Enry75
30-04-2018 à 14h58
SOLUTION : contrôleur qui fait sensored et sensorless
Anonyme, 926 msg, (FR-75). |
01-05-2018 à 10h29
tout les contro chinois font sensored et sensorless a pas chers
publicité 01-05-2018 à 10h29
Enry75
04-05-2018 à 12h22
Tchang mais alors il suffit de souder des hall sensors sur la carte du contrôleur ?
Parmis les contrôleurs de la série KT compatibles avec une console LCD je n'en trouve aucun en sensored et sensoreless.(BMSBattery)
Anonyme, 926 msg, (FR-75). Message modifié le 2018-05-04 12:23:12 par Enry75. |
05-05-2018 à 01h42
ils le sont tous ,
certain ne sont pas cabler tout simplement pour le LCD
les hall y sont d'office , mais tu n'es pas obliger de les raccorder pour etre en sensorless
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-05-05 01:43:01 par Tchang. |
Enry75
10-05-2018 à 17h01
Tchang je viens de recevoir de BMSBattery le contrôleur S06S sensored 24v/36v 250w ( la série KT qui marche avec le LCD3)
j'ai essayé sans capteurs hall, ça ne marche pas donc tous ne le sont pas sensored et sensorless
Anonyme, 926 msg, (FR-75). Message modifié le 2018-05-10 17:02:32 par Enry75. |
10-05-2018 à 17h15
donne le lien ,
moi tout les contro a ma possétion , fonctionne avec ou sans les hall ....
je ne sais pas ce que tu as commander
10-05-2018 à 17h25
Les S06S ne fonctionnent qu'avec les Hall. J'en ai 4.
Yvoz
10-05-2018 à 18h13
Le microcontrôleur des S06S est un STM8
Celui des autres contrôleurs brusless sont difficile à identifier mais ce sont souvent des UPD79F9211 selon www.avdweb.nl
Et qui dit microcontrôleur différent dit firmware different...
Enry75
12-05-2018 à 07h37
Je viens d'essayer le nouveau contrôleur de BMSBattery S06S sensored 24v/36v 250w qui remplace le S06P sensorless 24/36v 250w qui a cramé.
Avec exactement les même conditions que l'ancien contrôleur (même batterie, parcours plat, etc..) les premiers 6 km tout Ok ,
Il a commencé a faire des petites coupure de plus en plus fréquentes et puis coupure totale mais toutes les fonctions marchaient sauf le courant au moteur qui n'arrivait plus .
Jai pensé à un faux contact, mais non puisque en étaignant et rallumant ça marchait à nouveau pour quelques cinquantaine de mètres et puis à nouveau coupure.
Le contrôleur était très chaud mais j'allais à 15-20kmh sur du plat avec arrêts /démarrages fréquents en ville.
Même parcours même batterie le contrôleur S06P ne m'a jamais posé de problème pendant 14500Kms il était dans un boitier.
Le nouveau S06S étant sensored est plus précis, plus puissant mais chauffe beaucoup,
il semble avoir des pics en watt supérieurs à l'ancien ( environs 100watts de plus) de même puissance mais sensorless.
Est ce que c'est le fait qu'il chauffe la cause des coupures de courant?
Je m'étonne car je l'ai utilisé en mode tranquille mais avec démarrages fréquents.
Peut être que le nouveau S06S a des mosfets moins performant?
@Tchang voici le nouveau contrôleur BMSBattery S06S et voici l'ancien BMSBattery S06P
Anonyme, 926 msg, (FR-75). Message modifié le 2018-05-12 07:50:38 par Enry75. |
publicité 12-05-2018 à 07h37
Enry75
12-05-2018 à 07h59
Autre chose j'ai commandé aussi un PAS 12 aimants à double capteur soi-disant plus réactif, et bien il marche pas.
Au multimètre j'ai trouvé une continuité de chaque fils avec les autres et en l'alimentant avec du 5V (usb) je trouve le cable signal et cable 5v à la même tension 4,96v.
Est ce que c'est normal?
Anonyme, 926 msg, (FR-75). Message modifié le 2018-05-12 08:02:05 par Enry75. |
