31 messages.   1 2 3 4   - Besoin de conseil pour bien débuter !!!!!! [22455]
Thibaud-cnlc
20-05-2018 à 22h16
Benetval70 a écrit :
salut thibaut, c'est ce ce kit roue que tu as ou je me trompe? je cherchais ta video sur YT..et je me suis perdu..lol
j'ai le kit de base 1500w que l'on trouve sur ali en premier mais j'ai que le moteur tout le reste est différent
Thibaud, 990 msg, 16 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [570285]
Benetval70
20-05-2018 à 22h54
Flav38 a écrit :
j'ai pas compris , quel est le but de mettre des roue d'overbord , et un kit roue ar , c'est pour deux projet ?
oui c'est ca!
comme je te l'ai dis en debut de post j'ai changer d'avis et prefere bricoler un moteur d'hoverboard plutot que d'acheter un kit tout fais.cela a egalement plus d'interet de mieux comprendre le fonctionnement des divers accesoires.
mais le plus simple pour toi, si tu ne bricole pas,soude pas a l'etain etc se sera le kit dans ton promier post et la batterie bleu assembler a partir d'accu 18650(( chere...et si il y en a un qui deconne, faut ouvrir,resouder,changer etc))
par contre,tu aura une bonne autonomie/ puissance (je pense) mais cumuler cela reste chere quand meme..
moi (et les autre qui recycle des moteur d'hoverboard) on se fais des kit a 270 euros batteries lipo incluse..mais bon c'est du bidouillage..et a la base ceux qui font cela comme Tchang pratique le modelisme ( meme batterie)
Thibaut, tu confirme que je ne dis pas de betise
edit: modification tarif
Benoit, 751 msg, 36 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [570291]
Message modifié le 2018-05-20 23:06:00 par Benetval70.
20-05-2018 à 22h54
Benetval70
20-05-2018 à 22h57
ma liste de "courses" pour le projet hoverboard du rockrider 5.1 RR de madame
 Citer Alerter [570292]
Thibaud-cnlc
20-05-2018 à 23h17
Ne dépenses pas trop dans les moteurs d'hoverboard, c'est juste pour te faire la main, c'est pas bon dans la longévité et c'est pas tres puissant
 Citer Alerter [570295]
Flav38
20-05-2018 à 23h43
Une question , a moins que je me trompe , mais j'ai lu que les batterie lipo qui tombe sous un seuille de tension trop basse son hs , pourquoi prendre ce risque ?
Quels sont les avantages ou inconvénients , des lipos vis a vis des accus ?
Anonyme, 23 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [570296]
Benetval70
21-05-2018 à 01h00
ok thibaut je prend note..( tu crois que de laisser en etoile, rallonge la dureé de vie?)
mais au moins j'aurais tout le reste..
flave:tres bonne question,les lipo ne seront pas hs mais elle n'ariveront plus a etre ´exiter' par le courant pour etre en pleine forme lors de la prochaine recharge. c'est aussi valable pour le format 18650..
tout les types d'accu sont toucher par ce problem je crois pas que les accu lipo et les accu 18650 soit les seul mais les lipo sont plus fragile de ce point de vue.un voltmetre et des alarmes ou BMS suffit a resoudre ce soucis.
l'avantage des lipo outre le poid c'est leurs puissance de decharge bien superieur au "pack bleu" 18650 ou autre format ( j'ai vue des pack bleu en 21600, c'est juste une pile plus grosse sa)
les lipo, elle peuvent envoyer 10 fois leurs capacité nominal sur un instant T , c'est l'histoir des 10C, 5 c etc..
d'ou leur interet dans le modelisme: gain de poid, faible enconbrement, puissance ..
en comparaison, les 18650 comme ceux de la pub de mer..qui cache tout l'ecran ce sont des 0,2 C...mdr
apres, tout mes dire sont a confirmer..
 Citer Alerter [570299]
Thibaud-cnlc
21-05-2018 à 01h22
Non passe en triangle il ne vas pas cramer c'est juste que le pneu vas s'user tres vite
 Citer Alerter [570305]
Benetval70
21-05-2018 à 09h51
ok, merci de l'info.
quand tu dis tres vite c'est de l'ordre de combien de km? car des pneu j'en ai 4 d'avance (je remplace systematiquement les pneu d'origine)
 Citer Alerter [570316]
Thibaud-cnlc
21-05-2018 à 13h28
100km max apres ca glisse tout le temps et tu n'avance plus
 Citer Alerter [570342]
21-05-2018 à 13h28
Benetval70
21-05-2018 à 14h54
ca marche merci pour l'info..
 Citer Alerter [570355]
31 messages.   1 2 3 4   - Besoin de conseil pour bien débuter !!!!!! - Lu 2134 fois. [22455]
Le 14 à 07h35 Alain79
