le chassis. Un test au voltmètre pourrait le confirmer (masse batterie, positif chassis).
Plus de coupures batterie, plus de chauffe... comme neuf...
Membre16561, 226 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [569705]
Enry75
17-05-2018 à 07h22
@Mamyko ce n'est pas un problème de connexion puisque il suffit de l'éteindre et rallumer et il repart de suite et à chaque sortie on peut faire au moins 5km avant que ça déconne.
Jean-Christophe a écrit :
bon effectivement le controleur doit etre en panne ca me fait penser que j'ai encore des controleurs S06P KU65 qui trainent 2 KU65 36V 15A 1 NC 36V/48V il ne sont pas compatible avec le SLCD ca t'interresse ?
Le KU65 n'est pas compatible avec les consoles LCD et je voudrais passer en 48v carrément.
Par contre le NC 36V/48V ( Nine continent?) pourrais m'intéresser , as tu un lien ou je peu voir ses caractéristiques?
Anonyme, 666 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [569787]
17-05-2018 à 07h22
Speedsterharry
17-05-2018 à 16h47
Et si c'était un problème de dissipation thermique ? Les mosfets sont-ils bien vissés sur le boitier aluminium qui sert de dissipateur ? Y a t-il de la pate thermique en-dessous ?
Jerome, 579 msg, 46 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [569862]
17-05-2018 à 16h47
Lien commercial -314-
Sebastien
29-06-2018 à 13h57
j'ai eu un souci similaire il y a quelques temps, j'ai finalement opté pour ce contrôleur qui fonctionne pas mal, sauf que au départ, impossible de l'utiliser avec ma "gachette" de gaz, j'ai du en tester 2 ou 3 que j'avais, et retrouver le bon ordre pour les connectiques... je medoutais que le contrôleur fonctionnait, parce que la fonction pour accompagner la marche vie les boutons de mon lcd fonctionnait...
Sébastien, 190 msg, 41 ans. Jette (BE-10). [mon blog]
Alerter [575711]
34 messages.      1 2 3 4 - Contrôleur BMSBattery S06P en Panne - Lu 2751 fois. [22331]
Le 14 à 07h35 Alain79
