SP-2:.### Z01### comment remplacer une batterie au plomb par des 1860 Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Plomb
Un seul message     - comment remplacer une batterie au plomb par des 1860 [22496]
Maud
25-05-2018 à 15h02
j'ai un kit panneau solaire batterie qui peut alimenter des ampoules et recharger un telephone.
mais la batterie au plomb est morte.
deplus j'ai un stock de 18650 de recup au alentour des 2000mah
pour fabriquer la batterie ce n'est pas le problème, c'est plutôt de savoir si elle va pouvoir se recharger correctement.
car sur le boitier ou se branche la batterie plomb je n'ai que deux fil le + et le -.
la batterie est une 6V donc je vais faire une 2S. comment je fais est ce que c'est suffisant de branche le + du boitier a une extrémité de la batterie que je vais fabriquer et le moins a l'autre?
faut il un BMS mais dans ce cas comment le brancher sur le boitier.
Maud
Anonyme, 81 msg, (FR-38).
Alerter [571158]
Un seul message     - comment remplacer une batterie au plomb par des 1860 - Lu 800 fois. [22496]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
