2159 messages.      195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   - Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... [16706]
16-05-2018 à 21h57
Je ferai un retour après montage mais quand je vois la différence de puissance avec le Riverside et ses petits disques de 160mm... ça devrait freiner fort.
Pour le MXUS, je l'ai acheté rayonné chez Joss (ici). Le mien est le 4504 (4T) qui fait 9kV mais il existe en plus rapide à 3T donc 12kV.
Papat, 17739 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [569746]
Thibaud-cnlc
16-05-2018 à 22h57
Oui pour vaporiser l'huile fait tourner le disque avec un tour a métaux
Mais avant de passer a l'hydrolique il existe pas des plaquettes plus efficace a haute température?
Thibaud, 992 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [569757]
16-05-2018 à 22h57
Numerosis
17-05-2018 à 06h04
En actionneur câble ou hydrolique si ça chauffe trop il faut monter en diamètre de disque.
Quand j'en ai eu marre de sentir le chaud dans les descentes marathon, j'ai monté des magura Gustav sûr un disque hope m6 de 230mm...j'ai ça depuis 10ans et c'est parfait même à 80 km/h
Patrice, 274 msg, 49 ans. Bordeaux (FR-33). kona stinky bbs2 48v 500w
 Citer Alerter [569777]
Ripolin
17-05-2018 à 07h53
De toute façon en vélo la puissance de freinage se doit d'être limité, aucun intérêt de faire un soleil, qu'importe la vitesse.
En moto par contre, on peux bloquer les roues, après transfert des masses en plus, sans risquer ce genre de figure, faut juste avoir l'équilibre pour pas se coucher sur le coté.
Pour autant, jamais vu mes disques rouge, mais selon les plaquettes, diverse réactions au 'fading'.
Ripolin, 984 msg, 49 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [569789]
17-05-2018 à 08h22
Dans tous les cas, on a intérêt à avoir un freinage puissant pour les freinages d'urgence. Après, ce n'est qu'une question d'habitude pour arriver à doser correctement.
Sur le Riverside, j'ai failli bloquer la roue Av sur le premier freinage, venant du Fatbike où il faut appuyer comme une brute sur la poignée... Les 1300km qui ont suivi, aucun soucis.
Le distingo moto - vélo n'a pour moi aucun sens. Dans tous les cas, il faut pouvoir freiner très fort en cas de besoin, même si les vitesses initiales sont très différentes.
 Citer Alerter [569792]
Ripolin
17-05-2018 à 10h08
Le parallèle était aussi pour introduire l'ABS pour vélo que BOSCH et Magura sortent cette année (avec régulation du décollement de la roue arrière, PR).
Hélas pas en deuxième monte, fin du HS
 Citer Alerter [569812]
Message modifié le 2018-05-17 10:10:34 par Ripolin.
17-05-2018 à 18h26
Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, mais je crois que je vais passer au firmware "Unlock" de l'Adaptto...
Il permet de passer de:
- courant batterie 140A (160A crête) à 240A (300A crête)
- courant phase 350A à 500A
donc passer de 12kW crête à 18kW et wheeling jusqu'à 45 km/h...
Le sujet est abordé sur Endlessphere...
 Citer Alerter [569871]
18-05-2018 à 21h04
Ça y est... frein hydraulique AV monté.
Les plaquettes ne sont pas encore rodées, mais ça freine déjà bien... Pas violent du tout, mais bien et progressif. Au 4ème freinage appuyé, le disque a commencé à rougir...
 Citer Alerter [570041]
Message modifié le 2018-05-18 21:07:24 par Papat-Le-Bref.
18-05-2018 à 21h09
plaquettes métalliques ?
Anonyme, 23225 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [570042]
18-05-2018 à 21h09
Lien commercial -314-
18-05-2018 à 21h12
J'ai même pas regardé en montant l'étrier!... Mais ça freine en tout cas, et en silence... pour l'instant...
 Citer Alerter [570043]
2159 messages.      195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   - Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... - Lu 530433 fois. [16706]
Le 14 à 07h35 Alain79
