2716 messages.      36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Nico32
15-05-2018 à 21h13
Peter a écrit :
Tu n'as pas le poids ? Ça parle bien aussi mais c'est peut être galère pour toi s'il faut démonter.
Non, je ne les ai pas pesé.
Et je n'ai pas l'intention de les démonter non plus, c'est les hoverboard des petits... Lol
Je vais plutôt en commander, c'était juste à titre d'imfo par curiosité bien évidemment
Ce qui est fou c'est que ces 2 hoverboard sont vendu sous le même nom mais pas la même année. Et il y a une différence de qualité mais qui n'est pas expliquée sur l'emballage....
Merci les gars
Anonyme, 297 msg, (BE-56).
 Citer Alerter [569546]
Prowler
15-05-2018 à 21h23
Petite pierre a l'edifice moteur hoverboard sans marque(référence sur flasque) provenant d'un hoverboard HS.
Poid 3 kilos,longueur aimant/entrefer :3cm
Diametre stator 10.5 cm
Aimants jaunes
5 brins/fils aux phases
Au vu de mes essais je pensais avoir le mauvais moteur donc reste le contro...enfin bon je vais coupler en triangle maintenant qu'il est démonté .
Prowler, 601 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [569549]
15-05-2018 à 21h23
15-05-2018 à 22h07
Merci pour l'info jo32 c'est plus claire
Bah il est très bien ton moteur Prowler ! en triangle ça marche beaucoup mieux protège bien les fils et les connexions pour éviter les frottements et ne monte pas à 60V déjà à 48V ça chauffe bien. Tu verra que tu n'aura pas besoin de changer ton contrôleur.
Anonyme, 1806 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [569568]
Thibaud-cnlc
16-05-2018 à 07h14
Prowler a écrit :
Petite pierre a l'edifice moteur hoverboard sans marque(référence sur flasque) provenant d'un hoverboard HS. Poid 3 kilos,longueur aimant/entrefer :3cm Diametre stator 10.5 cm Aimants jaunes 5 brins/fils aux phases Au vu de mes essais je pensais avoir le mauvais moteur donc reste le contro...enfin bon je vais coupler en triangle maintenant...
Tu m'avais demandé une vidéo mais je suis parti sur un autre discussion donc juste je te la met ici
Thibaud, 1005 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [569596]
Prowler
16-05-2018 à 07h29
Merci Thibaud si si je suis aussi ,il envoie c'est cool
 Citer Alerter [569598]
16-05-2018 à 12h08
Tu n'aurai pas mis des parties de la vidéo en mode x1,5
 Citer Alerter [569629]
Prowler
17-05-2018 à 17h41
Peter a écrit :
Merci pour l'info jo32 c'est plus claire Bah il est très bien ton moteur Prowler ! en triangle ça marche beaucoup mieux protège bien les fils et les connexions pour éviter les frottements et ne monte pas à 60V déjà à 48V ça chauffe bien. Tu verra que tu n'aura pas besoin de changer ton contrôleur.
Alors en triangle roue levée la roue ne chauffe pas mais les fils oui...
Par contre quand j'accelere sa monte en tr/min jusqua 3/4 poignée et le dernier quart le moteur ralenti
Je vais tester en charge pour voir...
Vraiment pas 60v???
 Citer Alerter [569867]
17-05-2018 à 19h09
moi a 60v ca passe sans probleme , c'est que du bonheur , cela fait plus d'une 20é heurs que je roule tout les soir quant il fait beau et auccin probleme ...
oui ca chauffe un peux forcement , mais rien d'inquiétant
go kart F1
Tchang, 7575 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [569878]
Message modifié le 2018-05-17 21:22:37 par Tchang.
Thibaud-cnlc
17-05-2018 à 19h12
on dirait avec les vibrations mais je t'assure que a part qu'à je suis bloqué parl'eauet que je retourne en arrière tout est en vitesse normale.
 Citer Alerter [569880]
17-05-2018 à 19h12
Prowler
17-05-2018 à 20h56
Prowler a écrit :
Alors en triangle roue levée la roue ne chauffe pas mais les fils oui... Par contre quand j’accélère sa monte en tr/min jusqua 3/4 poignée et le dernier quart le moteur ralenti Je vais tester en charge pour voir... Vraiment pas 60v???
Bon ben entre triangle et étoile pour moi pas de différence significative pas relevé la vitesse mon portable c'est éteint avant...c'est un peu mieux il me semble...
 Citer Alerter [569887]
2716 messages.      36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 195366 fois. [22240]
Le 14 à 07h35 Alain79
