££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22337_from_31.php-
73 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Probleme Kit 9 continent RH205 power-e-bike [22337]
Iacei
11-05-2018 à 11h44
Ok tiens moi au courant
Anonyme, 56 msg, (FR).
 Citer Alerter [568673]
Iacei
11-05-2018 à 11h51
C pas difficile si tu as un compte google tu t'identifie via celui la et avec l appli youtube sur ton telephone tu envois la video
 Citer Alerter [568674]
11-05-2018 à 11h51
Ggero
11-05-2018 à 11h59
je pense que ça va t'aider là
il y a bien un bruit de casserole lorsqu'on débranche un capteur hall
vidéo
et là avec les branchements ok
(juste un petit bruit à cause de mes patins trop usés)
video2
voilà, le soucis doit donc surement venir de tes capteurs
Anonyme, 155 msg, 46 ans. (FR-83).
 Citer Alerter [568675]
Message modifié le 2018-05-11 14:15:50 par Ggero.
Ripolin
11-05-2018 à 15h37
Bravo pour cette aide.
Mais comment faire le lien entre capteur hall défectueux et toute cette poussière dû à un frottement ?
Sinon, il y a ce bidule pour identifier les pannes, à ce prix (et vu les délais de livraison) je vais m'équiper avant d'en avoir besoin ! Motor, hall, controller tester
 Citer Alerter [568706]
Ggero
11-05-2018 à 16h39
30 roro, ou alors 12 roro pour les 3 capteurs a changer
www.declic-eco.fr
en s'inspirant de cette doc assez vielle , mais qui donne un bonne aperçu du taf
www.instructables.com
 Citer Alerter [568716]
Message modifié le 2018-05-11 16:40:16 par Ggero.
Iacei
11-05-2018 à 16h39
oui pas con, si j'attends un paquet de chine je vais louper ma saison....
 Citer Alerter [568717]
Iacei
25-05-2018 à 14h21
Bon finalement roue renvoyée au Shop, on verra ce qu'ils proposent.
 Citer Alerter [571153]
Billen
24-03-2019 à 21h09
Ripolin a écrit :
Un moteur qui fait un bruit de casserole ?!? Je sais pas pour les vélos, mais en voiture il est difficile d'incriminer l'électronique dans de tel cas... Comment tourne le moteur à la main ? Roue en l'air, est ce que cela se produit dans les mêmes conditions ? Et roule t'il ensuite librement à la main ? Quel fils coupé annulerai la garanti ...
Salut à tous,
Je m'incruste sur ce fil un peu ancien car j ai un problème avec mon moteur arrière rh205c de chez power-ebike également, il a 5000 km maintenant et depuis un mois j avais constaté qu'il tournait plus difficilement qu'avant à la main.
Puis vendredi soir, la panne en rentrant du taf : bruit de casserole du moteur comme Iasei mais je dirais plus un problème magnétique, puis plus d accélération et un défaut moteur sur l’écran LCD, en donnant des coups d accélérateur ça relance le moteur par moment mais coupe à nouveau au bout de quelques secondes et ainsi de suite mais je suis presque convaincu que ce n'est pas un bruit mécanique.
Comme Ripolin demandait si le moteur tournait mal à la main et que je suis dans ce cas, je voulais lui demander s'il savait d’où ça venait.
Merci de m'avoir lu ;-)
Anonyme, 16 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [608555]
Ripolin
25-03-2019 à 09h32
C'est la présence de poussière (de frottement?) qui m’interrogeai.
Les roulements peuvent être HS et provoquer ultérieurement une panne, ou 2 phases moteurs en court-circuit.
Les premiers tests sont à faire là, tester les phases et halls, regarder le roulement
phase :
hall :
 Citer Alerter [608615]
25-03-2019 à 09h32
Billen
25-03-2019 à 11h00
Merci Ripolin,
je teste ça ce soir après le boulot.
 Citer Alerter [608638]
73 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Probleme Kit 9 continent RH205 power-e-bike - Lu 16866 fois. [22337]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -366-
