19 messages.   1 2   - chargeur lipo 6 s 10 000 mAh et bms [22448]
Benetval70
17-05-2018 à 02h10
voila, j'ai commander 4 batterie 6s 10 000mAh ( pour 2 projet different) et je cherche un chargeur pouvant recharger si possible 6 s 10000 mAh en meme temps.
ou bien 2 chargeurs 6s ...
auriez vous des liens aliexpress a me proposer.et tant qu'a faire des bms compatible avec ces lipo 6s...( et eventuellement un shema de branchement de ce bms sur les batteries.
merci beaucoup
Benoit, 751 msg, 36 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [569775]
Ripolin
17-05-2018 à 10h20
Si on utilise un BMS, inutile de se coltiner un chargeur de modélisme, ça ferait double emploi avec le BMS.
Une alim réglable pour varier le voltage selon son parcours du lendemain (ne jamais charger à fond, mieux à 4.1, mieux à 4.0v, mieux à 3.9v),
et en débit car moins on charge vite mieux c'est (surtout sous 10°)
avec encore la possibilité de faire une charge rapide quand ça s'impose, voilà.
Ripolin, 981 msg, 48 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [569814]
17-05-2018 à 10h20
Benetval70
17-05-2018 à 14h04
merci ripolin, aurais tu un lien a me passer que je commande s'il te plait.j'ai tout commander sauf le chargeur et le bms...
et si je ne met pas de bms mais des alarmes, quel serais le chargeur a acheter.
je sais que je dois etre penible, mais je ne veut pas me louper.
 Citer Alerter [569838]
Message modifié le 2018-05-17 14:06:30 par Benetval70.
Ripolin
17-05-2018 à 15h13
Quel route prends tu ?
Alim+BMS (gophert 6005 et il ya un smartBMS en Bluetooth)
ou
Chargeur modélisme+fusible+éventuellement alarme lipo?
Pour la deuxième, j'ai déjà donné mon avis.
 Citer Alerter [569850]
Benetval70
17-05-2018 à 18h22
j'opterais plus pour l'alarme basse tension, mais je voudrais un lien du chargeur s'il te plait
 Citer Alerter [569870]
Message modifié le 2018-05-17 18:24:38 par Benetval70.
Ripolin
18-05-2018 à 02h06
J'ai acheté mon D2 sur Aliexpress, quel lien veux tu?
Les prix changent (je regarde les commandes en cours, généralement signe de confiance)...
Tu as vu le Q6 lite, c'est pas mal si on a une alim PC portable à recycler (renouveler le câble DC, qui classiquement, se détériore de l'intérieur),
mais hors de question reprendre la route sans avoir chargé les deux moitiés de batterie, l'une après l'autre.
Un peu prise de tête.
Pour les alarme lipo, ISDT en fait aussi, a refaire j'en prendrai qu'une à mettre en alternance entre les 6S
(il faut reconfigurer à chaque branchement, pas d'interrupteur, pas de mémoire, pas top comme solution).
Car le contrôleur fera de toute façon la coupure basse tension, si c'est correctement configuré.
Il faut juste pouvoir voir si une cellule flanche (surtout si une 6S s'avère moins chargé que l'autre).
On peux utiliser du XT90, c'est juste que le XT60 est standard sur ces chargeurs.
Ce sont des connecteurs très simple à souder si tu veux faire un câble d'adaptation pour charger (si possible, laisser femelle et mâle connecté ensemble quand on soude, ça évite les déformations si on y va comme un bourrin), avec de la gaine rétractable 4mm et du câble silicone AWG 14.
Les câbles qu'on pourrait avoir chez soi sont trop rigide et s'effiloche avec le temps, risque de court circuit. Connecteur XT=câble silicone.
 Citer Alerter [569922]
Message modifié le 2018-05-18 03:19:20 par Ripolin.
Benetval70
18-05-2018 à 07h41
dommage j'ai commander du 12 awg..
bien vue pour la gaine thermo 4mm,ca j'en ai une boite..
 Citer Alerter [569928]
Ripolin
18-05-2018 à 10h45
AWG 12 est mieux pour l'XT90, et surement compatible XT60.
 Citer Alerter [569945]
Benetval70
18-05-2018 à 11h05
pour ce qui est du chargeur lipo modelisme.ils y a telement de model...
j'ai vue des b6 (couleur bleu), apparement premier prix 40 euros en original
celui ci est bien critiquer et le tarif me semble correct: X1AC Plus HITEC
www.flashrc.com
et un autre qui correspond bien:
m.rcmoment.com
sinon, hobbyking c'est rapide niveau livraison..4/5 jours...
 Citer Alerter [569949]
Message modifié le 2018-05-18 12:17:55 par Benetval70.
18-05-2018 à 11h05
Benetval70
18-05-2018 à 17h44
j'attend ton avis sur ces 3 chargeurs ..sont il ok pour lipo 6s 10 000 mah..merci
 Citer Alerter [570017]
19 messages.   1 2   - chargeur lipo 6 s 10 000 mAh et bms - Lu 933 fois. [22448]
Le 14 à 07h35 Alain79
