182 messages.      12 13 14 15 16 17 18 19   - Accus LG 18650 MH1 3200mAh 10A [16182]
30-05-2018 à 08h09
Quelle est sa structure ? 13S 4p ?
Bruno, Modérateur,47580 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [571742]
Discussion déplacée depuis la rubrique Chargeurs et batteries au Lithium, le 2015-11-03 21:51:54 par Havoc.
Ripolin
30-05-2018 à 09h51
Grosso modo, il faut utiliser un facteur 3.
Là on ne stresse pas la batterie, et avec d'autre bonne habitude à prendre (ne pas charger au-dessus de 4.1v, voir beaucoup moins si on fait de petit trajet, et toujours la garder au frais), la batterie durera longtemps.
Il faudrait donc tirer 4A grand max d'une cellule 10A comme la LG MH1.
A multiplier par les cellules en parallèle (P), et multiplier par 3.7v les cellules en série pour le voltage final (48v=13S)
Bref 16.5A en continu, peut être 20 à 25A sur quelques secondes (le tout est de pas dépasser de trop les 40°).
Ripolin, 1328 msg, 49 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [571752]
Message modifié le 2018-05-30 09:57:02 par Ripolin.
30-05-2018 à 09h51
Aubin
08-01-2019 à 21h05
bonsoir à tous
petite question de novice, ou je peux avoir tout les info sur mes cellules LG ?
Aubin, 260 msg, 27 ans. Neuilly Plaisance (FR-93). cyclurba.fr/forum/593707/fabrication-petit-
 Citer Alerter [599363]
Message modifié le 2019-01-08 21:08:29 par Aubin.
08-01-2019 à 21h11
Ce sont des MG1: voir ici
Papat, 17980 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [599365]
Aubin
08-01-2019 à 21h15
quelle rapidité !
Merci Papat-le-bref vous êtes calé je suis bluffé !
c'était pour vérifier que le chargeur que je vais commander correspond bien
Batt 14s p10 Chargeur lithium
 Citer Alerter [599367]
Message modifié le 2019-01-08 21:21:29 par Aubin.
08-01-2019 à 21h22
My pleasure!
Je peux même te dire que tes cellules datent de juin 2017...
Voir ici
 Citer Alerter [599368]
Aubin
08-01-2019 à 21h25
oui ça j'avais déjà checké
tu penses quoi de mon chargeur à 22,90€ ?
de la merde..
 Citer Alerter [599369]
Message modifié le 2019-01-08 21:27:31 par Aubin.
08-01-2019 à 21h30
Difficile de juger sur une annonce. Par contre il est réglable, probablement en tension (potar bleu), ce qui permettra de limiter la tension max, par ex 4,10V maxi, pour ne pas mettre les cellules en danger.
 Citer Alerter [599370]
Message modifié le 2019-01-08 21:30:55 par Papat-Le-Bref.
Aubin
08-01-2019 à 21h33
mais justement 4,2x14 ça fait 58,8v donc pas de risque pour les cellules
si je peux le régler c'est encore mieux
et puis de tout façon en fin de charge le Bms est censé coupé donc pas de risque que la charge détériore les cellules
 Citer Alerter [599371]
Message modifié le 2019-01-08 21:37:51 par Aubin.
08-01-2019 à 21h33
08-01-2019 à 21h36
4,20V est déjà une tension trop élevée pour faire durer les cellules. Il ne faut pas dépasser 4,10-4,12V pour gagner énormément en vieillissement, x2 à 3...
On ne perd que ~5% de la capacité totale entre 4,10 et 4,20V.
 Citer Alerter [599372]
Message modifié le 2019-01-08 21:38:37 par Papat-Le-Bref.
182 messages.      12 13 14 15 16 17 18 19   - Accus LG 18650 MH1 3200mAh 10A - Lu 43500 fois. [16182]
