16768 messages.      1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Liobar
17-05-2018 à 06h39
Tchang a écrit :
avec la colche des aimant ca capte sans probleme ; les info passeent bien , j'ais fait tout les angle de réglage , y a rien qui se passe sans doute que y a pas le meme nombre de pole sur le CDROM
Apres mes essais, j'en suis arrivé à la même conclusion. jai testé les 36 combinaisons de branchements possible et les azymuth, l'alté broute mais ca ne part pas.
Mais mais il y a des exemples qui prouvent le contraire build-its-inprogress.blogspo...ing-series.html
A priori il ne faut pas de moteur particulier de CDRom.
Skyline nous disait qu'il testait. peut être a t il rèussi ? A suivre
Lio, 1547 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [569778]
17-05-2018 à 07h00
Salut Tchang, bon courage dans tes recherches, j'espère que tu vas y arriver car ce sera une grande première et bénéfique à tout le monde ici.
Anonyme, 1802 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [569779]
Message modifié le 2018-05-17 07:11:56 par Peter.
17-05-2018 à 07h00
Skyline
17-05-2018 à 14h27
salut mon projet suit sont cour même si je post moins en ce moment j'ai reçu mes aimants
pour moi il faut implanter les capteur a l'intérieur du stator ou recréer un rotor a l'extérieur comme je suis entrain de faire puis placer les capteurs en bonnes position
pour moi pas de raison que ça ne fonctionne pas
Anonyme, 257 msg, (FR-68).
 Citer Alerter [569847]
17-05-2018 à 19h11
moi j'attend ton retour sur les aimant néodim , ca me fauffe , j'ais envie de voir la dif sans les hall en tou premier lieux
Tchang, 7558 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [569879]
Skyline
17-05-2018 à 19h14
dès que je peux je monte l'alternateur sur le vélo sans hall au départ oui
avec un petit ben faut trouver le temps pour bricoler
 Citer Alerter [569881]
Liobar
17-05-2018 à 19h23
Skyline a écrit :
salut mon projet suit sont cour même si je post moins en ce moment j'ai reçu mes aimants pour moi il faut implanter les capteur a l'intérieur du stator ou recréer un rotor a l'extérieur comme je suis entrain de faire puis placer les capteurs en bonnes position pour moi pas de raison que ça ne fonctionne pas
Oui il n'y a pas de raison pour que ca ne fonctionne pas.
Je vais tenter le mettre un disque rotor avec aimants neodyne en bout de l'axe de l'alté et les hall sur platine.
 Citer Alerter [569882]
17-05-2018 à 20h28
Pour que ça marche, il faut:
- qu'il y ait autant d'aimants que de pôles au rotor
- que les aimants soient géométriquement alignés avec les pôles du rotor et respecter les signes: N-N et S-S
- que les capteurs Hall soient géométriquement alignés avec les bobines du stator
Autrement dit, la probabilité que ça fonctionne, en montant tout au pif, est nulle...
Papat, 17820 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [569883]
Jo32
17-05-2018 à 21h27
Papat a dit:
Il faut
- que les capteurs Hall soient géométriquement alignés avec les bobines du stator.
Pas nécessairement.
Le support des aimants peut très bien être décalé de X degrés par rapport au rotor de l'alternateur
La condition est que le support avec les capteurs soit décalé très précisément du même X degrés également.
Anonyme, 164 msg, (BE-70).
 Citer Alerter [569892]
Message modifié le 2018-05-17 21:48:02 par Jo32.
Micka76550
17-05-2018 à 21h51
Salut tout le monde, voici une idée qui me trotter à l'esprit, incorporer une roue d'hoverboard dans une jante de pocket bike
Et bien ça passe nickel je n'ai plus qu'à soudé l'ensemble, j'espère avoir le temps demain
Mickael, 2121 msg, 35 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog]
 Citer Alerter [569899]
17-05-2018 à 21h51
Micka76550
17-05-2018 à 21h55
Ici les deux assemblé sans soudure, j'adore le rendu style jante de voiture à déport
 Citer Alerter [569900]
16768 messages.      1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2258918 fois. [17333]
Le 14 à 07h35 Alain79
